123
返回列表 发新帖
[建议] UG NX 好像到了瓶颈
发表于 2010-8-16 16:41:48 | 只看该作者
要用发展的眼光看问题啊
22
发表于 2010-8-16 16:41:57 | 只看该作者
要用发展的眼光看问题啊
23
发表于 2010-8-16 20:06:56 | 只看该作者
变换操作起来或许是快些,不过非参而且没预览。等你用新版本一个月后就会发现速度其实差不了多少,好处却多多。
而且不要以为增加命令才是进步:
  1求差这个命令早就有了吧,4.0强行求差(产生多个体)还要备份工具体,而现在呢,不需要备份还有参数。
而且在新版本布尔运算出错或算不出的情况比旧版本少的多。还有求和求差求交3个命令重保留工具体目标体是独立的。不像之前求差勾中保留目标体,求和的时候也变为保留目标体。
  2 偏置面也是个老命令了,新版本也没加什么,但是就拖拽和预览功能就能省不少时间。当你不停调整参数来达到想要的效果时,我们只要一拖在想要的地方一停就可以了。
  3 有界平面,还在为选取繁琐发愁吗,新版本可以跟别的命令一样选相连曲线 相切曲线==
    4扫略,原来是一步弹出一个对话框,不小心选错就要后退,说下拉菜单繁琐,难道这样速度就快?等你熟悉新版本不用的选项都叠起来,偶尔要用再弹开难道这样不方便?如果你不熟悉一个一个找当然觉得慢,不过这是你个人原因不是软件原因。
  5,替换面从原来的3步变成2步,偏置区域直接选而不是选什么种子边界。同步建模增加的几个命令更不要说了。删除面取代操作繁琐的简化体,不过总看到有人问怎么调出简化体。或许有人说简化体有时候会能做到删除面做不到的,但要记住NX最大特点是灵活,一般要用删除无非删一些特征(R角凸台腔体居多),当删除面一次删除不了时,明显没必要去要简化体去试(能不能行还是个问题),可以吧要删除的几个面分批次删除(不要心太大想把很大的一个特征一次性删除)删除面不行可以用替换面(很多R角有这种情况) 有时候可以用偏置区域,再不行BOX求差,实在不行大了不把那块区域重做面,这里又要提到可以要取消缝合。而不是4.0时候干涉抽取面,到时候求和还会多出些小面。
   。。。还有很多,什么最高优先级 中键点击可以应用而不只是确定 7.5的草图自动标数 修剪和延伸中延伸方法镜像的 抽取中的面链 显示与隐藏 立即隐藏 进入草图自动创建基准轴,基准轴在放大缩小时大小保持不变, 镜像约束。建模中草绘。。。。
  总之,不是软件适应人而是人适应软件。
GMT+8, 2025-2-7 18:03 , Processed in 0.020255 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
