[原创] 我承认ug的f8这个功能比proe强
发表于 2010-1-2 18:58:50 | 只看该作者
tangqiao56 发表于 2010-1-2 12:58
13# 489328909   我也用过PRO/E   但公司有以前别的软件[犀牛和SW甚至还有CATIA]画过的造型图, 老板要改时  用PRO/E不好改, 个人感觉用PRO/E改图不如UG   就改用UG改图   用着用着 就用习惯UG了  ,还有 我不会装 ...
像你这样说来,要是不用UG了、你就做不出来东西了?估计是这样吧!你说你不懂装配,都是一个个实体化出来的,换句话来说你用proE就画不出来了,连装配都不会,很难想象能对一个软件有多模的了解!这个论坛90%的都是做模具的,做产品!作结构还远轮不到UG的分!即使在做模具行业!ProE可也是占有一席之地的!
22
发表于 2010-1-2 19:02:52 | 只看该作者
18# 489328909    我加你了     有时间一起交流    UG画图我就懂  其它方面我不懂的  呵呵
23
发表于 2010-1-2 20:16:21 | 只看该作者
各有各的好处。。。。
24
发表于 2010-1-2 21:43:52 | 只看该作者
两个软件都差不多吧.
都能完成工作
25
发表于 2010-1-2 23:01:54 | 只看该作者
21# M6SL   你可以说做结构没有UG的份   但只想告诉你  我现在公司里是用UG画网椅造型和结构的 我就是不懂装配   整个产品都是在一个文件里画的,老板看着我搞的, 造型和结构都是在建模块一边画一边做好结构装配的   ,如果我搞不出  老板又不是傻子  我早就喝西北风了,哪还有心思在开思网闲逛了,我公司还有个画图的是用PRO/E的 现在也跟我学着用上UG了,PRO/E已经不用了,  PRO/E目前在广东用的很多,很普遍, 但这不代表就是全中国都是用PRO/E的?        用其它软件一样也可以混,待遇也不会比用PRO/E的差,做结构或曲面造型不是只有PRO/E才可以做,SW   CATIA   UG都可以,各有各的优点, 冒味的问句,你用PRO/E改其它软件画的曲面造型再和UG改非参造型比比 是不是还有优点??
26
发表于 2010-1-3 08:11:42 | 只看该作者
25# tangqiao56
事实上很多用PROE的人不理解用UG的不用装配怎么做设计,这是因为2个软件有个很大区别,PROE是单实体,PROE也是三维软件里面唯一不支持多实体的。UG下多实体搭积木,因为UG的变换和同步技术如此强悍,以至于很多人发现比装配要快的多,方便的多,所以很多人不用装配的,PROE如果想不装配做很多零件组合的设计,只能借助别的手段,据说是通过组合面。其实做模具的很多人选择UG,就是发现UG下不装配做设计的方便,这不是代表UG的装配不好,UG通过WAVE技术照样可以做很大的装配,但是在零件不上千的情况下,做装配和不做装配没任何区别,所以,是正常人都会选择不装配。去楼下打酱油不开车去,不代表没汽车。
27
发表于 2010-1-3 10:07:10 | 只看该作者
tangqiao56 发表于 2010-1-2 23:01
21# M6SL   你可以说做结构没有UG的份   但只想告诉你  我现在公司里是用UG画网椅造型和结构的 我就是不懂装配   整个产品都是在一个文件里画的,老板看着我搞的, 造型和结构都是在建模块一边画一边做好结构装配的 ...
静连接,应该说叫全约束几何连接。
可是如果不用装配,如何体现连接副,对于简单的四连杆,到复杂的多自由度高阶振子如何体现。
斗积木的几何体拼接,30年前就被大部分软件采用,任何工程意义都体现不了,更无法开展专家系统。我想UGS公司也不是傻瓜为什么要提倡约束装配模式吧~
28
发表于 2010-1-3 18:08:32 | 只看该作者
你还是自己试试UG的仿真和分析,看不是装配的对分析和仿真影响不。所有连接副都是仿真和分析文件里定义的。
事实上搭积木和装配没有任何矛盾,即使你在CATIA下作TOP-DOWN,有一部分组件下也是有搭积木的。只不过该组件式通过骨架和整体实现装配。难道一个焊接零件上的加强筋也要通过装配来和零件约束?我想即使你用PROE也不会这么干。每个零件都做装配来和整体组合,试问,有谁这么干过?
29
发表于 2010-1-3 18:52:39 | 只看该作者
我就不信,如图这么简单的支座,PROE也做装配?
发表于 2010-1-3 19:45:21 | 只看该作者
proe的造型模块ug比得上吗
GMT+8, 2025-4-20 15:05 , Processed in 0.029564 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
