查看: 32555|回复: 15
[讨论] I-DEAS不支持WIN7????
发表于 2010-2-16 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装成功,无法启动》》》》》》》》》。。。。。。。。
发表于 2010-2-16 17:45:34 | 只看该作者
D:\Scratch\ID.15\src\rlc\rlcommon.cxx:114: The DFLEXLM Team resource lock server configuration was not specified
correctly or was not specified at all.
I-DEAS cannot continue without this information.
Please specify the type of resource lock server to be used in the
`Team.DflexlmConfiguration' entry in the I-DEAS parameter file.
It is crucial that you specify the correct information
for your data installation. See your I-DEAS administrator
for more information.
配置没有问题。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-30 14:37:38 | 只看该作者
重装前把原先的相关于IDEAS的所有的文件和注册表信息删掉,重装后还不行的话就把 RESOURS LOCK单独再装一遍
发表于 2010-7-1 14:38:24 | 只看该作者
楼上的帅哥能够告知你的QQ,有紧急问题想请教。目前我的系统是英语版本的Win 7,但是Ideas无法安装了。我的QQ:253067117.
发表于 2010-7-3 12:43:36 | 只看该作者
最新版的XN-Ideas V6.1才有支援Win7
請版大找到這個版本再試看看
发表于 2010-8-19 13:41:54 | 只看该作者
支持的. 只是orbix需要安装一个补丁
发表于 2010-12-9 16:49:54 | 只看该作者
6樓
需要裝一個補丁
不知哪裡可以下載到
发表于 2010-12-20 09:54:37 | 只看该作者
上面的说的都不对,
是license server 被 win7拦截
用UG NX 5 的license server 在XP下按装后整个拷到 win7里,以管理员身分运行即可启动
发表于 2011-5-11 18:21:25 | 只看该作者
6# msff
需要安装哪个补丁,在哪里能下载到啊,非常感谢!
发表于 2011-6-17 15:06:58 | 只看该作者
没大家说的那么复杂,现在的nx i6.1可以安装在win7系统,我在win7
  x64上用。
安装方法是直接安装软件,现实需要的java和orbix(orbix会提示出错,略去。所谓的补丁就是针对的orbix的)。安装程序,然后直接到电脑的启动-》程序——》nx i-deas6.1下运行TDI。就如楼上所说,会装RL。然后直接拷贝光盘里面的授权文件和解密文件进行覆盖。用SEC文件夹下的LMTOOL设置授权服务。
记住,应为之前的Orbix出错(其实是不支持win7),只是软件的接口无法使用。
GMT+8, 2025-4-11 04:48 , Processed in 0.056076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
