查看: 20227|回复: 17
[讨论] ugopen CAM 二次开发难题
发表于 2009-11-14 21:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件图上的标识可以通过二次开发修改吗? 需要一盏明灯指点方向。 谢谢
发表于 2009-11-15 07:14:14 | 只看该作者
这些表示可以修改,具体函数忘了
发表于 2009-11-15 10:41:24 | 只看该作者
可以的
先找到group的标识,然后通过ug——ob的函数修改就可以了
i
发表于 2009-11-15 13:09:21 | 只看该作者
在明灯的指点下,经过艰苦的寻找,但还是没有找到。 只这个UF_OPER_ask_status可以读。
楼上的朋友, ug——ob的函数是什么?   是UG-OJB?   猜不到啊!
发表于 2009-11-15 13:18:08 | 只看该作者
是UF_OBJ, 字打错了。太激动了,都是高手啊!   谢谢
发表于 2009-11-16 09:56:13 | 只看该作者
我的看法:这些状态图标是与操作所处的状态相关的,如修改了参数、生成了刀轨文件的状态标识是不一样的。如果想改状态标识,其实是要调用改变参数、生成刀轨等的函数吧。
发表于 2009-11-16 20:57:15 | 只看该作者
完全同意楼上的关点,修改这个标识的目的就是因为改变 参数导至标识状态改变,希望能够改回,不必重新计算。 个人悲观认为,这个标识的的操作应该UG是不会公开的。
但是HOOKER带来了新的希望,不必通过UG涵数也能修改它。
begtostudy, 你的网站上有关于hook的介绍,有什么看法。
发表于 2009-11-18 10:34:07 | 只看该作者
1、不明白一点。既然标示是根据状态自动更新的,为什么要程序来改呢?
2、用Hooker做这个不太合适。
发表于 2009-11-18 13:10:07 | 只看该作者
比如通过程序修改了参数,也就是状态变了,则标识会自动修改。
发表于 2009-11-21 17:30:46 | 只看该作者
修改的目的是完善UG功能,如floor stock 不准确问题。需要对用户数据进行修改,首先修改用户数据,生成程序,然后改回原来设定。这样标识就变了,但程序是正确的。
GMT+8, 2025-3-1 14:56 , Processed in 0.023664 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
