查看: 22458|回复: 13
[求助] 关于热流道系统热膨胀问题
发表于 2009-10-29 20:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,小弟最近正在学热流道模具的结构,有几个小问题想请大家帮帮忙.
1,那个热流道的流道板和喷嘴加热的时候会产生热膨胀,那么那个变形量怎么计算,是手工计算还是用计算机软件,比如ANSYS.
2,既然产生了热膨胀,和他们接触的部件可能会产生应力应变,这个可不可以用ANSYS分析!
3,可不可以用ANSYS分析热流道系统的温度分布,进而用来指导模具的冷却系统的布置!
4,小弟初学模具设计,很多方面都不懂,问的问题难免很可笑,还请各位多多包涵!
发表于 2009-10-30 22:44:00 | 只看该作者
不同的温度相对不同的钢材会产生不同的热膨胀;
其实这个问题不需要你去考虑的,
因为项目在设计的时候,热流道公司就已经把该膨胀系数算入热流道系统的加工里面了。
你只要保证好自己工厂按照热流道公司提供的图纸对模具进行加工就好了
发表于 2010-7-12 13:57:04 | 只看该作者
不同的温度相对不同的钢材会产生不同的热膨胀,每家热流道用的材料不同,膨胀量也不同!!!
发表于 2010-9-23 20:38:07 | 只看该作者
热膨胀的问题上面的都回答的很好了 我觉得 还是加热到生产温度测量下最好
发表于 2010-10-1 10:09:50 | 只看该作者
学习了 谢谢!!!!!!!!
发表于 2010-10-4 18:26:43 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddd
发表于 2010-10-20 11:59:20 | 只看该作者
有些东西是不需要用软件来完成的,要用ANSYS分析的话,可能你的结果刚出来,人家模具都已经做好了啊,所以要考虑到模具的生产周期啊!当然对于温度分布的情况,如有时间可用ANSYS分析一下,这样对做运水是有好处的。
发表于 2010-10-21 12:30:36 | 只看该作者
其实热流道膨胀问题都是老问题了,好像还是没有什么根本的方法可以很好的控制这一点
注塑模具:www.vulcanmold.com
发表于 2010-11-1 22:55:41 | 只看该作者
现在的热流道厂商都很专业的....热膨胀这个问题,以及与模具配合需要的冷间隙,他们都已经设计好了.
按他们提供过来的2D图纸调进模具图里即可.
发表于 2010-11-4 16:07:51 | 只看该作者
学习中。先谢谢
GMT+8, 2025-4-3 18:48 , Processed in 0.049231 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
