查看: 18773|回复: 11
[已解决] 拉伸件在TOP两种状况下为什么展开结果不一致
发表于 2009-12-26 20:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请版主及各位高手帮忙:
    同样一个拉伸零件在Progress下和 Design钣金下展开结果完全不同,在Design钣金下展开结果是正确的,而在Progress下展开是错误的(当然不是用TOP2009那个特殊功能)
PROGRESS是如下过程:就是通过新建PROGRESS模具档,调入钣金件时在展开参数对话框中-选择成型-使用模拟--只成型区域重建-到确认这样调入的零件展开还是和拉伸件最大尺寸一样大的一个圆片料啊
发表于 2009-12-27 00:56:03 | 只看该作者
progress中如何展开的?
请说说看!
发表于 2009-12-27 16:57:10 | 只看该作者
一个AF  一个是面积  呵呵 你说呢
发表于 2009-12-30 23:37:03 | 只看该作者
发表于 2009-12-30 23:42:50 | 只看该作者
我都是用AF功能啊!只是正确的那一个是在DESIGN下,错的那一个是在PROGRESS调入产品时啊
发表于 2009-12-31 09:51:01 | 只看该作者
对于旋转类产品的展开,应该用第一或第二项(展开参数中)。
坛子里面也有类似轴类回转零件展开的讨论
你也可以参考!应该有所帮助!
发表于 2009-12-31 09:54:01 | 只看该作者
https://www.icax.org/410837p1p1
这个帖子可以参考!
发表于 2009-12-31 09:54:12 | 只看该作者
这个帖子可以参考!
发表于 2009-12-31 19:45:41 | 只看该作者
啊!谢谢版主了知道了!原来这样!我再试试
发表于 2010-1-1 00:12:06 | 只看该作者
按版主方式试了可行!但是筒件转钣金件时,不要把筒形部分识别为成形型面(即橙色),如果识别为成型面的时,用AF第一二项展平也不对啊
GMT+8, 2025-4-13 07:37 , Processed in 0.024260 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
