------------------------------- -- UG---完全介绍 (续) -------- -----------------------------------
30. UG/Sheet Metal Design 钹金设计
UG/Sheet Metal Design使钹金工程师从设计与制造观点合理化 他们的设计过程,该模块与Unigraphics的复合建模是完全集成的。来自各种工业的用户,包括汽车,航天航空,机械/设备和消费产品,可以从UG /Sheet Metal Design的功能受益。利用钹金特征产品构入机内的过程和材料信息,用户可以制作在任一制 造状态中的基于实体的设计,设计师可以定义和仿真制造顺序和捕捉在任何状态--成形的或展平的零件制造信息,此外,该模块允许精密的展平图样数据生 成,为下游的制造应用准备模型,本质上,UG/Sheet Metal Design真实地促进了可制造性的设计。
主要特点:
.基于特征的设计
.在过程中零件的 仿真
.展平的图样生成
.金属和编织材料 处理
.整个的钹金建模特征过程中的零件和展 平图样生成功能。
.UG/Sheet Metal Design带给钹金设计工 程师高级的过程集成
功能:
UG/Sheet Metal Design包括一组专门建模应用的钹金特征。UG/Advanced Sheet Metal Design是这组中的部分,模块简化了有复杂曲面和双曲度弯边的冲压或成 型零件的设计。二个模块包括一组专门建模应用的钹金特征,这些特征完全与所有Unigraphics的建模与制图能力兼容 ,也可以由其它建模技术使用,以简化钹金产品设计的建立,该模块的钹金特征采用可选项的用户可选的特征标准,使在特征建立时,全公司范围都一样。 展平图样允许为实体或片体模型,顺利生成线框展平的图样,展平图样数据是完全相关到原来的模型,提供在模型修改时的自动更新--确使基于最后设计版 本的精确的展平图样数据。
特征:
.钹金设计
.为直形弯边建模的凸缘和插入凸缘,包括建立标准拐角的功能
.为用于冲压或成形零件中的曲边多步弯边建模的通用凸缘
.钹金孔钹金槽和钹金切口,它为负容积区的成形,展平和由下属特征扭曲建模
.为在各种形状,如U形,V形或园形中实心或控空的压肋 或凸肋建模的钹金压肋
.为用户定义工具形状如压纹、百叶形和撞击等建模的钹金冲压。
.为在表面和边缘间单步可变和二步可变 倒园建模的钹金桥。
.在加工过程中的零件通过执行定义的操作顺序,零件的制造仿真
.精确显示在每个过程状态的材料变形和特征扭曲
.能够展平和再成形实体模型
.能够捕捉在每个过程状态的制造信息,包括材料和过程信息展平图样生成
.为在一实体或片体模型,快速和方便地生成精确的展平图样数据完全相关到零件几何体
.自动地分析模型,确定正确的展平程序
.为智能地下游说明,扩大展平图样几何体的注释工具
.处理钹金和编织材料的零件(纤维,复合材料等等)
31. Nurbs (B-Spline) Path Generator Nurbs(B-样条)轨迹
Burbs刀轨生成器提供用户从所有Unigraphics CAM 处理器生产基于Nurbs刀具轨迹的能力。这个功能的完成是与领先的控制器与机床制造商商 议与咨询的结果。这种新的生成器在B-样条形式建立刀轨 ,代替传统的线性与园弧插补方法。结果是 引人注目的例如,这种处理器的利用,连同支持这种格式的控制器和机床一起可生产具有更高精度和 极优的表面光洁度的零件。此外,Nurbs刀轨表示, 对一特定任务减少约30-50%的数据量,这样结果是减少加工时间, 消除控制器等待时间。对那些想充 分取得新的提供强大功能的高速机床优点的所有用户Nurbs Path Generator是一个必须的工具。
主要特点:
.减少到控制器的数据流
.由Unigraphics 后置处理器支持
.支持多种输出
特点:
.CAM刀轨的Nurbs的插补大大地压缩了文件尺寸。
.Nurbs格式的刀轨是直接从NC处理器生成的
