[讨论] 这样的分型面怎样锣才锣得准……
发表于 2010-6-4 01:48:29 | 只看该作者
听说过底薪6000的钳工3D分型面自己亲手降。做出这样的话,拿这个工资确实匹配!
发表于 2010-6-4 09:14:48 | 只看该作者
大家真的是有所不知啊 现在在深圳和东莞的一些大厂 钳工都不是钳工了叫装配工 也就是说他们主要的任务就是钻孔和FIT模 然后还有组装模具 这样做的目的就是让模具减少打磨更加光亮
说下自己的看法 这种模具建议光两次 中光留0.06 然后正反精光 这样误差就基本控制了 还有就是你的机床和刀具对加工精度也是有影响的
发表于 2010-6-6 09:16:38 | 只看该作者
有个好办法 留0.1mm锣完拿去激光抛光 很准的
发表于 2010-6-6 12:02:37 | 只看该作者
强烈建议你中光,留0.05,光刀负0.02,分型面15MM外避空
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 偶很同意你说的3D分型线15MM外避空,可以减 ...
发表于 2010-6-22 03:21:38 | 只看该作者
不能用平行,可以先从外向里环绕加工,再从里到外环绕一遍
发表于 2010-6-22 03:27:00 | 只看该作者
难道真是要用环绕,,我从左到右45度拉一次,再反过来拉不行吗
发表于 2010-6-22 03:29:24 | 只看该作者
我楼上的建议还是不错的,分型面外十五mm以外避空些
18
发表于 2012-6-25 20:49:09 | 只看该作者
压边有的客户不允许。
19
发表于 2012-6-25 20:51:08 | 只看该作者
我感觉这样光出来表面不漂亮。
20
发表于 2012-6-27 10:16:23 | 只看该作者
这个不用理他的
GMT+8, 2025-4-24 16:47 , Processed in 0.025300 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
