[原创] 好久没来冒个泡:批处理过切和碰撞检查
发表于 2010-8-7 15:11:25 | 只看该作者
pm不是以安全著称吗,此功能较少用。
22
发表于 2010-8-8 13:43:34 | 只看该作者
收藏了,我顶你。。。。
23
发表于 2010-8-10 08:32:02 | 只看该作者
顶一个!好资料
24
发表于 2010-8-11 19:35:40 | 只看该作者
好资料,支持就是力量!顶!
25
发表于 2010-8-11 19:35:59 | 只看该作者
好资料,支持就是力量!顶!
26
发表于 2010-8-18 22:47:48 | 只看该作者
感谢  楼主
27
发表于 2010-8-19 14:21:34 | 只看该作者
2010版本可以用吗 1# qiyi_zh
28
发表于 2010-8-19 15:22:01 | 只看该作者
chengjiicax 发表于 2009-12-29 18:52
那个netframework2 是什么?不懂????
Microsoft .NET Framework 引言  在今天的软件环境中,应用程序的来源很多,它们执行很多任务。对应用程序代码的信任是一个主要需求,因为我们谁也不想软件或信息遭到破坏。给予许可的安全策略不会允许对敏感信息的不适当的访问,或将本地机器暴露给恶意的程序或甚至是有平常错误的代码。
  过去,安全结构提供了基于用户帐号的隔离和访问控制--在这些限制内给予代码完全访问权,并假定由特定用户可运行的代码具有相同的信任度。不幸的是,如果所有程序都代表某用户运行,根据用户对代码的隔离对于保护一个程序不被其它用户使用是不够的。另一种情况,不能被完全信任的代码经常被转移到"沙箱"模型中执行,在此代码运行于隔离环境,而不会访问大部分的服务。
  对今天应用程序的成功的安全解决方案必须能强化两个安全模型间的平衡。它必须提供对资源的访问,以便以完成有用的工作,它需要对应用程序的安全性作细致的控制以确保代码被识别,检测,并给予合适的安全级别。.NET Framework就提供了一个这样的安全模型。
Microsoft .NET Framework安全解决方案  .NET Framework安全解决方案基于管理代码的概念,以及由通用语言运行时(CLR)加强的安全规则。大部分管理代码需要进行验证以确保类型安全及预先定义好的其它属性的行为的安全。例如,在验证的代码中,声明为接收4字节值的访问将拒绝提供8字节参数的调用,因为不是类型安全的。验证过程还确保了执行流只传送到已知的位置,如方法入口点--这个过程去除了跳转到任意位置执行的能力。
  验证将阻止不是类型安全的代码执行,在它们引起破坏前捕获很多常见的编程错误。通常的弱点--如缓存溢出,对任意内存或没有初始化的内存的读取,对控件的随意传送--都不再可能出现。这将使最终用户受益,因为在他们执行代码前对其进行检查。这也有益于开发人员,他们会发现很多常见错误(过去一直在困绕前开发)现在可以查明,并能阻止它们引起破坏。
  CLR也能使非管理代码运行,但非管理代码不能从这些安全措施中受益。特殊的许可与对非管理代码的调用能力相关,一个强大的安全策略能确保这些许可被恰当地给予。经过很长时间后,非管理代码到管理代码的移植将减少对非管理代码的调用频率。
微软.NET Framework安全机制的构件  基于证据的安全
  .NET Framework引入了"基于证据的安全"的概念。在本质上,它是对安全策略暴露出来问题的解答:
  · 组合从哪个站点获得?
  组合是.NET Framework应用程序的构件。它们组成了部署,版本控制,重用,激活作用域,安全认证的基本单元。应用程序的组合是从网站上下载到客户端的。
  · 组合是从哪个URL获得的?
  安全策略需要明确的地址,而组合是从这个地址下载的。
  · 组合是从哪个区获得的?
  区是基于代码的位置,对安全标准,如 Internet, intranet和本机等等,的描述。
  · 组合的强名(strong name)是什么?