.当与Unigraphics后置处理器一起使用时,产生Fanuc, Siemens 和其它 格式的NC文件,
为方便检验,支持 Nurbs刀轨的显示。
.提供UG Postprocessing的增强去支持后处理Nurbs格式
优点:
.减少加工循环时间
.产生更高质量的零件
.最大地提高机床和控制器的性能
.改进连续切削的条件
.减少通过制造管线送出的数据量
.高速加工需求的理想
32. Sheet Matel Manufacturing 钹金制造
综述:
UG/Sheet Matel Fabrication和Sheet Matal Nestin二个不同的模块--辅助用Unigraphics建模的钹金零件的制造,制造模块为冲压、冲孔、步冲、激光和红外切割提供功能。这些是通过自动编程系统或通过一交互的,基于Motif图符的用 户界面来执行的。排样模块提供由用户选择的参数控制的优化的多个NC程序的嵌套排样、制造和排样二个模块产生Unigraphics的 CLS(刀位源文件)的文件输出,它可以由 UG/Postprocessor使用去生成NC数据。
Unigraphics Solutions提供服务,为利 用制造和排样软件建立的NC源程序建立专 门的定制的后置处理器,这些定制的后处理器允用户充分利用它们的机床控制器的全部优点--包括子程序和标准循环--使程序尺寸更小。交互的NC编程使得能快速启动建立一个新的零件,在UG/Sheet Metal Fabrication中的图符使交互编程易于学习,在UG/Sheet Metal Nesting的一个简 单的填写表允许立即的自动的排样。UG/Sheet Matel Fabrication和Sheet Matel Nesting模块为冲压,激光切割 ,红外和等离子切割的钹金零件制造的 NC编程提供交互地图形和自动的方法,使编程时间最小和减少材料成本。
功能:
UG/Sheet Matal Fabrication和Sheet Matal Nesting对完全自动的制造数据制备是理想的,例如,关于零件类型、数量和有效的原材料信息可以从一个 MRP系统取用,Unigraphics Solations顾问然后可以编码这个信息到软件,以自动的零件程序排样和生成准备生产的NC文件。由经过培训的Unigmphics Solutions的顾问为零件程序开发定制的后置处理器,消除了用户开发后处理 器的需求,并且增加了效率。
制造特征:
.对标准几何形状:孔、键槽、矩形切口的自动编程
.利用“操作”图符的图形的编程
.对孔的图样、区域毁掉,平衡冲孔,步冲轮廓的宏指令功能图符。
.在编程期,不必修改主模型,附加的构造几何体
.利用Motif文本编辑器,在交互编程期或之后NC源程序的编辑
排样特征:
用户选择的排样策略:
.利用策略和顺序信息,多零件的自动排样
-排样的精致度 - 离钹边缘距离
-连结板宽度- 离夹片的距离
-履行策略 - 排样的优先次序
零件在零件内的排样:
.对特殊情况下和生产计划修改时的交互排样
.在后处理前,优化的板材重定位和换刀
后处理特征:
.为最小的程序尺寸生成标准循环
.为减少程序尺寸,对排样的零件程序的子程序
.由用户通过格式化模板,定义的调整板材数据
.为用户的设备,个别定制的后置处理器。
33.UG/Web Express网页快车
UG/Web Express允许用户能够利用来自Unigraphics 零件和装配件的信息,自动地出版Web页面,用户可以方便地抽取UG模型数据,如属性和参数的表达式,通过UG/Web Express迅速地生成图象补充 Web页面,最终的Web页面可以在标准Inlernet浏览器中观察。Unigraphics的联盟成员可以利用 UG/Web Express去包括第三方部件数据与 Unignplics零件或装配数据到Web页面上。
主要特点:
.文便地出版UG数据到Web
.为方便设计的HTML模板
.对装配结构,图象,工程图和其它数据,类似 HTML的UG命令
