[求助] 这个塑胶件做注塑会不会有问题
发表于 2010-1-9 15:27:46 | 只看该作者
好像要挑戰極限的設計
发表于 2010-1-9 15:40:13 | 只看该作者
1# 今晚打老鼠
你这什么材料的啊,材料很重要啊,选材不当,你的结构强度可能有问题,可能要选PC了
发表于 2010-1-9 22:33:24 | 只看该作者
产品的刚性不够,小产品走斜顶能够尽量避免最好了,还有过多棱角会导致应力集中的.
发表于 2010-1-10 11:10:25 | 只看该作者
xzs173 发表于 2010-1-9 15:40
1# 今晚打老鼠
PC容易斷開吧
发表于 2010-1-10 11:25:26 | 只看该作者
如果可以的话环圈让卡钩连接的部分增加肉厚,可以减少变形,也容易跑胶。肉厚看上去好像不怎么均匀不好跑胶的话容易缩水,如果到时靠压力解决缩水的问题这种结构大尺寸将很难保证。过渡的角肉厚也尽量均匀一些。直角没有有角过渡的话强度也降低许多。
发表于 2010-1-10 11:26:54 | 只看该作者
卡钩90度的角应该有圆角过渡。我没打开附件看,只是看你的图片。
发表于 2010-1-10 12:37:04 | 只看该作者
产品具什么功能?强度肯定有影响。
18
发表于 2010-1-10 22:23:40 | 只看该作者
断了!怎么办啊
19
发表于 2010-1-11 08:15:45 | 只看该作者
环圈太薄!而且很利角,能否加厚和充许做小R?
模具结构上是没问题的,只是产品的结构不合理,很容易断,无论进胶点在哪个位置。
20
发表于 2010-1-11 08:35:19 | 只看该作者
产品太单薄,得改!
GMT+8, 2025-2-4 01:19 , Processed in 0.023800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
