[原创] 一个结构工程师多年知识脉络整理【《★手机设计和制造中的600个异常和经验实例★》】
发表于 2012-2-23 13:30:16 | 只看该作者
楼主发的太少了,多发点吧
62
发表于 2012-2-29 14:51:54 | 只看该作者
{:soso_e179:}
63
发表于 2012-3-19 18:44:37 | 只看该作者
好贴,一定要顶起来,~~~~~~兄弟们加油啊~~~~
64
发表于 2012-4-8 09:30:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享
65
发表于 2012-4-8 13:45:48 | 只看该作者
什么情况
66
发表于 2012-4-13 10:32:21 | 只看该作者
8super 发表于 2012-2-22 18:38
好贴要挺起来,现在手机行情这么差,再不提高就只有转行了
还没看过瘾 就没的了
67
发表于 2012-4-13 12:50:07 | 只看该作者
droyang 发表于 2012-4-13 10:32
还没看过瘾 就没的了
有开新贴了啊,请持续看这个帖子
https://www.icax.org/thread-748586-1-2.html
[原创] 【决对实用的经验教训,不可不知】手机设计和制造中的600个异常和经验实例--持续更新
68
发表于 2013-3-24 11:35:30 | 只看该作者
不错啊,不过好像做广告的
69
发表于 2013-7-17 00:50:46 | 只看该作者
:curse::curse:开始发目录了啊
《★手机设计和制造中的600个异常和经验实例★》【目录一】
https://1127475518.qzone.qq.com/
第一章:手机售后返修中暴露出的隐形问题
1电镀件磨损掉镀
2壳体和喇叭前音腔内太多灰尘,
3转轴处肩膀龟裂,
4翻盖机转轴处不好装配;转轴不好拆卸,顶坏转轴的挡墙,
5翻盖机大档块划伤转轴壳体
6假触屏易破裂,2.6以上慎用
7假TP结构屏不好拆卸,容易带起TP。
8假TP屏进灰尘(无封胶过TP玻璃)
9滑盖机,翻盖机FPC运动时变形大区域易损伤,
10壳体结构不够圆顺和FPC定位偏移,易刮伤排线,
11FPC走线太靠边,有一点损伤就报废
12FPC材质偏硬,易损伤(设计图上要标示弯折区域)
13客诉:电池爆炸
14热熔件不好拆卸,且易报废,做拆顶结构
15镜片被粘掉漆,掉镜面银
16镜片镭射纸局部顶高镜片
17镜片背胶易断裂,
18天线拆机维修时易刮掉,
19喇叭不好拆卸粘底壳,
20喇叭装机易压线
21KEY板PCB和屏蔽罩粘合太紧,
22锌合金电池盖刮伤底壳
23塑胶电池盖扣合档点(拨仔)易磨损
24贴纸挡到电池连接器弹片,出不来
25电池连接器铜片触点过低,接触不可靠
26 DC插座连接过松,或过紧
27滑轨档位设计过于单薄-易滑过头
28 TPU塞子老化变脆断裂
29 DOME片用接地角折180度压接方式,银浆容易断)
30电池起鼓
第二章:手机组装中问题常见问题
A组装线问题
31螺丝批扭力无管控,打暴和没到位都有,
32外壳配错色,用配色表注意管控、
33锁滑轨到滑面的螺丝用错,
34辅料贴歪造成短路:作业问题,
35分左右的件也混用(防呆结构不防呆),
36滑盖机周边间隙不均,张嘴,
37滑盖机周边间隙不均, PCB变形扭曲,
38滑盖机周边间隙不均,螺丝柱打爆,一边过紧,
39滑盖机周边间隙不均,C壳尺寸大,撑弯D壳
40滑盖机过紧,刮伤壳料或者按键
41滑轨手感紧:结构设计不合理
42滑轨手感紧: PCB板焊屏时偏移,带动焊好的KEY板偏移,摩擦滑轨内侧面;
43滑轨手感紧:约10%按键硅胶没装好,摩擦滑轨
44滑轨手感紧:滑轨本身不良
45滑盖机打开和合上时都左右摆动
46翻盖机左右摆动,合上时张嘴
47拨动开关无预定位骨.易脱落
48拉杆弹片刺破主板与地线接通导致FM无功能
49电池盖电镀变形,扣合量小,过松和两边断差
