[求助] 面试遇到难题,希望高手帮忙解下
发表于 2009-11-19 11:13:49 | 只看该作者
个人认为,楼主可能以前一直做技术的,明显的招聘方想找个有技术底子的做管理.然后就出现了以下几个问题:
1:做技术出身的,太专业,往往有些死板,少变通,头一个问题都是在考察你的变通能力;
2:做管理,实际上就是项目的管理,往往需要从总体考虑,从公司的角度出发,不是局限在技术上,这样出现了一个技术向管理转变的视野开扩问题,然后第二个问题,就考察你的视野.
我觉得第一个问题,不要乱答,老老实实的答就行了,第二个问题要这样答: 首先答应说没问题,但要说出困难点在哪里,需要老板的Support , 需要老板的资源配置,同时你将计划表排
給他,你尽力按照计划走.这样,当最终结果出来后,虽然确实延迟了,但老板深知其中的原因了,也和你一起"战斗"过,并且加深了老板对你的印象.
发表于 2009-11-19 14:26:17 | 只看该作者
zengshao3906 发表于 2009-11-18 07:56
我不知道你有没有在工厂做过项目没有,但现代工厂的最基本的管理方法你在了解,不能是随心所欲的乱答的,每个工厂管理模式要求是不同的,如果是珠三角,大多内资工厂基本是沿用GE,美国三汽车公司,日本的管理模式进 ...
                               DFSS
发表于 2009-11-19 15:49:03 | 只看该作者
哦!前面的英文倒是锻炼人,后面像是玩脑筋急转弯!
发表于 2009-11-19 19:38:40 | 只看该作者
thanks all of the replies!
because there can't type chinese, i've to use my poor english!
i'm exactly agree with that Interivew is a good way to study,
i set this topic is expect to criticize the interviewer,
i just want to know the correct answer for those questions,
发表于 2009-11-20 08:06:54 | 只看该作者
没必要知道这些答案,除非你想做管理
发表于 2009-11-20 08:32:40 | 只看该作者
4楼和11楼是高人,佩服!
发表于 2009-11-20 08:42:56 | 只看该作者
i set this topic is expect to criticize the  ...
这样的题目没什么正确与否的,管理也有很多种类,不能说某种是正确的,其他的就是错的。
开阔眼界,多学点是正确的。
18
发表于 2009-11-20 08:47:47 | 只看该作者
这个别人对你不错了,多几次就习惯了
19
发表于 2009-11-20 08:50:04 | 只看该作者
问大家几个问题:
你的上级和老板有同样的耐心听你解释吗?
如果你是市场部,推出产品都有一定时间性,在这个时间推不出,你就没有市场或者客户了。你眀知道完成不了,一边拼命工作,一边和老板沟通,如果项目最后要停止,你是不是浪费了公司资源?
你认为完成不了,是不是有一定局限性?其他人是不是有更好的方法?考虑到每种可能性了吗?除了抱怨,有什么建设性的建议提供给老板选择吗?
20
发表于 2009-11-21 08:38:33 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2009-11-20 08:50
问大家几个问题:
你的上级和老板有同样的耐心听你解释吗?
如果你是市场部,推出产品都有一定时间性,在这个时间推不出,你就没有市场或者客户了。你眀知道完成不了,一边拼命工作,一边和老板沟通,如果项目最后 ...
我觉得这些应该是主管去考虑的,如果是大公司都会比较规范,一款产品的研发周期基本大家心里都有数,想加快速度无非就是能否考虑并行或则做出一定取舍,这些在产品立项会议上都会确定好,是一帮人讨论出来的,不是单单一两个人拍脑袋就能说了算的,作为一个普通工程师更不可能有权限去定这些事情。
一款产品的研发周期不是那么简单的,结构其实相对不怎么重要,重要的是电子硬件和软件,做结构的只要配合电子和软件避免自己这边成为进度短板即可。
所以说在这些上面扯皮,只能说这个公司流程有问题,管理不规范,当然如果只是十几个人的小公司另当别论。
GMT+8, 2025-4-28 04:17 , Processed in 0.023293 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
