[求助] 帮忙解答关于公差尺寸链的疑惑
发表于 2010-8-9 15:47:32 | 只看该作者
未有结论,留个记号,希望有人来关注
发表于 2010-8-9 16:02:31 | 只看该作者
以下摘自《手机结构设计》一书(人民邮电出版社),从理论到实际的案例,可供参考
5.1.1
3. 公差分析
公差分析(Tolerance Analysis),是指对各种尺寸寻求最佳的容许误差,使得质量和成本综合起来达到最佳经济效益。这是产品设计中不可或缺但又往往被忽略的一个环节,也是最考验结构设计师功力的工作。
公差分析有两方面的工作,一是设计时的装配尺寸的公差带计算,二是分析批量制造时,零件实际的公差带分布状况。
公差选取的越小,制造难度就越高,制造成本也越高。比如塑料零件的公差等级从IT12级要提高到IT8级,从塑料材料成本、模具钢材料成本、机械加工成本都会有成倍的增加,总成本会提高好几倍。
所以一方面要按表5-2,表5-3选取合适的公差,另一方面要进行公差带的计算,因为三维设计软件中绘制的图形是名义尺寸,并不能体现配合零件之间的公差带情况。
所谓公差带是考虑零件尺寸公差后最大尺寸和最小尺寸的差值,它是一个微尺寸区域。公差带计算就是在最大尺寸和最小尺寸时,装配是否可以正常进行?这种计算首先是图纸上的理论计算,即在公差选取符合能到达的加工精度的基础上的公差带计算。然后是实际零件制造后的公差分析,其中要做的工作包括公差测量、计算和统计。
公差带计算要充分考虑到所有的关联尺寸引起的变化,这样才能使得计算结果准确无误。
由于手机是手持式小型电子产品这个特征,就决定了手机的尺寸公差只能是小公差。这是基于两方面的原因,一方面是手机装配结构的紧凑性,另一方面是手机使用时与人的距离是如此之近,一些微小的瑕疵都会明显的被看出。所以在大型产品看来可以接受的偏差,在手机上就不能接受。
我们说结构设计师通常要经过三个阶段,刚入行时会觉得绘图困难,过了这关后,会发现标注尺寸困难,再往后,才会发现真正困难的是公差标注困难,而且这种困难非短期能克服。
公差分析的实现途径很多,比较常见的有极值分析法(worst case)、统计平方公差法(root-sum-squares)和仿真法(simulation)三类。下面通过一个例子来说明这三种方法。
例:如图5-1所示,零件1和2是装入零件3的装配关系。
                         图5-1 装配尺寸和公差的选取
(1)极值法
已知:零件1 = 10±0.1
  零件2 = 10±0.1
  零件3 = 20.2±0.1
求:  装配公差带(装配间隙范围)
解:
装配间隙的名义值=20.2 -(10+10)= 0.2;
零件1、2和3的总公差=0.1 + 0.1+ 0.1 = 0.3;
最小间隙= 0.2 - 0.3 = -0.1;
最大间隙= 0.2 + 0.3 = 0.5
所以,装配间隙范围是[-0.1, 0.5]。这个公差带明显的缺陷是大值时,间隙过大,小值时,间隙过小(即过盈状态,人力无法装配)。
从上述计算可以看出,在极值法中主要考虑的是设计尺寸的线性极限值,此例中,要将零件3的名义尺寸再调大至少为20.3,才能保证零件的装入,但这导致公差为大值时,间隙过大的问题。
但是对大量生产的零件做数理统计发现,实际的零件在批量生产中,零件公差出现最大和最小的现象的是很少的。进一步的研究发现,零件在批量生产中公差的分布符合正态分布,所以有了统计平方公差法。
(2)统计平方法
一个优秀的稳态制造系统,批量生产零件时,公差的分布符合正态分布。有99.73%的零件公差落在±3 之间。如图5-2所示。
                          图5-2 正态分布曲线图
正态分布的特点:在一批零件中大多数实际尺寸接近均值的,极大极小的零件都是小概率(一个制造系统中每个零部件出现极值的概率只有0.0027,全部零件出现极值的概率接近与0)两种零件随机配对尺寸之和也是正态分布,中中、长短、中长配对的机会是大概率,大大配对是小概率。如图5-3所示。这就说明,通过极值分析法估算出来的公差范围过大,没有反应系统的真实情况。
         图5-3 正态分布的零件公差分布图
依据这样的理论基础,在制定公差时,就可以将上例的零件3名义尺寸不放大,从而得到比较小的配合公差,还是上例,统计平方法计算如下。
已知:零件1 = 10±0.1
  零件2 = 10±0.1
