[原创] 【分享】OSD轉檔為PRO-E完整流程
发表于 2006-2-11 09:30:20 | 只看该作者
看到大家对这个都比较感兴趣,在这里就把转档的详细过程讲述一下.
可能因为PRO/E的用户比较多吧.所以OSD有一个专门针对PRO/E的转档核心.是ANF格式.
以便转档后,导入PRO/E,或者从PRO/E转到OSD也能够是实体,减少补面的麻烦.(这个转档核心是比较贵的,嘿嘿)
用ANF格式转为PRO/E,出现破面的几率是非常小的.
当然由于OSD的精度比较高,所以通过一般的IGES,和STEP出现破面的情况也不是太多,当然
具体情况,具体分析.不过从PRO/E转到OSD,通过普通的方式,可能破面的情况就比较多.
因为PRO/E的精度太低,而且一般PRO/E的使用者都不会太注意几何问题.这都是产生破面的
原因.(不过这个时候就,可以体验补破面的乐趣,嘿嘿)
这个时候ANF的作用就比较大了.
突然发现没有PRO/E,没法写了.嘿嘿晕.
等装了PRO/E在继续吧.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-2-11 09:44 编辑 ]
发表于 2006-2-11 10:12:13 | 只看该作者
继续,
首先如何在OSD中保存为PRO/E的ANF格式.
你需要打开这种保存格式的模块.
如下图.按照图示,大家应该可以明白.
在APPLICATION下点选MODULES,打开模块菜单.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-2-11 10:14 编辑 ]
发表于 2006-2-11 10:15:27 | 只看该作者
模块菜单中,点选PRO;/E格式.如下图.
发表于 2006-2-11 10:16:28 | 只看该作者
然后在你保存的时候就可以选择这个格式ANF.PROE了.
发表于 2006-2-11 10:27:28 | 只看该作者
接下面来是如何在PRO/E打开和保存ANF格式的文件.
你需要有转档核心文件,如果是完全安装的.你应该可以在你的安装目录里发现.以PRO/E2003为例.
发表于 2006-2-11 10:28:07 | 只看该作者
继续,主要就是这个PROTK.BAT文件
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-2-11 10:29 编辑 ]
发表于 2006-2-11 10:32:40 | 只看该作者
然后,在PRO/E中加载这个文件,加载方法如下:
发表于 2006-2-11 10:35:06 | 只看该作者
点选如上图,所显示的命令,上面抓的图是2001的,借用了一下.当成2003用了.Auxiliary application
发表于 2006-2-11 10:35:52 | 只看该作者
点选REGISTER,选择,前面提到的转档核心文件
发表于 2006-2-11 10:36:22 | 只看该作者
结果
GMT+8, 2025-4-19 19:34 , Processed in 0.023712 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
