[原创] 让UG相对抬刀绝对安全精解
发表于 2009-11-21 14:05:59 | 只看该作者
seiko 发表于 2009-11-21 14:01
楼主表达的意思是不是这个样子,就是说:在“快速”及“横跨”这两个栏目里面,随便哪一个栏目里设个参数值,一个比F(剪切)值大的数值一般都不会出现抬刀撞坏工件的情况?又或者“快速”及“横跨”这两个栏目都设一 ...
横越就够了,快速是Z一个方向的G0,咋抬都行(如果你编辑斜了那就没办法
我都是改机床上面的,这两个我通常一个都不给!
发表于 2009-11-21 14:12:26 | 只看该作者
懂了,不改机床的话就给一个横越就行了,感谢!
发表于 2009-11-21 16:00:10 | 只看该作者
这个贴子好.顶你.外面有人设置横越.有人快速给F值.也见过只设一个进给的别的都不设的.如第一次UG刀路上机拉刀.没人说是不会这东东.出了事也不知什么原因.曾经因为这个拉过两次刀才请教了别人弄明的.至于工作说不定哪天帮你介绍下下.留下号.说下工资要求.有地方招人话帮你介绍下没问题.
发表于 2009-11-21 20:12:47 | 只看该作者
顶你,好贴。。。
发表于 2009-11-22 10:36:40 | 只看该作者
横越那个数不能设大2000就好了要不设大了就没有用啦。。
发表于 2009-11-22 10:37:31 | 只看该作者
公司去做吗?
发表于 2009-11-22 16:44:55 | 只看该作者
两星期前做了实验,小巨人的机床,
我设置的参数:最小垂直距离0,5, 切削深度0.5,没设快速值,设了横越值 用先平面
结果如下:
1,G0走直线(机床默认,如图一)铣出的工件过切
2,G0走斜线(改了机床参数,如图二)铣出的工件还是过切
我的解决方法,将最小垂直距离值设大于或等于切削深度值的两倍,之后同样的工件没有过切,请同行们也别忘这个地方
18
发表于 2009-11-23 14:11:34 | 只看该作者
panyantao 发表于 2009-11-22 16:44
两星期前做了实验,小巨人的机床,
结果如下:
2,G0走斜线(改了机床参数,如 ...
还有这样搞的啊?这样说来,横越跟快速设了还是有问题?不是吧?
难道先前平面真像你说的这样?那岂不是恐怖?
19
发表于 2009-11-23 14:40:14 | 只看该作者
他说的是软件BUG吧
20
发表于 2009-11-23 14:40:40 | 只看该作者
两星期前做了实验,小巨人的机床,
结果如下:
图呢?
GMT+8, 2025-4-7 04:06 , Processed in 0.024202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
