[题目] 分段函数曲线(结束)
发表于 2009-10-1 23:09:57 | 只看该作者
wxysunll 发表于 2009-10-1 22:41
8# wxysunll
平行线做出来的线要参看定义域。
你那正弦线试验一下,同是一个周期,振幅相同,起始角度为0.但是你用两根不同长度的直线做正弦线,就知道了。
是平行线运算的问题,函数没问题。
你研究下平行线 ...
CATIA的LAW用起来还是有一定讲究的,
发表于 2009-10-2 10:30:18 | 只看该作者
11# ch_j1985
所以同样的函数,不同人用就不同效果。
可能样子差不多,但是有本质差别。
发表于 2009-10-3 14:24:59 | 只看该作者
可能是题目没有表达清楚吧?从数学上说,一组确定的输入值(x1、x2、x3)对应的函数曲线是唯一的,本题所要求的就是完全符合它的数学定义的这样一条曲线(指结果而不只是方程式,即在生成的曲线上任取一点的坐标x、y是满足函数关系的),每个人做出来都应该一样。随意定参考直线作出来的曲线会变形,或者有平移,结果事实上已不满足题目要求的函数关系了
发表于 2009-10-3 23:20:52 | 只看该作者
帮楼主题目上个GIF演示(红色细线为原曲线,蓝色粗线改变值后曲线),楼主题意要求抛物线方程曲线始终不变,只要可变X1、X2、X3即可。
做题者上PART,打上仅楼主可见,做对的加分。
发表于 2009-10-5 08:30:50 | 只看该作者
OK??
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 1 + 10 我很赞同
发表于 2009-10-5 08:51:46 | 只看该作者
不会关系式,友情顶贴
发表于 2009-10-9 11:26:27 | 只看该作者
几天没来,版主已经加了分了啊,两位版主不给自己加分么?
18
发表于 2009-10-10 12:36:12 | 只看该作者
结束了。
履行楼主职责小结一下,大概有三种方法:1.用草图画;2.用fog,写条件控制语句,见8楼;3.用fog写一个方程式,形式为y=f1(x) *(f2(x)/f1(x))^n,n在x2之前取0,在x2之后取1,如本题方程式可写为:y=((x1+(x3-x1)*x)/2)**2*((((x1+(x3-x1)*x)-x2+(x2/2)**2)/((x1+(x3-x1)*x)/2)**2))**round(min(((x3-x1)/(x2-x1)/2*x),0.5))
ZJNBfanyifeng + 1 + 10 精品文章
19
发表于 2009-10-10 13:18:53 | 只看该作者
喜欢用草绘作的,我上个抛物线求焦点公式(回可见)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-10-11 15:21:24 | 只看该作者
sdadfgdfhdhfd
GMT+8, 2025-4-26 17:26 , Processed in 0.032117 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
