查看: 16239|回复: 7
[求助] 电极模板和安全高度
发表于 2009-10-6 23:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我搞电极模板时几条程式名保存模板时,都得保存几个模板  为什么不可以做到保存为统一的一个模板呀  还有就是在设置里面设置好的安全高度 还有就是在创建刀轨软件会有一个是自己早已设置好的安全高度  有时我想创建刀轨是改动了一下安全高度  后处理时就会有两个安全高度  但是我只想要改动了的那个安全高度 怎么搞呀 大哥们 要怎么搞呀 小弟我在此先谢过
发表于 2009-10-8 10:38:33 | 只看该作者
1.电极模板是可以几条程式名保存为一条模板的 2。你要多少安全高度是可以在预设置里面改的,预设置的安全高度是50。改成与程式里一样的安全高度后处理出来就不会有两个安全高度了!
发表于 2009-10-8 21:40:43 | 只看该作者
tkmihss  请指点 :电极模板  几条程式名保存为一条模板我也知道是可以的呀 就是我每次保存都要保存几条模板  我就是搞不出来 你说的预设置里的安全高度我知道  如果说工件要是底为零 预设置安全高度  为50  工件高97.79   那它的安全高度,软件就会默认为是97.79+50  新建TP时把安全高度改为120或150
在后处理时就会得到两个安全高度的
发表于 2009-10-9 09:00:21 | 只看该作者
在做程式名的时候就有个安全高度撒,要把那个时候的安全高度改为120或150就OK了
几条程式作一个程式名保存为一条模板就可以达到你的目的
发表于 2009-10-9 22:53:09 | 只看该作者
tkmihss  谢谢你了 你说的这些我都知道  但是还是解决不了我的问题 我说的是把一个工件的所有刀路保存为一个模板(那里面肯定会有很多条程式名的啦 而且每条程式里面会有很多条子程式的啦}
发表于 2009-10-10 09:10:22 | 只看该作者
呵呵,那样是不行的,至少我不知道!不好意思!只可以有一个程式名,但可以有多条程式!
发表于 2009-10-10 10:07:05 | 只看该作者
还是我来回答吧
关于几条程式保存为一个模板:你在保存的时候选.mtt模式保存,不要以pct模式保存,这样保存的话,就是几条程式存成一个模板了
你所说的两个安全高度的问题,有几个解决办法:
1.你是不习惯看到97.79+50=147.79这个非整数的存在,其实没关系的,根本不必在意
2.你想设置成120的原因是因为147.79这个高度提刀太高了,这样的话,你可以在预设置参数里把安全高度调到比工件最高点高出20即可,默认是50
3.如果你不想动预设置,那么你可以在程式里设置安全高度为参数式,设置成这样:maxpz+20,这样的话,程式里的安全高度永远都会比最高点高出20,不论你图素是否改变
4.你说的出现150与120两个数的原因,是因为你的后处理里面有G43 H01这个代码,就出现了后处理里这样的字句:
Z150
G43 H01 Z120
你直接删除就行了,这是刀长补偿,照我估计,你应当是用的手动换刀,这个代码是可以删除的。
OK,有问题请再跟贴提出。
发表于 2009-10-10 21:24:50 | 只看该作者
dearbabyer   老大  太感谢你了  谢谢
GMT+8, 2025-4-23 04:46 , Processed in 0.023931 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
