标题: 模具设计试题看你能得多少分 [打印本页]
作者: chencai    时间: 2010-2-11 10:39
标题: 模具设计试题看你能得多少分
一、判断题(共30题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题1分。满分30分)
(   )1、我国国标规定,机械视图采用第一角投影法。
(   )2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。
(   )3、对于模具设计者来说,模具型腔数量取决于经济因素和技术因素的综合考虑。
(   )4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。
(   )5、所有的塑料制件都可以使用强制脱模。
(   )6、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。
(   )7、与流道平衡不同,冷却平衡是可以忽视的。
(   )8、在模具结构许可的情况下,冷却水孔数量尽量多,尺寸尽量大。
(   )9、在其他条件相同的条件下,塑料收缩率越大,脱模阻力越大。
(   )10、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。
(   )11、模具导向零件中,导柱和导套的配合一般是过盈配合。
(   )12、塑料件同轴度要求高的部份可分别设置在动模和定模内成型,有利于保证同轴度。
(   )13、车削细长轴时,因为工件刚性很差,所以切削用量应适当减小。
(   )14、为了提高CNC加工表面的精度,降低表面粗糙度,可以采用多次进给的方法,使最后一次进给的加工余量较小。
(   )15、切削三要素是指切削速度、走刀量和切削深度。
(   )16、金属材料的剖面符号应该采用与水平方向成45°且间隔均匀的细实线画出。
(   )17、注塑制品收缩较大时,应该减小注塑压力。
(   )18、模具设计时,尽量简化分型面设计,多采用平面并且尽量使用较少的分型面,从而简化模具设计,降低模具制造难度。
(   )19、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角
2°~3°。
(   )20、注塑机额定注射量大于制品及流道所需塑料质量即可。
(   )21、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差俞小俞好。
(   )22、注塑机喷嘴圆弧半径必须大于模具主流道衬套圆弧半径。
(   )23、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。
(   )24、模具在注塑机上安装时,应该使滑块移动方向平行于竖直方向。
(   )25、弹簧抽芯机构是刚性的抽芯机构,应此可以应用在抽拔力较大的场合。
(   )26、顶出发白现象通常是由于脱模力过大造成的,解决的办法有抛光型芯、增加顶针等等。
(   )27、使用强制脱内螺纹结构时,必须保证塑料件外形已经预留足够空间。
(   )28、一般情况下,大批量生产的模具应该对主要零件进行适当的热处理。
(   )29、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。
(   )30、高速铣削可在一般精加工中获得高生产率,可获得杰出的表面质量。
二、单项选择题(共30题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分30分):
1、投影法绘制三视图时,可见轮廓线用??线绘制,不可见轮廓线用??线绘制,剖面
   线用??线绘制。
A、粗实、细实、虚                       B、粗实、虚、细实
C、细实、粗实、虚                       D、细实、虚、粗实
2、注塑模具可以分哪两类零件???
A、导向零件和成型零件                   B、结构零件和导向零件
C、顶出零件和导向零件                   D、成型零件和结构零件
3、以下不属于浇注系统的是??。
A、主流道                               B、分流道
C、型芯                                 D、冷料井
4、模具设计时,对于分模面,以下说法不恰当的是??。
A、分模面尽量呈曲面                     B、分模面尽量简单
C、分模面尽量少                         D、分模面尽量呈平面
5、斜导柱抽芯时,将滑块带离塑料件侧凹的是??。
A、斜导柱                               B、滑块
C、锁紧块                               D、其他
6、关于模具保养,正确的是??。
A、模具连续生产,无需保养               B、定期保养可以延长模具寿命
C、拆卸保养模具会影响模具精度           D、拆卸保养模具会影响模具精度
7、主流道衬套凹坑半径为R,注塑机喷嘴头部半径为r,那么??。
A、R<r                                  B、R=r
C、R>r                                  D、不一定
8、模具设计中最不常使用的分流道断面形状是??。
A、梯形                                 B、U形
C、矩形                                 D、圆形
9、关于分型面的设计,以下说法正确的是??。
A、为有利于塑件脱模,分型面应使塑件留在有脱模机构的一侧
B、对于有圆弧形状的塑件,尽量使分型面设在圆弧处
C、侧抽芯机构尽量设在定模一侧
D、分型面尽量呈曲面
10、模具定位圈和注塑机定位孔配合间隙可以选取??。
A、单边0.01mm                          B、单边0.10mm
C、单边1.00mm                          D、单边10.0mm
11、注塑过程中的排气主要包括??。
A、浇注系统中的空气                     B、型腔中的空气
C、塑料含有的水分挥发出的气体           D、以上皆是
12、常用顶出装置有??。
A、顶杆顶出                             B、推板顶出
C、顶管顶出                             D、以上皆是
13、通常模具制造时,浇口可选择??尺寸,通过试模逐步修改完备。
A、偏小                                 B、偏大
C、可偏大也可偏小                       D、以上皆非
14、以下哪一个零件不属于成型零件???