  强名是由组合的创建者提供了密码强化后的标识符。尽管它没有提供对创建者的任何证明,但它唯一标识了组合,确保了组合没有被破坏过。
  根据对这些问题的回答,及其它证据,安全策略可以对赋予组合垢合适许可进行计算。从多种来源可以得到证据,包括CLR,浏览器,微软ASP.NET,及外壳--这依赖于代码的来源。
  策略驱动的信任模型使用代码证据
  当组合被调入内存进,CLR策略系统通过收集组合的证据并在策略环境中对证据进行计算,从而决定赋予组合什么样的许可权。CLR策略系统然后根据评估过的证据和组合作出的许可请求给予组合一组许可。只有在组合被给予了一组最少的许可后,或组合根本不需要许可权,组合的创建者才能知道组合正确运行。通过一个或多个对特定许可的请求,这样的附加需求可以被传送室策略系统。
  根据许可请求的类型,策略系统可以进一步限制给予组合的许可(删除不必要的许可)或甚至拒绝将组合装入内存(如果运行组合所需的最小许可没有被策略给予)。在不存在任何许可请求的情况下,组合永远不会被给予多于策略系统将会给予的许可权限,请求只是进一步限制得到的许可。
  安全策略包含了许多代码组,这些组包含了根据证据应给予的许可权。代码组描述的许可可提供给从特定的安全区域获得的组合,或提供给由特定发行商签名过的组合,等等。尽管随CLR发行了一组默认的代码组(及相关许可),但管理员可以对这些CLR安全的进行定置,以适合他们的特殊需求。记住,通过定义与证据相关的代码组,任何东西都可以作为证据提交,只要安全策略可以使用它。
  创建许可的的过程涉及到对证据的评估,以确定代码组适用于哪个等级:企业,机器,和用户。策略按上面顺序对这三个等级进行评估,然后创建交插了三个等级的许可设置。管理员可以将任何一个策略等级标记为终结(final),这样做应付阻止在其它等级上对策略做进一步评估。例如,管理员可以在机器级别上对组合终止策略,这样就会阻止用户级策略对该组合的应用。
  一旦策略完成,许可的最初设置也就创建了。组合通过从三个方面做出特定的请求可以优化这些许可:
  · 第一方面是指定为了使组合运行它必须拥有的最小许可设置。如果这些许可没有给予,那么组合将不同调入到内存,并抛出例外。
  · 第二,可以指定一组可选的许可。尽管组合希望存在这些许可,但如果无法获得这些许可,它仍可以调入到内存。
  · 最后,行为特别好的组合实际上会拒绝它们所不需的有风险的许可。这三个优化选项是调入时作为声明语句实现的。
  在运行时,许可是根据代码的执行计算的。右侧的图总结了这个过程的发生顺序。组合A3将它的证据和来自主机的证据提供给策略评估器。策略评估器在创建许可时也要考虑从组合得到的许可请求,"G3"。组合A3由组合A2调用,而A2又是由组合A1调用的。当组合A3执行一个引发安全检查的操作时,A2和A1获得的许可同样也要进行检查,以确保它们拥有A3所请求的许可权限。在这个过程中,此过程称为堆栈遍历(walking),堆栈中每个组合的许可权限都要进行检查以确定所给予的权限设置是否包含安全检查所需要的许可。如果堆栈中的每个组合被给予了安全检查所需要的许可,调用将成功。如何任何组合没有给予所需要的许可,堆栈遍历过程失败,安全例外将被抛出。
  图 1.主机和组合为策略评估器提供证据,评估器使用安全策略和许可请求确定组合的许可权限。应用程序中不同运行组件的许可权限然后用于作出授权决定。
  代码访问安全堆栈遍历可以保护代码不受攻击。在精通的攻击中,恶意代码欺骗受信任代码执行它独自不能运行的操作--有效地利用代码的许可权限实现恶意的目的。对这类攻击,开发人员很难进行防备--但堆栈遍历确保了如果涉及到了低级信任等级的代码,有效许可将被减少到信任等级最低的代码具有的许可。
  结果,代码将从源处获得不同的信任等级,并在适合于特定的代码执行环境的限制下运行。.NET Framework调用的"自由"安全性  一些活动,如读写文件,显示对话框,读写环境变量,可以通过包含在框架安全构架中的.NET Framework方法实现。这就使.NET Framework能根据安全策略允许或不允许一个操作,而不需要程序员做额外的工作。尽管暴露了保护资源的管理类的创建者在他们的库中做了明确的安全需求,使用.NET Framework类库访问受保护资源的开发人员可以自由地利用代码访问安全系统;他们不必作出明确的安全调用。