  零件3 = 20.2±0.1
求:装配公差带(装配间隙范围)
解:根据统计平方公差法的定义公式(可参见《概率与统计(第二版)》P59,科学出版社2002)。
零件1、2和3的总公差=
   间隙的最小值= 0.2 - 0.17 = 0.03
  间隙的最大值=0.2 + 0.17 = 0.37
也就是说从概率角度分析,有99.73%的零件装配公差会落在[0.03,0.37]之间。采用统计平方公差法,可以得到一个比较小的合理间隙范围。
但是,如果不是一个稳态的优秀制造系统,即零部件批量生产时明显不呈正态概率分布,则计算结果不能成立。所以这些数据的分布状态,也是分析制造系统的制程能力(Cpk)时的重要手段。
(3)仿真法
自上世纪八十年代起,随着电子计算机软硬件的普及,仿真法得到了广泛应用,它的操作也越来越简单。在公差设计时应用计算机模拟技术,对公差进行验证。
仿真法是依据以前积累的制造系统数据,将这些数据的概率分布曲线,输入计算机进行公差的概率分析。有专门的软件分析系统,如JMP美国 SAS公司Jmp分析软件。
公差分析的最新发展是综合分析方法。可参见美国犹他州( Utah ) Brigham Young University 机械工程学系的教授 Ken Chase 所建立的公差分析理论体系:https://adcats.et.byu.edu/home.html。他发表过许多以计算机辅助做公差分析的论文, PTC( 参数科技公司 )的ProE中的 CE/Tol工具是目前少数能做 3D 公差分析的软件,就是由这位教授的学生开发完成的。CE/Tol 训练教材的分析范例就是来自 Chase 教授的论文。此外网站中还提供了一个 excel sheet用于实际的公差计算,是实际运用其理论的产物,可以在https://adcats.et.byu.edu/WWW/ADCATS/software/,上下载。
发表于 2010-8-9 16:03:28 | 只看该作者
发的帖子,不能显示图,怎么能显示图?
发表于 2010-8-9 16:36:20 | 只看该作者
说到这个cetol
就用他来做了一下分析,软件对间隙的处理是:把公称尺寸定为0,公差为0.350,但是他提供几种间隙方式,见图片
分析结果见
发表于 2010-8-9 17:07:08 | 只看该作者
谁能说一下正确答案呀?
发表于 2010-10-21 13:22:57 | 只看该作者
好复杂, 能总结一下到底应该咋做是标准答案吗?
发表于 2010-10-21 13:30:11 | 只看该作者
学习,学习
18
发表于 2011-1-10 11:56:57 | 只看该作者
是一份好料
19
发表于 2011-1-10 14:32:03 | 只看该作者
iDFMA 发表于 2010-2-24 12:52
1.决定定位柱与孔的间隙。
定位柱与孔的间隙、定位柱的尺寸、和孔的尺寸是一个尺寸链。定位柱与孔的间隙需要保证定位柱在装进孔的时候不会发生干涉,至于具体是多少取决于定位柱和孔的所能达到的尺寸精度以及公差 ...
个人认为装配偏移,基本尺寸为0
公差应为+/-[(孔基本尺寸+上偏差)-(轴基本尺寸+下偏差)]/2较为合适。
孔和轴都是在最小实体状态下的尺寸
20
发表于 2015-1-20 14:00:45 | 只看该作者
关于本问题,个人觉得应该是传动链上公差标注重复了。
我认为可以有这样的思路:图中间隙受两个条件影响,柱孔的gap C和A,B,D,E的制造公差。
1.不考虑公差,也不考虑柱孔组装偏差,则gap=A+B+C-D-E=(A-E)+(B+C-D)=5。
2.增加考虑组装偏差,4.75<gap<5.25
3增加考虑制造公差,分两种情况极限公差和统计公差,极限公差=(0.3+0.2)+(0.1/2+0.1/2+0)=0.6,此时gap的范围是4.15<gap<5.85。统计公差=根号(0.3^2+0.2^2+0.05^2+0.05^2)=0.367,此时gap范围4.383<gap<5.617
(其中C公差为0)
这个解答应该是准确的,但在3。极限公差=(0.3+0.2)+(0.1/2+0.1/2+0)=0.6,感觉这里不应该是1/2.
GMT+8, 2025-4-5 04:17 , Processed in 0.025869 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
