返回列表 发新帖
[求助] moldflow中如何提高网格的匹配率啊,有没有这个命令啊,如同降低纵横比一样
发表于 2012-5-27 10:43:07 | 只看该作者
1.细化网格尺寸 有时候有效;
2.如果你的匹配不达标 考虑下是否此模型不适合用FUSION建模
3.上下表面修网格的手法尽量要一致;
4.先隐含原始 CAD 模型中小型半径和圆形特征,然后再将其导入到 Autodesk Moldflow Insight 中。
5.尝试以不同的 CAD 格式导入模型,例如 IGES、step
6.尝试使用不同的网格生成设置以找出可提供最佳质量的设置。
7. 手动对网格分类以改进网格匹配。 (HELP说得很详细,请仔细查看)
1)选择一个或多个未正确分类的单元,例如:
   显示为“匹配”实际上应为“边”的单元
   显示为“不匹配”实际上应为“边”的单元
   显示为“匹配”实际上不匹配的单元
2)右键单击模型窗格,然后选择“属性”。
3)在“双层面类型”下拉列表中选择“指定”,在“网格类型”下拉列表中选择所需选项,然后单击“确定”。网格匹配诊断图可自动更新。
对需要手动分类的其他单元重复以上步骤。
注: 上述方法不能用于将不匹配的单元重新分类为匹配的单元。如果零件中存在许多不是边单元的不匹配单元,应考虑采用较短的边长重新划分零件的网格,对于高度弯曲的零件,可将“波前法”曲面网格生成器与弦高选项结合使用。
8使用网格工具改进网格匹配
1)如有必要,在“层”窗格上选择所需的层以显示模型中的所有节点。
2)单击 “网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “匹配节点”。 “匹配节点”工具可用于挑选节点,并可通过将挑选出的节点与零件对侧的对应单元建立关联来调整节点的位置。
3)单击 “网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “选择相对的实体”。 此操作可确保选中零件一侧的节点或单元时,不会同时选择对侧的节点或单元。
4)选择一个区域的节点,其中一个或多个不匹配单元不位于某条边上。 在双层面网格匹配诊断图中,不匹配的单元会显示为红色。所选节点会在“要投影到网格中的节点:”文本框中列出。
5)旋转零件,然后选择零件中与所选节点相对一侧的一组三角形。 所选单元会在“用于将节点投影到三角形:”文本框中列出。
6)单击“应用”执行匹配。 网格匹配诊断图可自动更新。
要更正零件的其他区域,请重复以上步骤。
提示: 要改进网格匹配,也可使用“重新划分网格”网格编辑工具。 (“重新划分网格”)可用于选择一组不匹配的单元,然后将它们重新划分网格,这样可能会改进网格匹配。执行重新划分网格操作时,最好在厚度的其中一侧选择单元。
发表于 2012-7-9 14:47:11 | 只看该作者
希望有高手出来指点一下
发表于 2012-7-13 10:53:06 | 只看该作者
这是个很深奥的东西呀
GMT+8, 2025-4-18 13:20 , Processed in 0.020555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