.用标准Internet浏览器 看HTML输出
.UG/Open API支持
功能:
利用UG/Web Express--一种HTML创作能力-用户可以为一个零件或一个装配件快速和方便地建立详细文档,生成的文档可以从任何Web浏览器观察,可 以含有来自工程图,电子表格,到着色图象和VRML数据的每一样东西,用这些很易于使用和功能很强的工具,有无穷尽的可能去生产Web页面--没有编程的要求。UG/Web Express从HTML模板生成Web页面。HTML模板是HTML标记和一组丰富的用于从HTML模板抽取信息的内嵌Unigraphics的命令的组合,UG/ Web Express包括一组预定义的Unigraphics HTML模板,这些模板允许用户用 UG/Web Express立即取得效率,模板可以使用按Unigraplics嵌入命令或修改后使用。
Unigraphics 内嵌的命令:
一组丰富的内嵌命令提供方便和快速地 Unigraphics组件零件或装配件存取各种数据。 为了更易于使用,与为了显示在最终的Web页面上格式化数据的灵活性构入在内嵌的命令组内 。嵌入的命令抽取模型信息如:属性,表达式, 组件信息,装配级零件断开,对象名,图信息 和电子表格信息。提示文本,生成着色图象或 VRML文件或运行程序的命令--那些输出数据将包括在Web页面上--也包括在模块内。
UG/Open API支持:
为了保持Unigraphics的开放结构方法,UG/Web Express命令组也可以由 UG/Open API程序扩展,因而在Unigraphics中的任何数据可以放到HTML页面上,这个对那些要他们的编程技术去增强他们的Web页面的用户提供无限制的可能。
Internet互联网标准和通讯技术的集成:
UG/Web Express采用Internet标准和与CAD/CAM/CAE通讯技术,提供方便出版 Unigraphics零件数据到Web的工具, 生成的文档可以从任何标准的Web浏览器来观看。
34.UG/Routing走线
UG/Routing加速如管道、管系、导管、导线、水道HVAC和钢结构等走线应用的装配件建立,UG/Rorting也捕捉为下游应用所需的信息,最终的智能装配件可以用于执行间隙分析,建立生产用图纸,产生材料清单,并驱动定制的分析和制造应用,UG/Rorting为一广泛的走线应用提供一共同的用户接口,该模块是与Unigraphics建模和装配模块完全集成的。
主要特点:
.加速的路径建立
.智能的零件安放
.零件库选择
.灵活的应用属性
. 可用户化的零件库
.BOM的切割长度和标准长度估算
功能:
UG/Routing提供增加建模生产率和改进总的设计和制造过程自动化的能力,建模功能使用户能够致力于专门的走线应用需要,路径建立方法简化了在一装配件内的路径定义,零件选择和安放方法大大减少了寻找和使用标准件所需的时间建立路径。当用户选择走线到的对象,环绕的对象或通过的对象时,在一装配件内建立路径。为了控制路径方向,在UG/Routing中提供标准轴平行方法,同时对象选择定义目标长度,为了定义相对于当前路径终 端的路径,增量方法也是有效的,表面偏置允许用户定义要求的离选择的表面的间隙。
·标准路径:
用户可以选择从点A去到点B的标准方法。UG/Routing自动地建立要求的路径,选择部件,标准件如三通,弯头和管接头,可以从一零件库选择,这个使用户能够基于要求的特性,如 90度,3英寸,目录清单80,黄铜弯头等去选择一个零件。
·安放零件:
从由UG/Routing计算的可能位置中选择所要求的位置,标准零件自动地被安放并附着到走线装配件上。
·指定原材料:
原材料(Stock)定义正在建立的直线装配件的类型。如管系、管道、导线等 UG/Routing使用户能够在建立路径时指定原材料,或在任何时候,改变指定到路径的原材料在路径建立时,弯头和标准拐角可以指定或在任何时候,可以改变拐角的定义。