A、凹模                                 B、凸模
C、主流道衬套                           D、型芯
15、采用模具标准件,不仅可以有效??模具质量.而且可以??模具生产成本并大大??模具生产周期。
A、提高、降低、延长                     B、提高、降低、缩短
C、提高、提高、缩短                     D、降低、降低、缩短
16、一般地,模具设计和制造时,型芯尺寸先取??值,型腔尺寸先取??值,便于修模和防止模具自然磨损。
A、大、大                               B、大、小
C、小、小                               D、小、大
17、硬度是影响金属切削性能的一个重要因素。 一般规律是钢材越??,就越??加工。
A、硬、难                               B、软、难
C、硬、易                               D、以上皆非
18、砂纸的粗细程度由砂纸牌号确定,以下砂纸中最细的是??。
A、150#                                B、320#
C、800#                                D、1200#
19、C12是模具中常使用的钢材,通常该钢材的淬火温度大约为??。
A、800℃                                B、900℃
C、1000℃                               D、1100℃
20、数控机床是用??对机床的运动及其加工过程进行控制的机床,
A、反馈信号                             B、测量信号
C、模拟信号                             D、数字信号
21、我国采用哪一种投影方式???
A、第一角投影                           B、第二角投影
C、第三角投影                           D、第四角投影
22、对于顶杆布置,以下说法不恰当的是??。
A、顶杆尽量多                           B、顶杆尽量长
C、顶杆尽量靠近脱模力大的部位           D、顶杆尽量大
23、如果塑料件侧凹深度为3.0mm,那么抽芯距离应该设计为??。
A、1.0mm                                B、3.0mm
C、6.0mm                                D、20mm
24、带锁紧块的斜导柱抽芯机构中,斜导柱与滑块的配合应该设计为??。
A、过渡配合                             B、过盈配合
C、单边2.0mm                           D、单边0.5mm
25、以下哪项不是三板模(小水口模)和二板模(大水口模)的区别???
A、浇口是否能自动脱落                   B、流道凝料和制品是否从同一分型面取出
C、模板打开次数不同                     D、模板数量不同
26、筒形制品,优先采用以下哪种顶出方式???
A、顶针顶出                             B、推管顶出
C、推板顶出                             D、手动取出
27、在确定模具型腔数量时,以下哪种说法是正确的???
A、选用尽量少的型腔数量以保证制品质量   B、选用尽量多的型腔数量以保证经济效益
C、选用模具制造时尽量省时的型腔数量     D、要综合考虑多种因素
28、浇注系统包括主流道、分流道、浇口、??几部分组成。
A、冷料井                               B、型腔
C、型芯                                 D、冷却水道
29、主流道锥角一般选取??。
A、1°~2°                             B、2°~6°
C、5°~10°                            D、10°~15°
30、螺杆式注塑机注射装置主要由油缸、螺杆、??、喷嘴和传动系统组成。
A、料筒                                 B、动模板
C、定模板                               D、锁模机构
作者: chencai    时间: 2010-2-11 10:42
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。
2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。
3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。
4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。
7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。
9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。
10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。
11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。
12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。
13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。
14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。
15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。
A、尺寸不能多                           B、尺寸可以封闭
C、尺寸不能少                           D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机???
