有沒有人是用WorkNC來作加工的?
发表于 2003-9-5 12:51:48 | 只看该作者
worknc老兄,可否與我連繫,adams@ms1.hinet.net
42
发表于 2003-9-11 14:27:28 | 只看该作者
worknc兄,有两个问题请教:::?::?::?
1、POCKTING加工的精度是不是不可以改的(只能是0.02),这就是说不好用来做精加工?
2、我发现WORKNC的精度打到0.01时,加工出来的圆是一段一段的,加工出来的曲面的质量也不怎么好,一般我打到0.002才行,但这算起来要慢很多,请问你一般是打到多少的?
谢谢了!
43
发表于 2003-9-12 08:23:09 | 只看该作者
"worknc兄,有两个问题请教:
谢谢了! "
1、POCKTING加工的精度是软件默认的,做底面精加工可以的,
但不能做轮廓精加工。
2、 你有哪个命令做的?
      我们一般产品面精加工是0。005。
      分型面为0。01。
     没有发生过一段段的事情啊。
44
发表于 2003-9-12 10:03:32 | 只看该作者
  但不能做轮廓精加工。
  2、 你有哪个命令做的?
        我们一般产品面精加工是0。005。
        分型面为0。01。
       没有发生过一段段的事情啊。
就是用TANGE TO CURVE ,这个是另外一个遇到的情况,因为我精加工一般是打到小于0.005,所以没遇到过,不过我打到0.01在电脑上看刀路时确是一段段的。
你这么说的话我再试试,谢谢。
45
发表于 2003-9-12 10:07:11 | 只看该作者
另,WORKNC兄,还有一个问题,批处理时老是跳出这个对话框,按YES后还是跳出,不知道什么原因,我忘了你上次不知道是不是也跳出的是这个。这是我的电脑上跳出的,我没动过WORKNC任何的设置。
发表于 2003-9-12 15:22:24 | 只看该作者
这是启动BATCH SERVER(批处理服务),是正常的。
按YES 就可以了。
不应该有问题的。
DOG是在你的机器上吗?
47
发表于 2003-9-12 15:27:16 | 只看该作者
对了V16的全体刀路的计算速度比V15快1-2倍。
加工精度也有了提高。
还有很多改进的东东。五轴加工也有了,现在资料没到手,但我已经见过了。
软件公司正在整理资料,更改比较大。所以时间较长。
等有了资料以后会给你的。
48
发表于 2003-9-12 16:32:30 | 只看该作者
  按YES 就可以了。
  不应该有问题的。
  DOG是在你的机器上吗?
我按YES了后还是弹出这个对话框,DOG是在我机子上的。最近公司的网络线弄的乱七八糟的,不知道有否有关系。这个问题等我们搬好办公室了再弄弄,我现在机子有搬位置。谢谢
49
发表于 2003-9-12 16:33:43 | 只看该作者
  加工精度也有了提高。
  等有了资料以后会给你的。
那太好了,期待ING
50
发表于 2003-9-13 12:55:12 | 只看该作者
偶电脑中有哟!
GMT+8, 2025-2-10 23:05 , Processed in 0.023672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