  管理员可以通过决定给予哪些许可来优化安全策略,然后,依靠.NET Framework处理所有的安全操作。代码访问安全能阻止大部分的恶意攻击,对代码的验证减少了缓存溢出和其它会导致安全攻击的不期望的行为。因此,应用程序和组件生来就受到了保护,它们免于大多数安全问题的冲击,而这些安全问题一直困绕着本地代码的实现。
  基于角色的安全
  有时根据已认证的身份或根据与代码执行上下文相关的角色作出认证决定是合适的。例如,金融和企业软件可以通过评估角色信息的企业逻辑加强策略。根据作出请求的用户角色可以对金融交易的数据进行限制。出纳被允许可以处理一定金额的请求,而多于该金额的所有工作需要监督人的角色来处理。
  身份可以映射到登录系统的用户,或由应用程序定义。相应的原则封装了身份和其它相关的角色信息(例如,但并不限于此,用户的"组"由操作系统定义)。
  认证和授权
  认证是一个过程,它接收来自用户的证书,并对证书的授权进行确认。如果证书是有效的,那么用户就可以说他拥有已认证的身份。而授权的过程是:确定认证用户是否能够访问给定的资源。认证可通过系统或企业逻辑来完成,通过某个API它是或获得的。认证API是完全可扩展的,因此开发人员根据需要使用自己的企业逻辑。开发人员可以对他们的认证需求进行编码,也可以修改底层的认证方法而无需对他们的代码作太大变化。除了微软Windows?操作系统身份认证外,还有的认证方法包括基本HTTP,摘要和 Kerberos,以及微软Passport和基于窗体的认证。这些认证方法已经完全集成到ASP.NET中了。
  在ASP.NET窗体认证中,用户提供证书,并提交窗体。如果应用程序簦别请求,系统发送一个cookie ,该cookie以某种形式包含包含了证书或包含重新获得身份的关键字。接下来发送的请求在头中包含了cookie,ASP.NET处理程序通过应用程序所期望的任何有效方法对这些请求认证和授权。如果请求没有经过认证,HTTP客户端将用于把请求发送到认证窗体,在那里用户可能提供信任证书。窗体认证有时用于个性化--为已知用户的内容进行定置。在一些情况下,身份是问题所在而不是认证,因此用户的个性化信息可以简单地通过访问用户或获得。
  授权的目的是确定作出请求的身份是否被给予了对给定资源的访问权。ASP.NET提供了两种类型的授权服务:文件授权和URL授权。文件授权根据正在作用的方法和作出请求的身份决定用户使用于哪个访问控制列表。URL授权是URI名称空间和不同用户或角色间的逻辑映射。
  隔离存储
  .NET Framework提供了一个特殊的功能,隔离存储,用于存储数据,甚至是当不允许对文件进行访问时--例如,当从Internet下载了一个管理控件,并运行它,为它提供了有限的许可权但没有权力读写文件。
  隔离存储是一组新的用于.NET支持的用于本地存储的类型和方法。在本质上,每个组合可以访问磁盘上一断被隔离的存储空间。它不允许访问其它数据,隔离存储只对为它创建的组合有效。
  隔离存储也可被应用程序用于保存活动记录,保存设置,或者将状态数据保存到磁盘上以备将来之用。因为隔离存储的位置是预先决定好的,所以隔离存储为指定唯一存储空间提供了一种方便的方式,而不需要决定文件路径。
  从本地企业局域网获得的代码具有相似的限制,但更少,它可以访问大限额的隔离存储。最后,从受限站点区域(不信任站点)来的代码没有对隔离存储的访问权。
  加密
  .NET Framework提供了一组加密对象,它们支持加密算法、数字签名、散列、生成随机数,是通过众所周知的运算法则实现的,如RSA, DSA, Rijndael/AES, Triple DES, DES, 和 RC2, 以及MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384 和 SHA-512散列算法。同时还支持在IETF和W3C开发的XML数字签名规范。.NET Framework使用加密对象支持内部服务。这些对象还作为管理代码提供给需要加密支持的开发人员。
  如何指定安全性?