·改变原材料的式样:
用于显示原材料的实体表示在任何时候都可以改 变,原材料或样可以包括中心线,简单实体或详细的实体。
·建立构造:
在建立一走线装配之后,用户能够使用任意数的子装配去制 造装配件。在任何时候可以定义走线子装配,构造可以用作标准件。
·移动/拷贝/删除路径:
提供全部的编辑功能--能够方便地修改和再使用先前建模的走线装配。
·移动/拷贝/移去零件:
UG/Rorting通过利用直观的对准方法在定位先前安放的零件。安放零件的功能允许用户选择一个先前安放的零件和定位一个零件的拷贝,移去一个零件返回路径到在该零件安放之前的状态。
·用户化零件库:
用户专门的标准件可以加到零件库去。这些零件将作为组件包括到走线装配中,定义灵活的和要求的零件属性,一个零件库定义任意组的属性,当零件使用时,属性自动地附着到零件上,也提供定义由用户定义属性值的不同的要求的,可选项时和制造属性组的能力,UG/Routing确保要求的属性附着到装配上。
35.UG/Rapid Prototyping(快速成型样机)
UG/Rapid Prototyping 让你不用任何工具从 Unigraphics实体或曲面模型建立3-维零件,通过利用事实上的工业标准,STL文件格式,你可以使用任一快速成型技术,STL文件也适用于读入到某些非一快速成型的应用STL文件要求你的 CAD模型表示为一系列三角形UG/Rapid Prototyping 使用你提供的公差,从你的实体和曲面模型快速 和有效地建立小三角平面,对于曲面模型,UG/Rapid Prototyping使用一用户规定的相邻公差检查相邻曲面和闭合间隙,如果曲面没有定义一个闭合的体,它也发布警告。
UG/Rapid Prototyping通过生成可以由任一快速成型机读取的数据,提供一个到快速成型和制造的接口,该模型产生工业标准 的STL文件格式,它允许你快速地得到艺术到零件的功能。
功能:
.允许不用任何工具从Unigraphics实体或曲面模型建立3-维零件
.支持所有快速成型和制造技术,包括立体平版印刷术(Stereolithography), 选择的激光烧结, 实体粉末浇结,层状对象制造, 熔融的沉积建模,冲击颗粒制造和直接的壳产品铸造
.加速从设计概念到市场的步伐
.提供快速和有效的方法去建立二进制或ASCII码格式的工业标准的STL文 件
.提供可选项的小三角平面模型的可视反馈
.支持用户控制的三角形公差
.支持用户控制的相邻公差
.支持用户控制的相邻公差
.确定曲面体的闭合
.提供一个附加的应用允许几个零件合并到一个快速成型文件
Unigraphics Solutions是一个制造工程师协会快速成型分会的创始成员 ,它在全球新的快速成型技术的开发中是主动积极的。
36.UG/Harness导线配线系统
UG/Harness是一个完全集成的3-维电线配线走线应用,它允许用户在复杂装配件中方便地设计和安排配线路线,这个应用提供自动地设计,修改和分析一导线配线系统的特征和功能,--确保精确的设计,同时,减少对昂贵物理样机的需求。
主要特点:
.接受从各种来源的ASCII码格式的 逻辑连接数据
.按网线表的定义自动地连接元件
.计算导线长度和导线线束直径
.识别最小的弯曲半径违背和产生制 造文档
.为干涉检查生成UG实体表示
功能:
用户通过安放电器元件在几何模型中和定义配线将跟随的路径决定物理配线的几何体,UG/Harness合并逻辑连接数据,等线信息和带有物理配线几何体的组件特性,提供电线配线系统设计的一个完整描述。UG/Harness接受ASCII码格式的逻辑连接数据-网线表--来自各种源的,包括电原理图捕捉应用,这种灵活性允许用户改编UG/Harness到一个公司的数据标准。
