标题:
平面爬不好是不是与软件有关?
[打印本页]
作者:
平常心
时间:
2009-12-7 15:06
标题:
平面爬不好是不是与软件有关?
昨天做了两个对称工件,用SRFPKT爬,公差0.02。刀路是镜相过去的,工件一部分是平面,材料是代木,刀具是代杰的球刀,机床是斌盛的。加工出来后平面上有些地方爬深了,就象划了线一样。
请问这和软件有关吗?
作者:
132zxq
时间:
2009-12-7 15:14
什么原因我不能确定,但自CIME8或者8.5开始有针对这个软件上的问题做了修正
作者:
平常心
时间:
2009-12-7 15:44
这个不是IT上也有吗?
作者:
zhugejunke
时间:
2009-12-7 17:57
还是感觉是机床的问题
作者:
65360263
时间:
2009-12-7 21:18
就是机器的问题拉,叫修机器的来调一下丝杠跟丝珠,轴承也修一下,一般来是机器年代用久了,磨损了,修一下就好了!那个根据角度+长度,IT时代就有的,只是针对较平坦平面用的,机器不行,打开也没有的
作者:
39901guan
时间:
2009-12-7 21:39
机床问题,同意的程序重新做一遍就会没有,会在那条印不在远处了。机床z轴丝杠间隙导致的,我们厂有台机器也是这个鸟样。
