[求助] 这个披锋怎么整
发表于 2010-2-24 23:07:28 | 只看该作者
最好能改产品设计。掏空扣位底部.这样该区域就是封闭成型了。
滑块其余地方无飞边,单单出在这里,原因是这个地方由于机构问题必须凸起一个薄的凸台,一吃到压力就弹性变形了,看不到滑块的结构,估计这里的后背无铲机支撑。
发表于 2010-2-25 21:58:13 | 只看该作者
1. 铲机不够力所致。(建议做反铲)
2. 把这个碰穿面烧焊太高0.10mm,就OK了。
FIT模时这个碰穿面一定要碰到发黑才行。
发表于 2010-2-25 22:22:59 | 只看该作者
楼上这位老大,其实我也是这样想的,只是不敢肯定。我发现这个行位突出的地方有拖伤,而且两侧夹口很明显,明显比周围的面要高,这里锁模力度应该有问题
发表于 2010-2-25 22:36:12 | 只看该作者
11# 山中岁月 这 位老大,一定是个高手,你分析得很有道理,我有点不明白,你说这个掏空我有点不清楚
发表于 2010-2-25 23:46:48 | 只看该作者
14# 刘翔
楼上高手是说扣位处底部掏空,这样滑块就不用出扣位了,变为后模镶件出了。
发表于 2010-2-28 13:41:21 | 只看该作者
看下锁模力,检查下铲基是否有铲死行位.还有就是行位的碰穿面是否平
发表于 2010-2-28 14:01:05 | 只看该作者
关注和期待中
18
发表于 2010-3-1 23:23:06 | 只看该作者
铲鸡做反铲
19
发表于 2010-3-2 00:39:46 | 只看该作者
由于产品的受力不平衡造成的滑块的翘曲变形趋势
建议想办法消除    如增加铲鸡强度  加反铲
20
发表于 2010-3-2 08:43:32 | 只看该作者
滑块其余地方无飞边,单单出在这里,原因是这个地方由于机构问题必须凸起一个薄的凸台,一吃到压力就弹性变形了,看不到滑块的结构,估计这里的后背无铲 ...
支持
GMT+8, 2025-2-7 12:03 , Processed in 0.022511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