UG/Harnes通过在由Unigraphics建立的几何模型内,建立一电线配线系统的虚拟样机减少系统开发时间 ,如这里是一个中等尺寸汽车的表示。设计师可以利用UG/Harness分析特征去分析路线和导线长度和检验元件的连接,线束分析特征显示线束导线内容,线束直径和临时的可见的点到点连接,以辅助用户决定封装的外壳和故障效应,元件分析指出在元件上的每个管脚的连接和网线表定义显示一个 UG/Harness自动地连接元件,计算导线长度和线束直径,识别最小弯曲半径违背和产生制造文档,该应用为在几何模型内的干涉检查生成一个配线系统的Unigraphics实体表示 。
为了制造UG/Harness自动地展开3-维导线配 线系统模型,产生一个精确的2-维式样板的 布局图,该应用以用户可选的元件和连接数据自动地注释式样板图,UG/Harness也在网线表中式样板图和3-D模型中提供交叉穿越一检测的醒目标志,导线和元件报告存档材料的使用和提供对材料清单的输入。提供定制UG/Harness适应专门数据输入需要的能力
确保物理布局和输入网线表与自动连接走线匹配自动地计算导线长度和线束直径提供隐藏和再现电气元件和中心线数据的功能以建立多个选项到基本的电气配线系统为干涉检查,生成导线电气配线的3-D实体展平3-D导线配线系统模型到一带用户可定义的注释的2-维表示,为制造用目的。使得能够在输出网线表,3-维导线配线系统模型和展平2-维表示中,标志交叉穿越一检测的醒目符号为电原理图更新和电路仿真提供一返回的注释文件。
37.UG/Manager(管理者)
UG/Manager带强大的产品数据管理(PDM)能 力到Unigraphics和提供一个安全环境,在这个环境中,在一个项目工作组中的用户 可以在共同设计目标上有效地协调工作, 管理和保护产品数据的必须的每件事从用 户的桌面系统上是有效的。
UG/Manager的强大的特征方便地通过 Unigraphics用户熟悉的介面存取。通过一个高级的搜索功能鼓励工程数据再使用。 UG/Manager简便设计更改的研究,辅助用 户了解设计改变的影响,在UG/Assemblies 和UG/Manager间的紧密集成确保在设计循 环的早期可以得到精确的BOM表,有完全的安全性广泛的信息存取确保整个组织可以 存取存贮在产品数据管理(PDM)系统中的关键知识。
主要特点:
.无一障碍的和有活力的产品数据管理
.与UG/Assembly Modeling和主模型完全集成
.多用户活动协调
.灵活的数据组织
.综合的Web产品,扩展信息存取到整个组织
.熟悉的UG界面
.维护用户的动量
利用面向对象的技术:
UG/Manager用一综合的工具组代替由操作系统提供的功能去控制和保护数据,下属的PDM系统实际上对Unigraphics用户是不可见的,它通过一个熟悉的Unigraphics介面工作,与用在操作系统中文件工作不同,UG/Manager管理部件版本,使用户能够:
.基于部件号,描述,日期和属性,搜索需要的数据--所有的都是通过一种简单的形式通过一个查找机构,消除了重写其它用户数据的问题,显式的Check-out 和Check-im功能跟踪用户的存取,确保模型的完整性。
.自动地存取在一装配件中每一个零件的最新版本
.完全支持主模型概念
.UG/Manager简便设计更改的研究 ,辅助用户了解设计改变的影响与Unigraphics紧密集成在Unigraphics与UG/Manager间的集成是快速,综合和完全的,通过它们的结合,统一存贮和管理所有Unigraphics数据在UG/Manager数据库中,这个包括与产品相关的所有文件,包括刀轨,分析结果,图象文件等。
.总的信息的有效性
用UG/Manager重要数据没有被“锁住”在一个专有的系统中,通过许多接口 ,包括iMAN Web家族和iMAN-NT/Unix/pc,广泛的存取产品数据是有效的,完全基于规则的保密保持信息的安全通过一个简单的Internet浏览器接口,Web 存取存取在UG/Manager中的开通控制的,共享数据并提供下列功能:
.iMAN/Web浏览器用正确的授权对Web-能实现的用户给出完全的观看,打印和搜索能力,用户友好的界面是为展开工程窗口到关注的零件最快 和最方便的方法,这个扩展到公司外部到供应商和客户。