50合壳间隙过大,局部干涉顶起
51合壳局部侧间隙大,扣位距离太远且有弹性干涉撑到
52锌合金面壳扣位形状异常,易变形装壳顶包
53按键间隙不均匀,部分间隙大
54一体式注塑功能按键卡键,注塑尺寸大,配合间隙小
55按键手感不良:空间行程不够
56按键手感不良:按键被压死(按键板被顶起,面壳没有骨位压住按键板)
57按键手感不良:结构不好
58按键手感不良:PCB定位不好,装配没对正,
59按键手感不良:DOME自身不良和导光膜太硬
60按键手感不良:按键粘胶,
61按键手感不良:DOME下异物
62按键手感不良:导电基偏出硅胶台过多
63按键结构原因漏光
64按键支架注塑厚
65部分按键窜动,支架(一模多腔)套扣和面壳定位柱间隙大
66按键尺寸过大拱起(水口没销净注塑尺寸大,装配偏和过定位加工误差),
67锌合金面壳听筒的错误设计
68FPC按键FPC部分返修后易鼓起,
69按键时无效,
70摄像头偏移(结构定位不好)
71定位摄像头镜头花瓣,一压就歪(拍模糊,拍花)
72天线支架结构和摄像头FPC有点干涉,牵引摄像头歪
73摄像模式有暗角
74马达杂音,未压紧或刮壳
75马达稍微偏点就刮壳和压死马达无振动,
76电子器件焊线太次,上锡就断
77镜片贴背胶易划伤,粘脏镜片
78接地弹针直接压PCB,不可靠,
79屏FPC和背光FPC长出支架,易被压坏
80TP镜片上端两弧型角处干涉拱起,
81摄像头装饰件和镜片被顶得翘起
82主板需要贴高温胶盖住兼容LED灯位焊盘,多余作业
83装配主板和天线支架时容易压到USB塞尾巴,
84、PCB邮票孔干涉壳
85天线弹片接触不可靠,翘起
86走线专题:听筒绕线乱,焊线式元件线过长,
87走线专题:喇叭支架上不好走线
88走线专题:主板堆叠设计焊盘不合理,走线不好作业
89走线专题:焊锡点高,干涉结构(听筒、咪头2例)
90主屏花屏、白屏(不稳定)
91摄像头无法拍照,引脚连锡,摄像头不良(或花屏)
92开机时闪光灯会亮,导致测试时待机电流过高(达到480mA)
93量产一批主板射频功率低-产线耦合测试天线信号不过
94装T卡,T卡槽的检测脚短路,壳体影响检测结果(无卡)
95装饰件扣入壳体内部,接近PCB的部分不阻镀有静电风险
96扁状马达没留胶点空间,干涉壳体
97同种规格弹片不同厂家的马达屁股过高顶起PCBA
98产线的综测仪只能测试手机无信号或信号低,不能太信任
99静电手环成摆设
100 PCBA堆积如山乱摆放
101壳体和T卡座,SIM卡座间隙太小易刮到,贴偏风险(间隙至少0.5mm)
C预装配组件问题
102,热熔斑不够大,不可靠,
103按键不锈钢片折弯不合理易变形,
104镜片背胶过长,粘按键卡键
105热熔螺母压不平(连续治具,手动治具,烙铁热熔不可)
106手工烫进去的热熔螺母不牢固
107镍片注意要有定位孔,要防呆
108侧键小板FPC容易断
109DOME片贴偏,治具设计错误也偏
110按键有R回扣造型不好装配,且反过来掉落
111-蓝牙线放置方向不合理-蓝牙传输距离不够
112屏后光亮斑点
113 LED灯脚短,且插入底壳孔,返修时易带掉焊盘
114长弹针直接焊接在主板上顶FPC-易顶歪带起主板铜皮
115粘贴区域没有省光FPC天线易翘起
D产线测试常见问题
116正常通话电流声,
117品牌机也有的病,开免提时电流声,
118测咪头回音啸叫
119板扣对顶不好拆
120因为短路整机发热,开机电流大
121侧按键没有预定位结构
122主板带电
123拆壳时易拉断扣位
124闪光灯光线馈到摄像头围骨内-拍照花屏
125拨号和通话时屏闪和拍照时屏闪
70
发表于 2013-7-25 21:06:23 | 只看该作者
谢谢  顶一下  加油
GMT+8, 2025-4-13 03:22 , Processed in 0.077032 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