  如果要对组合运行时的行为进行修改,根据程序员的需要,可以作出声明式安全或强迫式安全的修改。
  声明式安全
  声明式安全使程序员可以直接在组合代码的元数据中为组合指定安全需求。许可请求和所有其它形式的声明式安全是在代码中是作为定置属性指定的。类,属性和方法的注释用于优化许可。例如,声明式安全可用于类的调用者在调用方法前检查调用者是否被已知地行商签名过,或有一个特定的强名。
  由于声明属性是组合元数据的一部分,所以组合的安全需求易于辨别。可以使用工具对组合进行扫描,以发现哪些方法需要某些许可,哪些方法断言了某些许可。
  当被请求的活动和许可在编译时是知道时,声明式检查可作为选择的解决方案之一。例如,如果方法总是检查对C:temp的写访问许可,那么许可检查就会从声明中得到好处。另一方面,如果被请求的具有访问权的位置发生了变化,那么强迫式安全也许是一个比较好的解决方案。
  强迫式安全
  强迫式安全直接在代码中实现。程序员通过程序采取安全活动,并且根据安全堆栈的状态决定是给予还是拒绝许可。例如,当一个方法请求访问一个特定的文件时,如果调用者(或方法的任何一个调用者)没有被给予必需的许可权限,那么请求失败。因为强迫式安全是通过程序实现的,所以满足了动态需求。如果你需要对一个特定文件的访问许可,但该许可还要根据其它信息发生变化,那么,强迫式安全就是可选的解决方案。
总结  .NET Framework安全迎合了这种事实:软件向多样化的移动组件发发展,并根据这种事实提供保护。在一个细化的、可扩展的策略和许可系统下,用户能够运行功能强大的代码,而同时减少相关的风险。在没有运行时对用户作出信任决定时,管理员可以在各个级别创建强壮的安全策略。策略是完全可定置的。开发人员能够集中解决应用程序逻辑,而不用关心核心的安全问题(它由CLR透明地处理)。然而,开发人员可以在任何时候扩展安全模型。
  NET Framework: 就是微软Web Services 引擎
  有许多程序设计师和使用者,非常渴望有一个完善而且透明清楚的基础架构,来建立WebServices(因特网服务)。.NET Framework 就是为了这个需求,而提供的基础架构。.NETFramework 提供了应用程序模型及关键技术,让开发人员容易以原有的技术来产生、布署,并可以继续发展具有高安全、高稳定,并具高延展的Web Services。对于.NET Framework 而言,所有的组件都可以成为Web Services,Web Services 只不过是另一种型态的组件罢了。微软将COM 的优点整合进来,它可以不用像COM 那么严谨的来栓锁两个对象,.NET Framework 以松散的方式来栓锁Web Services 这种型态的组件。这样的结果让开发人员非常容易的发展出强而有力的Web 服务组件,提高了整体的安全及可靠性,并且大大的增加系统的延展性。
  .NET Framework: 由三个部分组成
  .NET Framework 的目的就是要让建立Web Services 以及因特网应用程序的工作变的简单,.NET Framework 包括了三大部分:第一个部分是Common Language Runtime(CLR,所有.NET 程序语言公用的执行时期组件),第二部分是共享对象类别库(提供所有.NET 程序语言所需要的基本对象),第三个部分是重新以组件的方式写成的ASP.NET(旧版本则是以asp.dll提供ASP 网页所需要的对象)。
  基本上安装了之后对机器不会有很大的影响
  NET Framework 是支持生成和运行下一代应用程序和 XML Web services 的内部 Windows 组件
  NET的运行环境,类似用运行时间库的东西,要运行.NET的计算机必须安装了这个东西。具体的说是支持生成和运行下一代应用程序和 XML Web services 的内部 Windows 组件。.NET Framework 旨在实现下列目标:
  提供一个一致的面向对象的编程环境,而无论对象代码是在本地存储和执行,还是在本地执行但在 Internet 上分布,或者是在远程执行的。
  提供一个将软件部署和版本控制冲突最小化的代码执行环境。
  提供一个可提高代码(包括由未知的或不完全受信任的第三方创建的代码)执行安全性的代码执行环境。