.iMAN/Web浏览器致力于参加到一工作流过程的功能(即到审批一发放)及评审与标志,存贮在UG/Manager中的信息,红线重迭随产品存贮作为建议的更改的一个永久的记录。
38.UG/MX
该模块可以代替CADAM和用网络工作站代替主机,或可以与一主机CAD/CAM安装交换工程图 UG/MX ( Unigraphics移植扩展)为主机CAD/CAM工程师从2-D设计/制图移动到用实体建模的3-D应用提供低成本高效率的特植,支持传统的2DCAD/CAM图的Unigraphics 3-D实体设计,制图分析和制造功能在同一工作站上是有效的,完全的移植辅助是可能得到的。
主要特点:
.提供完全的2-D特征的制图功能
.允许UG/MX的UNIX和Windows NT版本,以直接存取相同的 UG/MX网格的图数据库提供对实体,辅助视图和细节页面的增加的能力
.UG/MX(Unigraphics移植扩展)为主机CAD/CAM工程师以2D设计制图移动到用实体建模3-D设计制图提供低成本高效率的移植由UnigraphicsSolutions CADAM 数据和技术中的投资。
.UG/MX支持在一工作站网络上的CADAM工程图以代替主机CADAM。
.UG/MX在客户端/服务器工作站上提供2-D CADAM功能,给予公司CADAM功能,给予公司超过基于主机的CADAM的成本管理和活性的优点,UG/MX可以代替 CAPAM和用网络工作站代替,它的主机或UG/MX可以与一继续的主机CADAM安装 交换工程图。
.UG/MX支持传统的2-D CADAM工程图和Unigraphics3-D实体设计,制图分析和制造功能在相同工作站上是有效的,UG/MX内部可互操作性功能允许CADAM几何体传递到Unigraphics去定义3-D实体。
功能:
UG/MX提供对用户界面增加,及功能扩展和移去许多软件限制的2-D CADAM功能,UG/MX是易于学习和使用的,用户可以从UG/MX工作站上运行 Unigraphics.
UG/MX基本功能:
.提供完全的2-D特征的制图功能,包括尺寸标注,等轴侧投射,和读入激光图象(PCX,BMP,TIFF,XWD)
.允许UG/MX的UNIX和WindowsNT版本,以直接存取同一的UG/MX网格工程图数据库。
.使用户能够读取和写出NURESTOR格式文件,以继续对CADAM图的支持
.提供对实体,辅助视图和细节页面的增加功能
.UG/MX和Unigraphics的相互可操作性
.提供双向的IGES和DXF转换器
.使得产品能够用Unigraphics实体建模修正
.提供三种类型的相互可操作性,它们包括:
2D-UG/MX几何体可以写出到Unigraphics,并用于Unigraphics草图模块 和实体建模应用中2-DUG/MX几何体可以投射在3-DUG/MC视图中及最终的3-D几何体写出到 Unigraphics2-DUnigraphics数据(图视图)可以写出到UG/MX,其中,零件和装配件可 以在Unigraphics中设计,此外,在Unigraphics中制备的图视图可以加 到一个先前的CADAM图上。
.用户编程支持:
使得CADAM交至用户退出(IUE)程序可以转换到UG/MX应用编程
.应用编程接口(API):
UG/MX API是类似于CADAM IUE功能
.附加的Unigraphics Solutions移植辅助支持:
Unigraphics Solulions提供辅助规划和完成从一主机到-UG/MX客户端/服务器环境的移植及开发技术和利用3-D实体环境的公司过程附加的支持包括:
*网络和通讯系统,规划和安装
*从主机到客户机/服务器环境的数据移植
.用户培训:用户开发的应用转换
.3-D建模引入到设计,制图,分析和制造组
39.Data Exchange 数据交换
