标题:
开粗段层
[打印本页]
作者:
wen3948
时间:
2009-10-27 09:10
标题:
开粗段层
我是UG新手刚用UG做钢料几天,就碰到这严重的问题,我以前是用CIM MC的,请各位前辈指点
作者:
wen3948
时间:
2009-10-27 09:13
晕了,辛亏操作员看猫头时发现了,不然的话30的飞刀报废了
作者:
wen3948
时间:
2009-10-27 09:16
有图档请前辈指点,我用UG 做电极没碰到类似问题
作者:
何振良
时间:
2009-10-27 09:23
路过,顶下
作者:
五两三
时间:
2009-10-27 09:24
可能是模型有问题,抽取一个体,用抽取出来的体试试?
祝好运!
作者:
jbny9
时间:
2009-10-27 09:34
这是不是CIM MC导入的图档
作者:
wen3948
时间:
2009-10-27 09:40
回6楼的不是,后来改跟随周边就不会了,开始是用跟随工件就有问题
作者:
huangzhihong
时间:
2009-10-27 09:53
没有碰过,
作者:
xinshoushanglu
时间:
2009-10-27 11:16
帮你顶了,嘿嘿
作者:
seiko
时间:
2009-10-27 11:21
常事,。。。小心检查!
作者:
fysc
时间:
2009-10-27 20:59
没改参数,重新算了一下就好了
作者:
wen3948
时间:
2009-10-28 09:34
没改参数,试过了后来把余量加大就又OK,UG老欺负新手 呵呵
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:44
我分别验证了11楼12楼的做法,11 楼所说在我的机上重算了下还是漏锣。12 娄的可解决。我照他的参数一样全部设置了下也是漏刀。应该是参数没设置好吧。照我的设置就没问题。不知是不是激活区间太大的问题。我试了下顶刀,激活区间好像又不影响。如果一定要用留那么多余量呢。我照他的余量却又不会有这种情况。放上我的两个刀路(一个是我的一个是全照你的设的)比较下下到底怎么回事。跟走刀方式好像无关
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:55
放不上来
放图片
请版大出来帮忙看下下什么子原因吧
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:57
我的所有参数设置
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:58
15#
beijing2008wyl
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:58
16#
beijing2008wyl
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:58
17#
beijing2008wyl
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:59
18#
beijing2008wyl
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 10:59
19#
beijing2008wyl
作者:
beijing2008wyl
时间:
2009-10-28 11:00
20#
beijing2008wyl
作者:
moid
时间:
2009-10-28 23:24
做事还是要小心。
作者:
xzj2004abc
时间:
2009-10-28 23:27
学习!
多看,多检查!!
作者:
520cq
时间:
2009-10-29 09:19
改小一号刀就可以啦~
作者:
wjj_cnc
时间:
2009-10-29 16:43
有级不升,那是你自找的,
我的打开,重新算,就没有你说的那样,]
而且跟你最开始算的不一样,
作者:
陈吉
时间:
2009-11-25 15:53
你用深度优先了吧
作者:
hitman820
时间:
2009-11-28 16:08
不要回放,重新生成,!
作者:
xiaomengnb
时间:
2009-11-28 22:06
有时候是因为没选毛胚或图档有问题!反正我遇到过几次了!做完多检查,盗版UG就是这样!
