查看: 25672|回复: 16
[已解决] 请教版主如何把自己设置的2D图框导入
发表于 2009-12-23 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主如何把自己设置的2D图框导入OSD里直接使用,谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-12-23 11:55:41 | 只看该作者
发表于 2009-12-26 15:23:02 | 只看该作者
老大有没有中文的,或是视频看呀,我自学OSD实在搞不定,谢谢版主老大。
发表于 2009-12-28 08:57:12 | 只看该作者
顶起先
发表于 2009-12-28 09:24:37 | 只看该作者
具体制作顺序如下:
1,将你已经制作好的DWG图框导入到OSD工程图模块,导入方法如下:
   进入工程图图模块,然后以IMPORT 2D的格式导入DWG图框,导入的时候,系统会跳出一个对话窗,确认继续就好.
2,将导入后的数据,保存出去,以SHEET(.MI)的格式.比如我保存到路径  E:/FRAME/A4.MI
3,接下来进入你的OSD安装路径,这里以2008版本为例:
   比如我的安装路径 C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality\sd_customize\ANNOTATION
在此文件夹中找到文件  am_customize(你的可能在其他路径,还有如果你是简体中文版本,那么在personality下面的chinese_s中也可以找到相应的文件)
将此文件的只读属性去掉,然后在此文件最后加入调用图框语句:
(docu-register-frame :ui-name "A4"  :file "E:/FRAME/A4.MI")
上面A4为你在OSD中显示的图框名字,可以改其他名字,后面的是对于你的图框的路径位置,注意路径的斜杠方向.完成修改,保存.
这样你的图框就定义完成了!
发表于 2009-12-30 16:08:02 | 只看该作者
谢谢版主,按您说的做,自定义图框已经实现。
发表于 2010-12-18 15:19:18 | 只看该作者
帮我看看,问题出在哪里了:
发表于 2010-12-18 15:21:12 | 只看该作者
能够看到我导入的图框名称,就是没有图框出来,麻烦帮我找找哪个环节出了问题?
发表于 2010-12-18 15:41:30 | 只看该作者
找到了,原来是路径错了,少了后缀“.mi”:
(docu-register-frame :ui-name "A0_Primax" :file "F:/form/primax_frame/PRIMAX_A0.mi")
(docu-register-frame :ui-name "A1_Primax" :file "F:/form/primax_frame/PRIMAX_A1.mi")
(docu-register-frame :ui-name "A2_Primax" :file "F:/form/primax_frame/PRIMAX_A2.mi")
(docu-register-frame :ui-name "A3_Primax" :file "F:/form/primax_frame/PRIMAX_A3.mi")
(docu-register-frame :ui-name "A4_Primax" :file "F:/form/primax_frame/PRIMAX_A4.mi")
发表于 2010-12-19 13:11:48 | 只看该作者
kankan。。。。。
GMT+8, 2025-4-4 21:29 , Processed in 0.044456 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
