查看: 18202|回复: 7
[原创] GIBBS双刀塔车铣加工----实题
发表于 2009-12-14 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GIBBS免费培训,兴趣的学习下
GIBBS功能强大,涵盖了25轴的产品加工功能,另外车,车铣复合,和多任务加工更是行业中的皎皎者。
下面对我们一零件做双刀塔车铣加工的技术讲解,以增进大家对GIBBS软件应用的了解。
首先建立文档(可自行作图,也支持外界导入)
上面对话框:在机器栏对应的是各种不同的加工环境(MDD.此零件我们采用上下刀塔,一个主轴加工,选择2t-2s
下面对话框:设置毛坯,刀具换刀点和安全间隙。
车铣的零件以回转体为主,部分区域造型不规则就需用铣切削,我们遵循先车后铣的原则,GIBBS可以自动提取最大外轮廓,以确保不产生过切。
下图蓝色曲线为提取的最大外轮廓
通过GIBBS的尺寸分析工具,我们可以确定要使用的刀具
打开刀具对话框,定义本次加工所要使用的刀具,分别定义车刀,铣刀,攻丝刀,铣槽刀,切断刀,点钻,麻花钻。
TG1代表上刀塔刀具组,TG2代表下刀塔刀具组
                                          上刀塔刀具组
下刀塔刀具组
端面车削:采用T1刀具,把加工策略和刀具拖至工序栏,便会自动弹出对话框,拾取端面曲线,点击右边右切圆环,确认切削位置。
在编程对话框,切换端面铣削方式,安全间隙(进刀距离)设置为3,余量设0,端面铣削即确定Z向对刀。
粗车:切换端面铣削方式,安全高度设置36,安全平面设置3(进刀距离),切深0.2,余量0.2。黑色和白色图标分别可以拖动,白色标记用来确定开始车削位置,黑色标记用来确定结束车削的位置,控制起来相当灵活。
轮廓车削:只需把轮廓加工策略拖至工序栏,轮廓对话框会继承开粗的程序参数,轮廓线段的拾取范围,可根据需要作适当修该,提高了编程效率。加工余量设为0.
车螺纹:选用T3螺纹刀,采用螺纹策略,弹出螺纹编程对话框
在风格下拉菜单有多种标准格式供,设置1.5螺距,螺纹最大直径14,螺纹长度是从Z-10Z3,还可定义多个螺纹头数。
丰富的切削深度定义方式:固定切深0.25,最后一刀切削0.02
切槽:也可使用车轮廓程序进行切槽,调用T4切槽刀。GIBBS车削也是可以继承毛坯的,我们选择仅剩余材料,就仅是加工槽所在的狭小区域,避免了空切。
轮廓铣削:选用T2铣刀,切换铣削方式,激活XY坐标系,拖动绿色平面即可抽取8边形轮廓,设定铣削范围从X-25-32,设置圆弧切向进刀,余量0,同时进行一次轮廓偏移,步距0.25,即生成两道间隔0.25的轮廓铣削程序。
切末端圆:切换回XZ坐标系,使用切槽程序,调用T5切槽刀(由于末端是主轴夹持位置,不便采用车外圆的策略)。选择完全切削(不采用继承毛坯的策略),我们就自定义切削厚度为4.2
切断面:采用轮廓程序,勾选切断,调用T6切断刀。
零件切削完成后下料,我们可以先把上刀塔的程序编好放在这里,后面做统一排序。
如下程序将采用下刀塔刀具进行编程
打孔:点,钻,扩,我们均采用此程序对话框,有丰富的钻孔循环供选择。
内径车削:下刀塔T11车削内径,点选端面内径,余量0,特别要注意的是退刀高度,因为是内部退刀,不可超出内径,否则会过切,我们设置为8
末端轮廓精加工铣削:可在进退刀对话框设置7个毫米的90°退刀安全距离,提高加工安全性。
所有程序编制完成后,GIBBS有一个同步管理器,根据上下刀塔的程序分为两个流程,我们可以借助这个工具灵活的控制每一个程序的先后时间顺序。
GIBBS仿真加工:可结合同步管理器反复操作,调整程序,使上下刀塔刀具程序以最优化,最可靠的方式同步运动。
面对更复杂的运动结构时,GIBBS还可自行创建机床,采用机床仿真,安全性更高。
以上是GIBBS对一典型零件的车铣复合加工,供大家学习学习
发表于 2009-12-14 18:59:54 | 只看该作者
学习了,顶下
发表于 2011-4-5 22:25:52 | 只看该作者
好东西!收藏
发表于 2011-4-5 23:56:43 | 只看该作者
多謝分享 學習中
发表于 2011-4-6 08:00:55 | 只看该作者
楼主能发一个软件安装包给我吗?谢谢QQ164563471    邮箱quanwenzheng@126.com
发表于 2011-5-21 12:08:16 | 只看该作者
阅读一遍
发表于 2011-9-2 11:02:49 | 只看该作者
  不错 可惜我没安装包
发表于 2018-10-30 00:04:11 | 只看该作者
谢谢  分享  谢谢
GMT+8, 2025-4-19 20:01 , Processed in 0.025494 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