A、50克                                B、100克
C、200克                               D、500克
3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。
A、梯形                                 B、半园形
C、矩形                                 D、圆形
4、热塑性塑料熔体??。
A、是非牛顿流体                         B、是牛顿流体
C、流动过程中表观粘度不变               D、流动过程中温度不变
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。
A、制品残余应力降低                     B、模具成本降低
C、制品综合性能提高                     D、消除或减少缩痕
6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。
A、压力降分析                           B、温度降分析
C、困气分析                             D、以上皆是
7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。
A、50吨                                B、80吨
C、150吨                               D、500吨
8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。
A、10mm                                B、25mm
C、50mm                                D、100mm
9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。
A、降低、提高                           B、降低、降低
C、提高、降低                           D、提高、提高
10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。
A、不同、不经过                         B、同一、经过
C、同一、不经过                         D、不同、不经过
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。
A、纵向顶出、纵向抽芯                   B、横向顶出,横向抽芯
C、横向顶出、纵向抽芯                   D、纵向顶出、横向抽芯
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。
A、型腔表面加工质量、降低               B、型腔表面加工质量、提高
C、模具结构、降低                       D、模具结构、提高
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。
A、10.00mm                              B、10.05mm
C、10.10mm                              D、10.15mm
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是??
A、PC>POM                             B、PP>ABS
C、PBT+30%GF>POM                    D、ABS>PE
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。
A、潜水口中心线与开模方向可以呈15°    B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°
C、潜水口中心线与开模方向可以呈45°    D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°
16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。
A、加热、熔融                           B、加压、玻璃化
C、加热、玻璃化                         D、加压、熔融
17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。
A、表面、1mm                           B、表面、10mm
C、心部、1mm                           D、心部、10mm
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是??
A、提高硬度                             B、防腐
C、改善熔体流动性                       D、以上皆是
19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。
A、0.50mm、0.20mm                      B、0.05mm、0.02mm
C、0.02mm、0.05mm                      D、0.20mm、0.50mm
20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。
A、主轴、90°旋转                       B、主轴、平面运动
C、夹具、90°旋转                       D、夹具、平面
作者: liliboy    时间: 2010-2-11 12:31
不错,很实用
作者: LUOHONG01    时间: 2010-2-11 14:26
第一次做板凳 呵呵
作者: bajefn    时间: 2010-2-11 17:56
还可以啊,加油!!!
作者: homling    时间: 2010-2-12 13:58
答案什么时候出呢
作者: xiaoliu0011    时间: 2010-3-24 22:13
谢谢!肯定一定有用
作者: w_1_1980    时间: 2010-4-2 08:14
没标准答案呀
作者: xihua986    时间: 2010-6-30 14:09
那位大侠能做一份标准答案上来啊
作者: 寂寞的模具    时间: 2010-8-19 18:34
ding有答案最好了
作者: tongqiang    时间: 2010-8-19 21:38
先顶了 ,,   怎么没有答案啊!!!!
作者: 军需模具001    时间: 2010-8-19 21:53
ding   bu cuo
作者: liaoweichuan06    时间: 2010-8-20 00:37
不错,面试的吗?
作者: robinson_by    时间: 2010-8-20 08:44
我做下看!当做练习!
