【讨论】请教“TOP—DOWN”设计理念的正确理解?
发表于 2002-5-28 17:47:28 | 只看该作者
好象没完,
发表于 2002-5-28 17:54:31 | 只看该作者
新建一个斜导柱的文件(空档)----->保存。
之后把这个文件用装配的方式装到第一个文件里!使用wave把第一个文件的斜导柱的草图和平面链接到斜导柱文件里。利用草图旋转出实体,用平面trim掉不要的部份。
乘下的零件按同样的方法搞定(以后你在第一个文件里修改任何参数都可联动修改所来的零件而不会出错!
发表于 2002-5-28 17:57:11 | 只看该作者
我还没发完你就发话了,有什么提议,我来修改一下,我是第一次做这样的事,讲得乱七八糟。
发表于 2002-5-28 17:57:24 | 只看该作者
采用几何链接,抽取原始部件上的尺寸元素,实现部件间的链接,关键还是在于尺寸的抽取和链接更新
发表于 2002-5-28 17:59:47 | 只看该作者
我没涮洗,没看见你正在发,
发表于 2002-5-28 18:05:20 | 只看该作者
还是你先说完,我说的不一定对,共同探讨,估计这东西也没什么神秘的,很多软件都热炒top-down建模
发表于 2002-5-28 18:09:29 | 只看该作者
jkjall 讲得对极,要注意尺寸抽取实现部件间的链接
18
发表于 2002-5-28 18:14:31 | 只看该作者
还有什么,再提一下!
对啦,利用这种方法可以建立符合自己本公司的滑块和模架,然后把它一套上那moldwizard,就可以轻松放心的用自己的标准啦
19
发表于 2002-5-28 18:31:47 | 只看该作者
我看明白了,很不错,但看来好像是采用的部件间表达式实现的尺寸链接,能不能用wave链接呢,是不是更方便
20
发表于 2002-5-28 18:34:49 | 只看该作者
R&D wrote:
我一般现在一个PART里做,再分出去,有时会带一些参数走,有点儿乱。
各位是怎么做的?
这个方法好象不太好,见过有人这么做,特占资源,一个part中只能有一个零件,连体素特征都只能用一次,这么做是为保持相关性,为了实现部件间尺寸参数共享可采用装配然后用wave几何链接器,做些类似抽取的操作,由主要结构部件上的部分元素产生心的零部件,
GMT+8, 2025-2-3 01:02 , Processed in 0.029478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
