查看: 17723|回复: 3
[求助] 老大,请教KEY与SIM的问题
发表于 2010-2-10 14:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做设备维修的,公司一台设备02年从法国买的,用的是SURFCAM2001,一直用得好好的,昨天在运行程序时突然死机,重启开SURFCAM就变成“DEMO MODE”,新的程序无法生成,但旧程序可以下载并加工。
联系了设备供应商,他告诉是KEY过期了,但是以前没有出现过到期报警,所以这个KEY应该是无期限的吧?
老大能否解释一下SURFCAM的KEY是一个授权码生成器还是?是光盘版还是软盘版?
KEY 与SIM卡以及授权码三者是什么关系?
还有一个问题:从手册上看到运行SURFCAM时可以选择option->password,但我在打开SURFCAM 2001->SURFCAM 2001 GL OFF时并不能找到这个命令,所以不能看到simonfo.log文件,对安装盘进行搜索后也没有找到。所以SURFCAM2001中有这个记录么?
谢谢!
发表于 2010-2-17 22:24:18 | 只看该作者
1. Key 與 SIM是同一個東西, 就是軟體保密器, 在大陸通稱保密狗.
2. 授權碼: 在Surfcam叫License File,你的SIM不需要輸入了. 除非軟件升版或升級.
3. 你應該可以在運行Surfcam裡在上面最右邊的第二個菜單可以找到Option --> Password. 我安裝在微機上的最早版本 V3已經沒那個Password的菜單了.
4. Siminfo.log檔案是存在於 Surfcam\surf2001\下面 如果你最早安裝並輸入授權碼是在這台微機的話. 即使目前V4已經不用Password輸入方式, 但是安裝授權檔案後, 仍然會產生SIMINFO.LOG檔案在 SURFCAM\Velocity4\下面
你最好檢查一下你的打印口是否是正常的. 我推測不是保密狗壞了 就是你這台微機的打印口壞了
发表于 2010-4-12 16:12:06 | 只看该作者
感谢Sinderal 陈的不厌其烦的、无私的帮助!特别还在春节期间。。。。。。
也许有一些朋友跟我一样,属于SURFCAM菜菜鸟级的,做做软件维护,很不幸地碰到:有长期授权的加密狗坏掉,而更不幸地是:软件很老-SURFCAM2001,加密狗也很老---并口的;
所以我把本次修理的一些记录贴上来,希望能够帮助这些朋友,也算对Sinderal的支持吧。
适用于:菜鸟级、软件+加密狗都很老、需用临时授权的,2001升级到2002的、其它。。。
因为实在知之甚少,班门弄斧,见谅!
参与人数 1技术 +5 收起 理由
sinderal + 5 精品文章
发表于 2010-4-12 16:15:04 | 只看该作者
不好意思!本想贴个详细的带图解的,但上传有大小限制,压缩了也不行!无奈大家将就看看简易版吧!
GMT+8, 2025-4-8 21:54 , Processed in 0.025425 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
