查看: 18762|回复: 9
[求助] 關於汽車儀表盤燈光的設計
发表于 2009-12-8 12:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是做交通產品的,但對汽車儀表盤的燈光感興趣:
1. 光線均勻,無論是表盤還是指針,從任何角度看上去很均勻。
2. 各種顏色不串光,色彩飽滿,不像透明膠料加了普通色粉那樣,色彩偏白。
之前看到小日本一款色粉,加在PC241中,色彩很飽滿,並且很均勻,可惜不知其配方,也不知道那家有賣,因為此料是客供料,小日本賊精,一點口風也不透,套也套不出來,不像國人那麼"大度"。
发表于 2009-12-8 12:29:27 | 只看该作者
哪位兄台有這方面的資料可以分享一下?先謝過了!
发表于 2009-12-9 11:34:45 | 只看该作者
在網上查到一些資料,說是二氧化硅光擴散劑,各位XDJM有沒用過?
特性:光扩散剂SUN-7001是一种高纯度二氧化硅粉末,又称熔融石英砂,其性能优过日本、美国、德国等碳酸钙系列的光扩散剂。可以添加到PC, PVC, PS, PMMA, PET,环氧树脂等透明树脂以及LED(发光二极管)中,增加光的散射和透射,遮住发光源以及刺眼光源的同时,又能使整个树脂发出更加柔和,美观,高雅的光,达到透光不透明的舒适效果。应用于LED发光树脂,电子显示牌,数码管,点阵,灯罩,灯箱广告板,发光字,化妆品瓶等。
  添加量:SUN-7001添加到透明树脂时,在产品厚度为3mm的情况下,推荐使用大约1-2%的SUN-7001。根据产品规格及要求可以适当调低添加量。
主要是由PC及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、PET、PVC树脂中分别加入光扩散剂及添加剂,挤出后使其成型为预设厚度的PC、PMMA、PET及PVC单元板体,PC、PET、PMMA的挤出温度约270-300度,PVC为120度,PS为180度。如果需要,可以再通过热贴合或共挤压方式将单元板体加以结合成具有高透光率、高光扩散率(发光均匀)、耐热、不变形、质量轻且薄的光扩散板。
  主要应用领域:LED、发光二极管,电子显示牌,数码管,点阵,灯罩,灯箱广告板,发光字,LCD等领域,也可以作为化妆品专用生产原料、薄膜抗粘连剂、涂料消光剂等来使用。
  应用在树脂中的小贴士:
  要满足树脂字透光不透明匀光的效果,必须得满足两个条件:
  第一, 光扩散剂的光折射率要比树脂的折射率高。我们常用的不饱和树脂的光线折射率为1.544,亚克力树脂的光线折射率为1.4910。过分的高于或者低于树脂的光线折射率会造成大量的反射,影响了透光率,接近树脂折射率,会减少光散射的路径,透明度下降少,无法有效的遮蔽光源。
  第二, 光扩散剂的粒径要大于可见光波长。由于光扩散剂的直径要比可见光的波长(0.4~0.75um)大,所以分散在树脂里的足量的光扩散剂能有效的遮蔽光源,而相临两个光扩散粒子之间的距离很小。因此,要产生多次散射,使耀眼的入射光变成亲和人眼的匀和柔光。
  树脂字中匀光与增强
  前面说过,树脂单体的力学性能很差,需要增强材料也就是添加填料才能达到我们的使用目的,但是光扩散剂是填料但不一定是增强材料,增强材料是填料但是他的光线折射率不一定符合我们的透光要求。SUN-7001就是这样一种既有光扩散剂的作用,又可以作为增强材料提高树脂的力学热学性能的产品。
发表于 2009-12-10 07:08:39 | 只看该作者
xuexi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2011-5-8 10:56:01 | 只看该作者
顶顶
发表于 2011-5-16 13:49:49 | 只看该作者
路过 进来看看~
发表于 2014-10-5 19:03:32 | 只看该作者
很不错,先收下 !
发表于 2015-7-7 10:05:06 | 只看该作者
学习一下材料知识
发表于 2018-3-13 22:51:10 | 只看该作者
好东西 学习了
发表于 2019-1-4 06:32:33 | 只看该作者
感谢了
GMT+8, 2025-4-26 09:52 , Processed in 0.023297 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
