请问有没有用过CAM-TOOLS的?
发表于 2003-9-12 23:43:28 | 只看该作者
tom2008 wrote:
请问这个怎麽加工?
这个工件初看很复杂,但细分析一下还是比较容易实现。以下是我的分析,还请赐教:凸起的四周和大平面容易处理,在此不提。主要是小凹槽的加工,如可以铣(取决于刀具的长经比和工件,刀具材料),可以用轮廓加工,只需做少数轮廓,然后编辑刀具路径就行了(CAMTOOL有此功能)
32
发表于 2003-9-15 09:15:51 | 只看该作者
兄弟分析的不错,我觉得有些小凹槽的地方可以考虑线切割加工,另外还有一些刀具加工不到的“死角”地方可以考虑做些电极,进行放电加工,你认为如何??
33
发表于 2003-9-17 21:46:58 | 只看该作者
补充的合理.如果是通孔,的确用线切割加工较好.槽如果很小,又不通的话,放电加工是经济一些(小刀很贵的,动不动就上千元!)
34
发表于 2003-9-18 08:34:02 | 只看该作者
兄弟,我们的 OSG 和 UNION的刀具,你们用什麽刀??
35
发表于 2003-9-18 14:02:08 | 只看该作者
这个东东好象清角的地方蛮多的啊,我觉得能铣到位的就铣,其他的地方拆成
两个主体电极(横向和竖向),应该也差不多了
36
发表于 2003-9-18 22:52:44 | 只看该作者
主要用BIG或日立,也有OSG
37
发表于 2003-9-25 13:44:41 | 只看该作者
目前GP公司在大陆的销售商是台湾的崇宜,它在国内有三个办事处:分别在上海、深圳、青岛,现在青岛海尔公司也开始用CAM-TOOlS了,看样子这个软件很有发展前途啊!
38
发表于 2003-9-25 14:21:08 | 只看该作者
请教各位大虾一个问题:  用CAM-TOOL加工电极时放电间隙是怎麽设置的?
    本人是这样做的:
   一、将演算表上的预留量设为 -0.1(例如要求电极间隙为0.1mm)但不知道为什麽有时做出来的电极会出现高为0.1mm的小断差,请问应该如何改???
   二、有时候我只是将刀具尺寸改换,如D4r2改为D3.8r1.9, 这样做出的电极就很好。
39
发表于 2003-9-30 16:52:06 | 只看该作者
cam-tool 加工方面真的没的说的,特别是2D 2.5D
但此软件就是绘图功能不怎么行只能用曲面来完成所有的图档没有实体造型的,还有就是计算真的是好慢好慢。
40
发表于 2003-9-30 18:58:55 | 只看该作者
      本人是这样做的:
是不是水平面用的2D加工,深度方向忘了给负余量啦:?)
GMT+8, 2025-4-8 22:35 , Processed in 0.023111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