  提供一个可消除脚本环境或解释环境的性能问题的代码执行环境。
  使开发人员的经验在面对类型大不相同的应用程序(如基于 Windows 的应用程序和基于 Web 的应用程序)时保持一致。
  按照工业标准生成所有通信,以确保基于 .NET Framework 的代码可与任何其他代码集成。
  .NET Framework 具有两个主要组件:公共语言运行库和 .NET Framework 类库。公共语言运行库是 .NET Framework 的基础。您可以将运行库看作一个在执行时管理代码的代理,它提供内存管理、线程管理和远程处理等核心服务,并且还强制实施严格的类型安全以及可提高安全性和可靠性的其他形式的代码准确性。事实上,代码管理的概念是运行库的基本原则。以运行库为目标的代码称为托管代码,而不以运行库为目标的代码称为非托管代码。.NET Framework 的另一个主要组件是类库,它是一个综合性的面向对象的可重用类型集合,您可以使用它开发多种应用程序,这些应用程序包括传统的命令行或图形用户界面 (GUI) 应用程序,也包括基于 ASP.NET 所提供的最新创新的应用程序(如 Web 窗体和 XML Web services)。
  .NET Framework 可由非托管组件承载,这些组件将公共语言运行库加载到它们的进程中并启动托管代码的执行,从而创建一个可以同时利用托管和非托管功能的软件环境。.NET Framework 不但提供若干个运行库宿主,而且还支持第三方运行库宿主的开发。
  例如,ASP.NET 承载运行库以为托管代码提供可伸缩的服务器端环境。ASP.NET 直接使用运行库以启用 ASP.NET 应用程序和 XML Web services(本主题稍后将对这两者进行讨论)。
  Internet Explorer 是承载运行库(以 MIME 类型扩展的形式)的非托管应用程序的一个示例。使用 Internet Explorer 承载运行库使您能够在 HTML 文档中嵌入托管组件或 Windows 窗体控件。以这种方式承载运行库使得托管移动代码(类似于 Microsoft® ActiveX® 控件)成为可能,不过它需要只有托管代码才能提供的重大改进(如不完全受信任的执行和独立的文件存储)。
Microsoft .NET Framework的好处  概要
  Microsoft .NET Framework 是一个 Microsoft Windows 组件,Windows 用户可通过各种分发渠道获得它。这些分发渠道包括 Microsoft Update 网站和 Microsoft 下载中心。该组件还安装在一些新的计算机上。本文论述在计算机上安装 .NET Framework 的好处。
  有关 Microsoft Update 网站的更多信息,请访问下面的 Microsoft 网站:
  https://update.microsoft.com (https://update.microsoft.com)
  更多信息
  目前有五个 .NET Framework 发行版:
  Service Pack 1 (SP1) 为最新的 Service Pack。
  • .NET Framework 3.5
  • .NET Framework 3.0
  • .NET Framework 2.0
  • .NET Framework 1.1
  • .NET Framework 1.0
  Service Pack 3 (SP3) 为最新的 Service Pack。
  您可能在计算机上安装了多个版本的 .NET Framework。计算机上的每个 .NET Framework 版本都能与其他版本共存。不过最近微软公司也出了新版本,也就是.NET Framework 4.0,本人身为计算机的爱好者,也进行了试装,结果发现,操作系统是XP的电脑,在装上这个新版本之后,其开机速度将会变得十分缓慢,时间大概是为原来的3倍左右,而操作系统是W7的电脑,速度也将变慢,但没有XP的那么夸张,所以,要装新版本的同学们,请三思而后行。注意:在大多数情况下,可以使用最新版本的 .NET Framework 来运行用早期版本的 .NET Framework 创建的应用程序。
