[已解决] 铝合金件铸造出来的怎么不好电镀呀?
发表于 2012-3-10 12:37:14 | 只看该作者
象这种情况,我们选用锌基铝合金,抛光电镀效果很好.如果是ADC12的那种杂铝,电镀效果当然不行了.你可以了解一个压铸铝材的成份,就象塑料行业的水口杂料一样,能电镀吗?采用喷粉的表面处理还行.喷粉也可以选其它有颜色,不见得用工业灰,我们曾做过富贵红,效果也不错,质感很好.
22
发表于 2012-3-24 16:49:36 | 只看该作者
cdk1998 发表于 2011-10-13 08:48
没遇到过这现像学习了
谢谢,我学到东西了
23
发表于 2012-3-24 23:31:06 | 只看该作者
铝合金件一般电化学氧化后,表面烤漆处理较好
24
发表于 2012-3-25 09:21:37 | 只看该作者
目前壓鑄用的鋁合金因為成分中有些在做電鍍處裡中會發生反應,所以電鍍外觀很不好,但是已經有少數公司發展出特殊電鍍技術, 透新的壓鑄工藝和過前處裡技術,已經可以做鋁合金電鍍, 但是成本相對比較高,現在大多用在汽車零件上! 可以在網上搜尋到類似的廠商!
25
发表于 2012-4-16 14:10:22 | 只看该作者
唉,事情就是这样
26
发表于 2012-4-16 16:43:18 | 只看该作者
铝合金电镀比较困难。电镀前必须进行处理,可以通过浸锌或阳极氧化打底,然后再进行电镀;对于含硅较高的高硅铝合金,不能用浸锌打底,可以采用化学浸镍法打底。
27
发表于 2012-7-30 21:05:25 | 只看该作者
学习一下
28
发表于 2012-7-31 16:45:54 | 只看该作者
铝合金中的合金对电镀有一定的影响,会导致出现表面有黑点的现象,最好选择尽量纯度高的铝
29
发表于 2012-11-15 15:17:52 | 只看该作者
用喷涂。有可耐高温的材料。
30
发表于 2012-11-15 22:28:54 | 只看该作者
steel666 发表于 2010-12-24 15:21
以前也遇到过这样的情况
不要搞电镀。很难搞的。最好搞烤漆。沙眼太多。且分子间了紧密度不够。造成表面不够光亮。直接铝挤出。可能成本又太高。高要求是不行的。
GMT+8, 2025-4-25 04:10 , Processed in 0.024639 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
