【讨论】模具错误修正
发表于 2003-7-4 15:22:11 | 只看该作者
上面的图如果看不清楚的话,可以在图上点右键另存图片为,然后再用看图软件看就比较清楚了,至于毛边的问题.只能增加注入口,如图.相同大小的注入口时合胶线很不理想.只好把新增的注入口大小做成原有的一半.试模结果看来,产品的强度还可以.
发表于 2003-7-4 15:44:26 | 只看该作者
这个例子就这样把毛边问题解决了.就此告一段落.请各位高手批评.
另外我觉得这是个好的主题,看的人还比较多,但顶的人少,大概是大家都比较谦虚吧.建议版主将此贴置顶.
43
发表于 2008-5-31 11:22:11 | 只看该作者
這個話題應該繼續下去
GMT+8, 2025-2-25 10:38 , Processed in 0.019346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