Unigrraphics的数据交换产品支持 STEP,DXF, CATIA 和IGES。这些产品使得能够实现穿越Internet 和延伸的客户/供应商一合作伙伴程序的虚拟产品开发(VPD),Unigraphics强大的数据交换产品确保模型质量和完整性,同时,保持简单和易于使用。STEP STEP(产品模型数据交换标准)是一组完整的产品数据定义和交换标准。STEP国际标准ISO-10303由各种工业广泛采用,包括汽车,航空航天,消费产品和PC板设计。
Unigraphics的STEP支持AP203(配置控制设计)和 AP214 (汽车机械设计过程的核心数据)
主要特点:
.用户控制的过滤
.交互的或批处理过程
.扩展的用户反馈和处理信息
.简单的但先进的用户选项
.AP203配置控制设计
.AP203转换器包括对下列实体的支持:
*装配
*实体
*曲面
*线框
*实体命名
*配置管理信息
.AP214汽车机械设计的核心数据
.AP214转换器包括对下列实体的支持:
*装配
*实体
*曲面
*线框
*颜色,线型和层的支持
*配置管理信息
DXF:
DXF转换器提供在Auto CAD和Unigphics间的极好的数据,DXF(数据交换格式)是专有的,但发布的AutoCAD中性文件格式由许多程序使用去交换CAD/CAM数据,DXF转换器合并了一强大的DXF 规格的执行,在AutoCAD和Unigraphics间的直接实体映象提供诸如转换有完全相关性的尺寸的优点。
Unigraphics DXF转换器提供高质量的数据交换是为转换带相关性尺寸的最有效的数据转换方法。
DXF处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*实体和多边形
*文本和尺寸
*属性
*视图和工程图
CATIA:
CATIA转换器允许在CATIA和Unigraphics 间的直接数据交换,CATIA转换器是由一个 Unigraphics Solution联盟程序伙伴 Theorem Solutions Ltd开发和维护的转换器也包括一个 嵌入内部的观察器允许在它被转换前,文件的预视.Theorem的CATIA转换器转换所有三种CATIA实体 形式。--严格的,实物模型和CSG一到Unigraphics文件格式,转换到UG的数据可以用于所有UG应用中:包括建模,制图和制造。该转换器支持CATIA版本3和4,接受CATIA ,CATDATA,CATEXP和模型文件 ,CATIA细节和复制品转换到Unigraphics装配,Unigraphics装配被转换 到CATIA中的细节(details)和复制品(dittos)
CATIA处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*小平面的实体(SOLIDM)
*边界表示的实体(SOLIDE)
*CSG
*文本和尺寸
*属性
*视图和工程图
IGES:
Unigraphics IGES转换器提供在Unigraphics和其它CAD/CAM系统间的强大数据交换,IGES初始图形交换规定是一个在不同CAD系统中数字化的信息交换的国际上认同的标准中性文件数据格式。
Unigraphics IGES转换器使得能够实现双向数据交换,并提供一强大的IGES规定的执行,转换器从IGES数据建立Unigraphics部件文件或从Unigraphics部件文件或装配建立-IGES文件 。
Unigraphics IGES转换器是其它增值商执行 IGES规定的宽容,允许移植文件更大的成功率,UnigraphicsIGES转换器支持日本汽车制造商协会(JAMA)扩展集IGES处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*实体几何体
*文本和尺寸
*属性
*文本和尺寸
