返回列表 发新帖
[求助] 前模内行位如何做限位?
发表于 2010-2-28 12:03:16 | 只看该作者
不好意思,我不会用CAD,只做了一边,应该可以看懂吧
发表于 2010-2-28 20:12:42 | 只看该作者
我现在的做法我在上面6楼已经帖出来了,和7楼的说法一致,把行位外部做出来一点,再用螺丝限位。
你们指的是,控制开模行程,让斜导柱不抽出来?
但是斜导柱不抽出来肯定不行,因为还要脱水口~!
另外不论是用T槽还是斜导柱都対限位有要求。
9楼的意思是不是在锁紧块上装个销钉?如这个图一样?
但是妳有没有考虑过锁紧块如何装配进去呢?
其实你这种想法我一开始也有一个跟你很类似的想法。开始时我是想在一个滑块背后装个螺丝或销钉,譲这个销钉与另一个滑块相撞来限位,同时在锁紧块中间挖个通槽,让销钉从中穿过。后来我仔细想了一下,有两个问题,第一是无法装配,第二是就算能装配也能限位,也不一定能起到对两个滑块都同时限位的作用,因为可能会跑偏。
想来想去还是把滑块延伸出來,再用螺丝限位来的最简单。
一家之言,请指点~!!!
附上2D原理图说明,3D拆出来的效果上面6楼我已帖出來
发表于 2010-2-28 20:17:19 | 只看该作者
现在我的做法
3D拆出来的效果上面6楼我已帖出來
发表于 2010-3-2 07:07:40 | 只看该作者
感觉9楼的不错.
发表于 2010-3-2 08:53:39 | 只看该作者
灵活点,不就固定个位置,只要怎么简单好弄就行。
发表于 2010-3-2 08:53:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 02:10 , Processed in 0.024399 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
