[原创] 加工钢料出现一道一道的痕迹,是刀路还是机床的问题?
发表于 2009-10-28 18:59:01 | 只看该作者
期待大家的解决方案.
发表于 2009-10-28 19:25:44 | 只看该作者
我感觉机床有可能有问题了,四个面光刀时都吃到说明程序,余量没问题,   看看反向间隙
机床的镶条,铩铁该收收了吧,
主轴有问题吗,一般刀子上去一吃,听听声音应该有数的
发表于 2009-10-28 19:27:25 | 只看该作者
那东西也太难看了吧
发表于 2009-10-28 22:46:27 | 只看该作者
tapkkk 发表于 2009-10-28 18:05
4# 1199887
调backlash....4 y3 J& V- @# G& A% I
我感觉
不明白什么意思?
有师傅教我说
假如伺服马达转一圈行程会移动1cm
机台年代久远时
伺服马达同样转一圈,但行程却可能只走0.999cm
这时候就需要调整backlash(机台参数)
此种情况较常发生在机台加工侧边仅走单一行程时(如移动x或y)
不过我是个非专业人员
也仅仅是猜测
你可以找机械厂检测一下
发表于 2009-10-29 00:23:43 | 只看该作者
机床问题吧!
发表于 2009-10-29 03:50:12 | 只看该作者
太难看了,呵呵
估计是机床问题
以前加工  其他的模具的时候怎么样啊 啊
还是最近才这样的啊
发表于 2009-10-29 03:57:58 | 只看该作者
有可能  和刀具有关
刀具长了
刀片松了
紧刀片的螺丝过长,超出刀具直径也会这样
你在换把刀试试,   最好用   合金刀       12的试一下     刀具尽量夹短点
18
发表于 2009-10-29 03:59:06 | 只看该作者
转速   进给了
给  操作的  好好  交代一下
19
发表于 2009-10-29 08:37:54 | 只看该作者
我也同意你的看法!!! 17# lhs2008
20
发表于 2009-10-29 08:47:11 | 只看该作者
tapkkk 发表于 2009-10-28 18:48
9# zcgmin
光刀的时候有锣到东西,所以不存在你说的这个问题.
你卡过数了?
把工件再装上去光一刀看看
GMT+8, 2025-4-24 16:34 , Processed in 0.024896 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
