查看: 28263|回复: 29
[讨论] CatiaV5r19sp4为什么调出来的LKM模架没有导套,EGP,还有螺丝之类的
发表于 2009-10-15 21:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CATIA一直想搞全3D设计,以前的版本也调过模架,根本没LKM的模架,
今天我偶尔看到R19居然有LKM的标准模架,而且我一激动的情况下,调出来DCI3050
的模架,不但有以前看到的模板,还有导套,EGP,螺丝,总之模架上有的
全都有,但是我不知为什么,就调出来过一次,后面我再调出来的模架,总是
如下图所示(第2图所示就是我想要的效果),没有导套,EGP,还有螺丝之类,以前我认为Catia调出来的模架
就是那样,那次偶然全调出来过之后,我才认识到,肯定是我的方法不当,才搞
不出导套,EGP,还有螺丝之类,望用CATaia做模具的同行指点,一起来把这个
全3D做模问题解决,还有就是CAtia做塑模的外挂几乎没有,那位同行有的话,介绍一下啊?
发表于 2009-10-15 21:46:48 | 只看该作者
V5R19SP5有龙记的模架了?那得赶紧下去。呵呵!
发表于 2009-10-16 07:33:57 | 只看该作者
做塑料模具的外挂有的, 是日本鬼子开发的Dynavista和SPACE CAA, 不过后者现在难找到新版本的,
发表于 2009-10-16 09:52:38 | 只看该作者
sycl- 发表于 2009-10-15 21:24
我用CATia一直想搞全3D设计,以前的版本也调过模架,根本没LKM的模架,
的模架,不但有以前看到的模板,还有导套,EGP,螺丝,总之模架 ...
  19 SP4 以后的版本都有了,但不是很全,做的不是很好。现在的分成两种,一种导入是没标准件配备的,一种是有的。刚刚帮你测试了,之前SP4的版本是完全可以在窗口浏览选择的,只是名称不一样而已。SP5 好像选择不到了哦。。。但是的标准件库里面是有的,估计是SP5又改了吧,把"库文件(catalog)"改了。自己可以写进去,或者直接拷贝SP4的库文件(catalog)去替换。
发表于 2009-10-16 09:56:28 | 只看该作者
查看路径 X:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\startup\components\MoldCatalog\MoldBase\LKM\ThreePlateType\ThreePlateType_FAH\WithCmp
WithCmp 文件夹里面的就是已经配备了部分标准件的模架。。。
发表于 2009-10-16 10:38:26 | 只看该作者
学习一下,涨见识!!!
发表于 2009-10-16 10:43:29 | 只看该作者
针对楼主的第二张图片,我再次声明一下,,,这张图片是某某在各论坛发的,所为的CATIA 模具外挂。其实就是UG的外挂,倒进CATIA 罢了。。。
发表于 2009-10-16 11:33:15 | 只看该作者
请大家相信我,我用的是CatiaV5R19Sp4,我当时使用的情况是,
我在做一套模架,我自己做的模架(因为我印象中Catia模架框不好用),
我在加标准件时,发现有龙记的标准件可加,于是我加了龙记的直径30的导柱,
我加成功了,仔细检查与书上的标准件完全一样,于是我又加了导套,我再加了
龙记的定位环,不过这个定位环感觉不好,我在想龙记的标准件完全正确,可用,
是不是龙记模架也有了,于是我新建模具(没有退出Catia),直接加载模架,
有lkm我就选了point ,dci3050,哇,我当时喜极望往,不但什么都有,而且,不用我
改参数,模架A,B板没有重合在一起,也没避空,只是下顶针板与下固定板也贴在
一起,我们公司是要做垃圾订的,这个我当时在想除了这个地方要改一下,
其它的都可用了啊,我以为catiav5r19sp4已经可用LKM模架了,就没保存,不然一定
要保存一个给大家看看,于是我关掉Catia,重起了一下,我想把龙记的模架一个个加
载出来检查一下,对不对得上模架书上的参数,以便确认后,以后慢慢用,
可是我心灰的时,再也调不出来那种效果了,(不过我觉得这个很可能是我没有摸索
出它的规律,我在想,是不是要先把lkm40的导柱和导套调出来用用后,再不关Catia调
和它同相同大小导柱导套的模架,它们就会出来)以上只是我个人认为,还期高手解决啊
发表于 2009-10-16 11:55:08 | 只看该作者
我加 ...
  看你打那么多字,我才晕了。。。你早上的时候标题还是SP5的、、、都说CATIA SP4后续的版本是有包括标准件的模具库了。上面给贴的路径也不看一下,还叫人家相信你,相信你什么? 如果是SP4可以直接选,浏览模架库的窗口移下来就可以看见有WithCmp 字样的重复标准,这些就是包含了导柱什么的。
  我说你的图片是第二张,你肯定是转那个某某的图片,我只是提醒你,CATIA 没这样的外挂,只不过有你说的而已。
发表于 2009-10-16 11:57:29 | 只看该作者
重大发现,确实如我上楼所说,按我上面的操作,我又调出了全模架,有图为证,不过这个方法总结一下是,
先调与之大小相同的导柱导套,再调同大小的模架就可,当然我的方法不一定全对,也许还有更简单的,
希望高手出招,还有我不知改哪里的参数能让下顶针板与下固定板之间空出5MM以让我装垃圾钉
GMT+8, 2025-4-30 10:44 , Processed in 0.027000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