UnigraphicsIGES转换器管理和智能地转换数据为了由Unigraphics使用,这样增强了为Unigraphics入游应用的数据并减少在与其它系统交换数据中的返工2-D Exchange 二维交换2-D Exchange提供一个按钮式功能去 取一个3-D模型,并为读出建立-2-D模型Unigraphics的2-D Exchange能力自动化为制备Unigraphics 3-D数据表示 ,读出到仅仅支持2-D 数据的较低端的CAD 系统的过程。
2_D Exchange通过投射所有3-D几何体到一视图的平面或工程图来工作,所 有Unigraphics 实体被投射,并使每个实体最大程度的可能保留它的智能, 即尺寸变成尺寸 ,园变成椭园 ,视图保留它们与工程图的关系,线型,颜色和层的指定全都维持。2-D Exchange可从Unigraphics读出菜单对话框存取或可以从命令行/批处理 方式执行, 它可以直接连接到IGES或DXF转换器。
2-D Exchange处理的实体:
*线框几何体
*曲面(可见边缘)
*实体(可见边缘)
*图样
*文本和尺寸
*用户定义符号
*视图相关实体
CADDS 4X/5X:
CADDS转换器(来自Unigraphics Solutions盟伙伴,Theorem Solutions)提供对CADDS4X/5X数据的强大交换,CADDS转换器含有一个内嵌的观察器,使得能够实现一个被转换数据的预视。
CADDS支持的实体包括:
*实体,曲面和线框
*装配
*制图信息
40.UG/Genconnect
综述:
UG/Genconnect通过提供与ICAD系统的紧密集成,带基于知识的工程 (KBE)的功能到 Unigraphics ICAD系统是由ICAD公司开发的一个世界最好的KBE产品。利用ICAD设计语言 (IDL),你可以捕捉设计专家经 验为规则,这些规则定义一个完整的产品数据结构,它可以 针对如成本,重量,可制造性或可生产性进行优化,当产品技术规格改变时,规则自动地使 其它相关部分作必须的改变。
过去CAD已经改进工程的生产率约2倍到3倍,为了减少工程开发时间到一半,许多过程必须完全自动化,其生产率改进从50倍到100倍, 以补偿其它那些不能被压缩的过程。通过使用 UG/Genconnect和ICAD系统自动生成Unigraphics 部件,你可以显著地减少设计时间和改进产品质量. 例如,一个公司报告对一复杂活塞 头的设计时间从二周减少到2个小时,而另一个公司报告模型设计时间从10周减少到二天,通过规则的标准化和增加的优化,也改进了产品质量。
UG/Genconnect提供对ICAD系统的交互式存取,这种实时的连接允许你在Unigraphics 几何体的选择或菜单进入形式,加入建模参数,基于这些设计参数和在ICAD系统中定义的规则,将自动地生成一个可以传递到Unigraphics 部件的产品结构
功能:
利用ICAD设计语言(IDL),存取ICAD系统,为自动化复杂的工程过程提供一个完全的面向对象的编程环境:
.允许选择Unigraphics几何体为到IDL的输入
.显示为加入IDL参数的属性的Unigraphics菜单
.使得能够从Unigraphics来执行ICAD产品模型,然后基于最终的ICAD产品 结构自动地建立Unigraphics几何体
.允许IDL附着属性信息到Unigraphics对象
.显示Unigraphics菜单,它允许用户在Unigraphics内浏览ICAD产品结构
.允许基于ICAD产品数据结构部分地零件更新
.方便地在ICAD和Unigraphics间进行Parasolid模型的传递
.存贮ICAD建模参数到Unigraphics部件
.提供UG/FUNC中存取传递能力包括一个批处理的传递程序
UG/FUNC是一个以C函数和FORTRAN子程序的应用--它允许用户存取大部分Unigraphcis功能,用户可以建立程序去存取专门的Unigraphics应用,而元需执行Unigraphics和人工地执行操作。
-------------------------------------------------------------------- (全文完) |