作者: robinson_by    时间: 2010-8-20 11:04
x  1、我国国标规定,机械视图采用第一角投影法。
√  2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。
√  3、对于模具设计者来说,模具型腔数量取决于经济因素和技术因素的综合考虑。
  x 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。
  x 5、所有的塑料制件都可以使用强制脱模。
√  6、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。
  x 7、与流道平衡不同,冷却平衡是可以忽视的。
x  8、在模具结构许可的情况下,冷却水孔数量尽量多,尺寸尽量大。
x  10、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。
  x 11、模具导向零件中,导柱和导套的配合一般是过盈配合。
x  12、塑料件同轴度要求高的部份可分别设置在动模和定模内成型,有利于保证同轴度。
√  13、车削细长轴时,因为工件刚性很差,所以切削用量应适当减小。
√  14、为了提高CNC加工表面的精度,降低表面粗糙度,可以采用多次进给的方法,使最后一次进给的加工余量较小。
√  15、切削三要素是指切削速度、走刀量和切削深度。
√  16、金属材料的剖面符号应该采用与水平方向成45°且间隔均匀的细实线画出。
x  17、注塑制品收缩较大时,应该减小注塑压力。
√  18、模具设计时,尽量简化分型面设计,多采用平面并且尽量使用较少的分型面,从而简化模具设计,降低模具制造难度。
x  19、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角
√  21、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差俞小俞好。
x  22、注塑机喷嘴圆弧半径必须大于模具主流道衬套圆弧半径。
  x 23、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。
  x 24、模具在注塑机上安装时,应该使滑块移动方向平行于竖直方向。
  x 25、弹簧抽芯机构是刚性的抽芯机构,应此可以应用在抽拔力较大的场合。
√  26、顶出发白现象通常是由于脱模力过大造成的,解决的办法有抛光型芯、增加顶针等等。
  x 27、使用强制脱内螺纹结构时,必须保证塑料件外形已经预留足够空间。
  x 29、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。
作者: robinson_by    时间: 2010-8-20 11:11
   线用??线绘制。 B
A、粗实、细实、虚                       B、粗实、虚、细实
C、细实、粗实、虚                       D、细实、虚、粗实
2、注塑模具可以分哪两类零件??? D
3、以下不属于浇注系统的是??。 C
A、主流道                               B、分流道
C、型芯                                 D、冷料井
4、模具设计时,对于分模面,以下说法不恰当的是??。 A
C、分模面尽量少                         D、分模面尽量呈平面
5、斜导柱抽芯时,将滑块带离塑料件侧凹的是??。 B
A、斜导柱                               B、滑块
C、锁紧块                               D、其他
6、关于模具保养,正确的是??。 B
7、主流道衬套凹坑半径为R,注塑机喷嘴头部半径为r,那么??。 C
A、R<r                                  B、R=r
C、R>r                                  D、不一定
8、模具设计中最不常使用的分流道断面形状是??。 C
A、梯形                                 B、U形
C、矩形                                 D、圆形
9、关于分型面的设计,以下说法正确的是??。 A
C、侧抽芯机构尽量设在定模一侧
D、分型面尽量呈曲面
10、模具定位圈和注塑机定位孔配合间隙可以选取??。 B
11、注塑过程中的排气主要包括??。 D
A、浇注系统中的空气                     B、型腔中的空气
12、常用顶出装置有??。 D
A、顶杆顶出                             B、推板顶出
C、顶管顶出                             D、以上皆是
13、通常模具制造时,浇口可选择??尺寸,通过试模逐步修改完备。 A
A、偏小                                 B、偏大
C、可偏大也可偏小                       D、以上皆非
14、以下哪一个零件不属于成型零件??? C
A、凹模                                 B、凸模
C、主流道衬套                           D、型芯
15、采用模具标准件,不仅可以有效??模具质量.而且可以??模具生产成本并大大??模具生产周期。 B
16、一般地,模具设计和制造时,型芯尺寸先取??值,型腔尺寸先取??值,便于修模和防止模具自然磨损。 B
A、大、大                               B、大、小
C、小、小                               D、小、大
17、硬度是影响金属切削性能的一个重要因素。 一般规律是钢材越??,就越??加工。 A
A、硬、难                               B、软、难
C、硬、易                               D、以上皆非
18、砂纸的粗细程度由砂纸牌号确定,以下砂纸中最细的是??。 D
A、150#                                B、320#
C、800#                                D、1200#
19、C12是模具中常使用的钢材,通常该钢材的淬火温度大约为??。 D
A、800℃                                B、900℃
C、1000℃                               D、1100℃
20、数控机床是用??对机床的运动及其加工过程进行控制的机床, A
A、反馈信号                             B、测量信号
C、模拟信号                             D、数字信号
21、我国采用哪一种投影方式??? C
A、第一角投影                           B、第二角投影
C、第三角投影                           D、第四角投影
22、对于顶杆布置,以下说法不恰当的是??。 B
A、顶杆尽量多                           B、顶杆尽量长
23、如果塑料件侧凹深度为3.0mm,那么抽芯距离应该设计为??。 C
A、1.0mm                                B、3.0mm
C、6.0mm                                D、20mm
24、带锁紧块的斜导柱抽芯机构中,斜导柱与滑块的配合应该设计为??。 D
A、过渡配合                             B、过盈配合
C、单边2.0mm                           D、单边0.5mm
25、以下哪项不是三板模(小水口模)和二板模(大水口模)的区别??? A
C、模板打开次数不同                     D、模板数量不同
26、筒形制品,优先采用以下哪种顶出方式??? C
A、顶针顶出                             B、推管顶出
C、推板顶出                             D、手动取出
27、在确定模具型腔数量时,以下哪种说法是正确的??? D
28、浇注系统包括主流道、分流道、浇口、??几部分组成。 A
A、冷料井                               B、型腔
C、型芯                                 D、冷却水道
29、主流道锥角一般选取??。 A
A、1°~2°                             B、2°~6°
C、5°~10°                            D、10°~15°
30、螺杆式注塑机注射装置主要由油缸、螺杆、??、喷嘴和传动系统组成。 A
A、料筒                                 B、动模板
