[求助] 平底刀可以清根铣吗?
发表于 2009-10-6 11:41:44 | 只看该作者
帮助里不是说前一把刀具和当前的刀具要有相同的平底部分吗?否则会产生多余刀路和过切材料。
The system supports a certain relationship between the previous and current cutters (the same flat portion). If the combination of the cutters is different, the system internally uses a larger previous cutter which may result in redundant motions and/or excessive material removal.
In Cleanup, the flat area of the current tool must be the same as the flat area of the previous tool. Therefore, if the previous tool is a Ball tool, the current tool must also be a Ball tool. If the previous tool is a Bull Nose tool, the current tool must be either a Flat tool (with the same flat area as the previous Bull Nose tool) or a Bull Nose tool also with the same flat area as the previous tool.
发表于 2009-10-6 14:30:09 | 只看该作者
是的,看提示,CIMATRON E推荐你用相同的平端直径,但是如果不这样做,刀路计算不准确,但不代表不能用。
发表于 2009-10-6 15:38:41 | 只看该作者
不怕redundant motions ,就怕excessive material removal
发表于 2009-10-7 00:03:19 | 只看该作者
有时候还非要用平刀呢  我很喜欢平刀来清角  就是寿命不是很长 清前一把刀的角时 那把参考刀要比前一把刀略大一点就行了
发表于 2009-10-7 10:46:28 | 只看该作者
这个很难说,我还没遇到过,真的,有时候没办法,只好用这个来清根了。
不过平底刀清平底刀的根,用一个ROUGH SPIRAL就可以搞定了,用REMACHINE是不是没有必要呢?E给的提示很有效。
发表于 2009-10-13 21:40:50 | 只看该作者
好贴顶上一遭  谢谢高手们 我又从中学习了点精华
发表于 2009-10-13 21:45:57 | 只看该作者
我又从中学习了点精华
18
发表于 2009-10-25 18:14:20 | 只看该作者
当然可以用平刀清根了,要看你怎么用
19
发表于 2009-10-25 18:20:51 | 只看该作者
学习了。。我都没有用过平刀来清根的。。。就算清根。。用的也不是清根铣
20
发表于 2010-4-25 22:29:00 | 只看该作者
学习了。。
GMT+8, 2025-4-26 03:28 , Processed in 0.022920 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
