【讨论】偶有一些工程的问题请教大家
发表于 2003-6-23 23:20:39 | 只看该作者
独行客 wrote:
  后面保存到../format里面就可以了这步如何详细做。
  IGES的可以手动标尺寸的。
就是把你做好的图框放到安装路径下的/format里面,里面原来就有一些图框在里面的。
可是那样有一些直径标不出来了啊?有没有什么好的办法?
发表于 2003-6-23 23:30:04 | 只看该作者
是在程序的安装路径下面吗::?我想如果是圆的话;-)是可以标出来的。
发表于 2003-6-23 23:36:36 | 只看该作者
是啊,你的proe安装在那里你就去那里找就可以了。
人家做的是园,可是通过iges的转换后proe不认得了啊。
还有一个有关转iges的问题,我只是想把asm里面的我想要的实体转iges,其他的曲面和实体都不转,应该怎么做才可以?好像我在转iges的时候选了实体的时候转出来的文件很大,而且再输入到其他软件我不想要的那些曲面还在,只是隐藏了而已。
发表于 2003-6-24 10:58:32 | 只看该作者
独行客 wrote:
:-(如何把详图的边界搞得光滑一些能不能换一种其它的颜色
靓女,可能不行
发表于 2003-6-24 11:01:59 | 只看该作者
独行客 wrote:
在2000i中的view/dwg models/dwg model-add modle和drawing菜单中的高级绘图设定在野火的工程图模块中却找不到了。
  还有如下图中所示的详细视图为什么没有反应出圆圈中的几何偏差如此之大。不知是何原因。
  在PREO中的中心线就是用轴表示吗。如果太短怎么办。
靓女,第一问题不明白,第二个选中轴后,变红,拉动两端小红方框
发表于 2003-6-24 11:04:12 | 只看该作者
独行客 wrote:
如何使自己画的工程图和相关的图框建立起关联
这个容易,将config中pro_format_dir指向你自制的图框目录即可
发表于 2003-6-24 11:25:10 | 只看该作者
这个我搞定啦.
18
发表于 2003-6-24 11:25:30 | 只看该作者
断箭 wrote:
  靓女,可能不行
:-S
19
发表于 2003-6-24 11:26:05 | 只看该作者
这个偶也搞定也:-P
20
发表于 2003-6-24 11:26:54 | 只看该作者
如图所示的如何把绿色尺寸的.3的小数点前面的零表示出来.
GMT+8, 2025-4-30 04:14 , Processed in 0.023913 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
