标题: UG型腔铣的一点资料 [打印本页]
作者: shjxhcz    时间: 2009-11-9 21:33
标题: UG型腔铣的一点资料
包含开粗与二粗的一些参数设置(不同于2D加工的部分)
作者: seiko    时间: 2009-11-10 08:15
最小材料厚度  用来确定部件余量小于这个值的地方不要生成刀路。如果输入的值小于系统默认值,则将使用系统值;如果需要小于系统值的值,可以减小公差。系统最小厚度的实际值是 (tool_radius*.05) 和 ((intol+outtol)*5) 中较小的一个。
楼主附件内的,就是上面的这段话里面,那个系统最小厚度的实际值是 (tool_radius*.05) 和 ((intol+outtol)*5) 中较小的一个。是啥意思?可否详解?
