查看: 18918|回复: 13
[求助] uG不行拉吗?这么简单搞不掂
发表于 2009-10-4 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说实话,自认高手大麻烦帮我做一下这个排位。不要搞什么提升体什么的或者导出来手动排。这个问题很难吗?有本事的人不愿意出来还是根本没有人懂?
太复杂大方法不要拿出来!
我在网搜了一个晚上,遇到不少问同类问题的,在不同的论坛都有,居然没有人敢答,是不是没有人会呢?我真的有点激动,我摸这个问题摸了有一个星期了。搞到我很郁闷。
说难题,其实应该不是难题,但是我一直搞不懂,所以请教各位.
  一直 用UG分模,感觉挺便利,但是一直遇到一个很棘手的问题.
如图:这个很简单的产品,一出四,排位尺寸如图所示.
在UG我试过好多方法都无法布局出来.
主要原因是产品离中心和离边缘的距离不相等.使用UG布局会导致
错位.
(如果产品离中心及边缘距离相等那就好办。但是我碰到的经常是
不相等)
如果用UG的布局功能,无论工件尺寸怎么定都无法得出
CAD排位图一样的布局效果.
现在我的解决方法就是先用UG分模之后,再自己创建一个装配
文件,链接分出来的型芯和型腔,然后配合装配阵列以及一些建
模指令功能进行手动排位.但是这种方法太麻烦了.
所以想知道有没有人能够提出更好的方法.
附件是本产品PRT档,4.0,
希望懂的朋友能够按照我的CAD排位在uG里面示范一下
发表于 2009-10-5 23:53:27 | 只看该作者
顶出高手来
发表于 2009-10-6 09:26:03 | 只看该作者
这个很容易实现~~
导入产品,建立坐标,毛坯后,
打开workpiece文件,来修改毛坯参数。(NX6.0)
参与人数 1技术 +2 收起 理由
liujunyun + 2 我很赞同
发表于 2009-10-6 09:26:51 | 只看该作者
打开workpiece文件, 来修改毛坯参数。
发表于 2009-10-6 09:27:24 | 只看该作者
然后
回到TOP里,点击“布局”图标。
发表于 2009-10-6 09:28:24 | 只看该作者
发表于 2009-10-6 09:29:16 | 只看该作者
X方向布局完成,再单击“布局”图标~~
发表于 2009-10-6 09:30:00 | 只看该作者
完成如图的效果~~~
发表于 2009-10-6 09:31:30 | 只看该作者
kang1118 发表于 2009-10-5 23:53
uG不行拉吗?这么简单搞不掂
发表于 2009-10-6 09:35:18 | 只看该作者
你哪标的数据看不到,布局里面有个移动功能
GMT+8, 2025-4-26 00:12 , Processed in 0.026391 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
