作为一个CIMIT操作者必须掌握的技术。
发表于 2003-6-22 11:41:11 | 只看该作者
ymgd wrote:
快速分模用得不多,因为很多人都对他的功能不太了解,认为其功能不强大。其实就CNC加工而言,因功能也就差不多了,有差不多有一半的工件都是用这个做出来的。
  快速电极也是一个很好的功能,一付模具中有大量的电极才会用到,我一般都没有用,而且也不会用,其实快速电极的功能是很好的,很方便的,好好学学是有用的。
  至于你说的COPY放电面后SWEEP,这个我不太明白,我很少用到SWEEP这一功能。
他说的SWEEP可能是指产生一个包络框。
发表于 2003-6-22 11:42:50 | 只看该作者
这我知道,但是BOUNDING BOX我只在移中心时才用到,平时线性和角度扫掠从来不用的。
发表于 2003-6-22 21:02:13 | 只看该作者
补充一点,要更进一步必须会MODIFY!!!可以解决许多问题
发表于 2003-6-23 13:27:21 | 只看该作者
基本的造型,还应包括点造型!
发表于 2003-6-23 14:15:08 | 只看该作者
不一定,点造型属于逆向工程,并不是CIMIT的强项。
而且用CIMIT点造型只能做一些不是太复杂的东西。
虽然目前外加工中点造型占了一部分,不过在遇到这些东西的时候可以要求客户自已拿去做造型。加工费就算便宜一点吧,如果不会而硬撑没什么好结果。
平时也要努力加强这方面的练习。
发表于 2003-6-23 17:31:28 | 只看该作者
我说的就是这个,就是包罗放电面后,利用包络框的线框找到中心,再根据中心线OFFSET出基准面,我们公司的一个师傅就是怎么做的,我现在也这么做的,不知道外面的做法是不是这样?
发表于 2003-6-23 17:48:31 | 只看该作者
基准是给电火花分中用的,不一定要用SWEEP。
18
发表于 2003-6-24 20:04:05 | 只看该作者
MODIFY中的好多名令很重要,MODIFY points可以改善曲线串无法串连的情况,MODIFY sloop可以改善曲线曲面的相切
19
发表于 2003-7-13 12:07:41 | 只看该作者
有没有那位仁兄来谈一谈,快速电极这一功能,因为目前在市面是好象这种书很难找得到,小我不才,请各位在师教诲。谢谢!
20
发表于 2003-7-13 12:08:15 | 只看该作者
有没有那位仁兄来谈一谈,快速电极这一功能,因为目前在市面是好象这种书很难找得到,小我不才,请各位大师教诲。谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 02:00 , Processed in 0.027235 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