  注意:在安装 .NET Framework 的某个发行版之前,必须删除该发行版所基于的任何测试版。否则,将无法安装此 .NET Framework 发行版。可以使用“控制面板”中的“添加或删除程序”工具来卸载 .NET Framework 的测试版。如果无法从 Microsoft Update 网站安装 .NET Framework,而您需要排查这一问题,则最好先尝试执行这一步骤。
  下表包括安装 .NET Framework 的一些好处:
  • 更容易安装商业应用程序:Microsoft 和第三方提供的许多商业应用程序都依赖 .NET Framework 支持其核心功能。如果安装了 .NET Framework,则更容易安装这些应用程序。需要 .NET Framework 提供支持的一些应用程序包括:
  • Microsoft Encarta 2005
  • Microsoft Windows Live OneCare
  • Intuit QuickBooks
  • HP Image Zone
  • Streamload
  • PayPal
  • Grouper
  • 更容易更新:安装 .NET Framework 后,Microsoft Update 服务会自动更新它。如果通过“控制面板”接收“自动更新”,则计算机上安装的任何版本的 .NET Framework 将通过最新的 Service Pack 始终保持最新。
  下列好处只能从 .NET Framework 2.0 中获得:
  • 无需部署即可轻松使用应用程序:使用 .NET Framework 2.0,可以从 URL 运行应用程序。该功能可提供更多本地安装的应用程序,并为从 URL 启动应用程序提供了便利。该功能在组织内尤其有用,它可以提供更多的应用程序而不会产生部署负担。
  • 为 Windows XP 用户使用 Windows Vista 做好准备:Microsoft WinFX 是 Microsoft Windows Vista 的编程基础结构。WinFX 建立在 .NET Framework 2.0 基础之上,它能为用户带来对 Windows Vista 的全新应用体验。WinFX 也供 Windows XP 用户使用。NET Framework 2.0 为 Windows XP 用户提供了更轻松的 WinFX 更新体验。
  参考
  有关 Microsoft .NET Framework 的更多信息,请访问下面的 MSDN 网站:
  https://msdn2.microsoft.com/zh-cn/netframework/default.aspx (https://msdn2.microsoft.com/zh-cn/netframework/default.aspx)
  要下载 .NET Framework 所有版本的可再分发包以及相关 Service Pack,以便随自己的应用程序一同分发,请访问下面的 MSDN 网站:
  https://msdn2.microsoft.com/zh-cn/netframework/aa731542.aspx (https://msdn2.microsoft.com/zh-cn/netframework/aa731542.aspx)
  有关您的计算机上安装的 .NET Framework 版本及相关 Service Pack 的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
  318785 (https://support.microsoft.com/kb/318785/) 如何确定安装了哪些版本的 .NET Framework 以及是否应用了 Service Pack
  本文中提到的第三方产品由 Microsoft 以外的其他公司提供。对于这些产品的性能或可靠性,Microsoft 不作任何暗示保证或其他形式的保证。
29
发表于 2010-8-22 10:28:19 | 只看该作者
感谢楼主分享。。
30
发表于 2010-9-1 16:07:33 | 只看该作者
为什么下不到呢?
GMT+8, 2025-4-28 19:28 , Processed in 0.025124 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
