查看: 28134|回复: 8
[灌水] 有兄弟能说说WORKNC的优势吗?
发表于 2009-12-1 10:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早就慕名WORKNC,就是没有找到好质料,上海书城练本WORKNC的书多没有,
那位有兄弟能说说WORKNC的优势吗?相对于PM和CIM E的???
谢谢了
发表于 2012-4-21 21:59:19 | 只看该作者
发表于 2013-10-16 10:29:13 | 只看该作者
都不太了解这个软件何谈优势
发表于 2014-4-18 13:45:19 | 只看该作者
一、易学易用
WorkNC学习非常容易,培训可以在教室或直接在加工机旁,只需2 到3 天的学习,新手即可上手。
二、加工方式多种多样
    Worknc粗加工的方式比其它的加工软件多,针对不同的材质用不同的加工方式,粗加工的效率比其它CAM高将近20%左右这样可以有效降低机床和刀具损耗,充分发挥高速加工中心优秀性能!
三、 智能化的二次开粗
WorkNC的二次开粗功能使得用户在对粗加工完成后的后续加工的使用更加得心应手。WorkNC的二次开粗完全是智能判断,刀路更精炼,抬刀和空切最少而且刀具磨损小,大幅度节约机床切削时间,提高切削效率和成本。
完全自动化的加工区域的设定选择
手动设置很少,避免人为错误,出错率比其它软件少,自动化程度高。
五、高可靠性、高效率、高精度
1、多窗口(5)、多核运算(4)、多条刀路(4)同时运算;
2、最少的空刀和抬刀;
3、产生的刀路安全、稳定,并且生成的NC程序时间短;
4、产生的刀路自动优化,不需要模拟和仿真的软件;
5、可分批处理刀具路径,白天设置路径,晚上运算,大大提高效率。
六、记忆性的专家化系统
样板化加工,路径安全套用,同类型的工件无须再重复计算编程,比其它的加工软件使用率高50%。
七、强大的数据库管理
可建立公司自身的数据库系统,避免人才流失后数据丢掉,刀具库、机床库、材料库、刀柄库等系统的使用率大大提高。
八、丰富的CAD读入接口
    WorkNC提供了丰富的数据接口,包含了世面上所见的绝大部分的设计软件,UG,PRO/E,CATIA,STL,STEP,Parasolid等。Worknc可以直接读入数据,减少了数据转换所产生的曲面丢失,图层管理混乱等问题!
九、机床的加工模拟
在加工前进行实际加工模拟,不仅提高了加工的安全性,也提升了加工效率!
十、加工单自动生成
分EXCLE和网页传输格式,可以根据客户要求定制,实现了无纸化加工。
发表于 2014-4-18 22:54:16 | 只看该作者
我来说下缺点,做个道路,他的文件大的要死,最最大的缺点,
发表于 2014-4-21 16:23:50 | 只看该作者
具体我不是做加工的,貌似这个worknc的自动化程度较高,只要做好模板,基本都是自动...简单检查一下即可.
说是有日本家庭主妇在家里兼职做NC刀路.用这个软件...
发表于 2017-11-9 14:28:52 | 只看该作者
UG大到卸都卸不了
发表于 2017-11-9 14:34:10 | 只看该作者
WorkNC的开粗半粗精加工效率远远高于PM,PM的边界处理很麻烦,CM太封闭了,WorkNC属于一键式智能化编程软件,操作界面简单,可以安全套用模板,好学易用,不管有无经验3-5天能学会基础编程,能仿真模拟,自动化优化刀路,整体的空刀和抬刀少,加工效率和品质非常高,被业界称为“零撞机编程软件”。软件很多,关键在于合适。
发表于 2018-12-11 11:50:17 | 只看该作者
家庭主妇兼职做NC的那位留步,说的很有道理,我每次编程都会套用模板,还能做到自动化钻孔,不管什么孔软件自动识别,匹配工艺和刀具,直接做仿真模拟,多窗口计算也很给力,后台计算不影响前台操作,效率杠杠的,我们做模具,精度要求高,worknc模具加工的品质非常高。
GMT+8, 2025-4-5 11:08 , Processed in 0.035167 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