C、定模板                               D、锁模机构
1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。 √
2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。 X
3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。 X
4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。 X
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。 √
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。 X
7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。 X
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。 X
9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。 X
10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。 √
11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。      √
12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。 √
13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。 √
14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。√
15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。 X
1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。 B
A、尺寸不能多                           B、尺寸可以封闭
2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机??? C
A、50克                                B、100克
C、200克                               D、500克
3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。 D
A、梯形                                 B、半园形
C、矩形                                 D、圆形
4、热塑性塑料熔体??。 A
A、是非牛顿流体                         B、是牛顿流体
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。 B
A、制品残余应力降低                     B、模具成本降低
6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。 D
A、压力降分析                           B、温度降分析
C、困气分析                             D、以上皆是
7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。 C
A、50吨                                B、80吨
C、150吨                               D、500吨
8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。 B
A、10mm                                B、25mm
C、50mm                                D、100mm
9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。  D
A、降低、提高                           B、降低、降低
C、提高、降低                           D、提高、提高
10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。 D
A、不同、不经过                         B、同一、经过
C、同一、不经过                         D、不同、不经过
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。 D
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。 B
C、模具结构、降低                       D、模具结构、提高
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。 C
A、10.00mm                              B、10.05mm
C、10.10mm                              D、10.15mm
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是?? B
A、PC>POM                             B、PP>ABS
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。 C
16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。 A
A、加热、熔融                           B、加压、玻璃化
C、加热、玻璃化                         D、加压、熔融
17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。 A
A、表面、1mm                           B、表面、10mm
C、心部、1mm                           D、心部、10mm
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是?? A
A、提高硬度                             B、防腐
C、改善熔体流动性                       D、以上皆是
19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。 B
20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。 A
C、夹具、90°旋转                       D、夹具、平面
作者: panjinlong    时间: 2010-8-20 13:56
看起来不错  有答案没有呀  传上来
作者: TIANJUNE    时间: 2010-8-28 00:41
还可以啊,加油!!!
作者: maxiaoyang    时间: 2010-8-28 15:30
还不错哦
作者: 我非猪    时间: 2010-8-28 20:19
不错,学习了
作者: 笑孩    时间: 2010-8-28 20:51
这么多  我眼都看花了~
作者: cgw880    时间: 2010-8-30 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cgw880    时间: 2010-8-30 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜蜘蛛    时间: 2010-8-30 21:54
对一个初学者的我来说 很有用
作者: 大沙    时间: 2010-9-8 10:41
很好!很多基础知识!
作者: chenhaibocool    时间: 2010-9-8 21:52
我能及格,我是做产品的
作者: qys-2009    时间: 2010-9-9 16:38
看的都累了,没有看完,太多了,有些好像不是模个设计要注意的
作者: yuyingzhou    时间: 2010-9-15 14:23
不错的题目,没有一定的实践经验是回答不了的。
作者: qianzh85    时间: 2010-9-15 16:43
不錯的試題.!!
作者: 1445121894    时间: 2010-9-15 18:18
这个不顶不行~~~~~~~
再顶你~~这么好的东西,比去读书还有用!!!!
