[讨论] 双色手机,透明+白色底用什么材料呢?
发表于 2009-12-25 11:37:28 | 只看该作者
第一射为白色ABS+PC
第二射为透明PC, 如果你不在乎價錢的話, 可以用hard coating,硬度可達6H,
发表于 2009-12-25 11:37:40 | 只看该作者
第一射为白色ABS+PC
发表于 2009-12-25 19:05:24 | 只看该作者
第一射应该为温度比较高的材料 PC,
在第2射采用料温比较低的材料,注塑时才不会有溶胶或冲料的问题。
发表于 2009-12-25 19:16:33 | 只看该作者
菜鸟 ,不懂。
发表于 2009-12-26 12:31:04 | 只看该作者
1、先注塑PC,再注塑ABS,如果耐磨要求高的话要在表面喷涂UV。
2、可以采用IML工艺。
3、看你产品要求,也可采取其他工艺的。
发表于 2010-1-10 12:08:20 | 只看该作者
一般做多少厚度     透明部分  和不透明部分的厚度
发表于 2010-10-20 09:55:44 | 只看该作者
支持````````````````
18
发表于 2010-10-25 22:22:47 | 只看该作者
好问题。。。。。。。。。。。。。。。
19
发表于 2011-5-15 16:05:30 | 只看该作者
透明PC+白色PC-ABS
20
发表于 2011-6-4 08:23:35 | 只看该作者
第一射PC    第二射PC+ABS    采用倒装模成型
GMT+8, 2025-4-21 21:42 , Processed in 0.022687 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
