返回列表 发新帖
[求助] Catia分割曲面,为什么不能保留双侧
发表于 2009-11-10 20:51:32 | 只看该作者
通过线做平面,然后再分割
发表于 2009-11-10 21:05:25 | 只看该作者
谢谢指点 我试试看 可是我做其它类似的产品的时候可以用线直接分割的
发表于 2009-11-10 21:29:31 | 只看该作者
用线分割曲面,CATIA 对面是有方向要求的,所以线也是一样,系统不知道你保留哪一部分,一般是公差引起的。你可以先保留一边,然后再快速提取已经分割的所有边界。这样就可以同时保留两边了。。。
发表于 2009-11-10 21:38:48 | 只看该作者
谢谢B版主 快速提取已经分割的所有边界?我不明白
发表于 2009-11-10 22:03:01 | 只看该作者
问题解决 谢谢B版指点
发表于 2016-2-19 10:28:26 | 只看该作者
我来尝试下,不过这个要积分,就有点那个了
发表于 2016-4-18 23:48:10 | 只看该作者
看看有啥好东西
GMT+8, 2025-4-28 15:30 , Processed in 0.039328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
