查看: 27377|回复: 25
[推荐] CAMWorks常见问题
发表于 2010-3-3 18:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks常见问题
1问:CAMWorks中NC轮廓控制中,如何区别“数控补偿”与“刀路中心”补偿?
答:控补偿是引用通常被称为“磨损补偿”。这是用于补偿的刀具直径的磨损。在Fanuc后处理中输出G41/G42。“刀路中心”的补偿是由CAMWorks根据该工具或自定义特征的边缘中心所输出的坐标决定的。在“Without compensation”选项中的机床控制器可设定工具的半径刀具路径补偿。
2问:CAMWorks的AFR是什么含意?
答:AFR是英文Automatic Feature Recognition(加工特征自动识别)技术的缩写。Geometric公司率先在CAD/CAM软件中应用了这一技术,并被国际权威机构评为CAD/CAM技术发展的方向。AFR技术的最大优点是用户只需几步操作,即可生成数控加工代码。易用、快捷是其最突出的优点,可以给用户带来最大利益。
3问:CAMWorks的IFR是什么含意?
答:IFR是英文Interactive Feature Recognition(加工特征交互识别)技术的缩写。对于曲面等无法建立特征的模型,可以通过交互方式建立加工特征。IFR是对AFR应用的补充,两者结合构成CAM的完美应用。
4问:用户选择CAMWorks的几种考虑
答:(1) SOLIDWORKS的用户如果选择CAM软件,必选CAMWorks。因为CAMWorks是在SolidWorks平台上最完美集成的CAM软件;
(2) 提高编程效率是选择CAMWorks的最主要理由。由于AFR技术的应用,编程效率成倍提高;
(3) 简单易用是选择CAMWorks的第三种理由。简单易用实际上是一种技术的体现,甚至隐含较深的技术实现成分;
(4) 考虑最佳性价比是客户最实际的理由。既需要进行二维和三维复杂型面数控加工编程,又考虑价格因素的客户,选择CAMWorks最多;
(5) 考虑服务因素,CAMWorks是Geometric公司的产品,进入中国已近六年,此外是SolidWorks集成CAM软件中最早软件,因此已有相当一批用户群产生,并积累了大量应用经验,这可以说明选择这个产品的客户可以得到较好软件质量、支持和交流网络。
5问:CAMWorks上是否可做二次开发
答:CAMWorks基于SolidWorks,因此SolidWorks用户可以通过API应用函数接口进行客戶化的二次开发,此外CAMWorks自2004版也开放了其开发接口,这对有这个方面需求的客户来说是一个十分重要的功能。
6问:在那些应用场合下采用AFR技术?
答:AFR是基于特征技术,因此在三维实体造型软件中可以被定义为实体特征的零件均可采用AFR来完成。如圆柱、孔、平面、槽、倒角等。在CAMWorks中,不仅是对特征识别,而且要考虑特征的可加工性,即实际上是工艺特征识别。
7问:CAMWorks可以链接用户切削参数库?
答:CAMWorks可以与其集成的进给和切削速度数据库集成,用户可自行添加自己的切削数据,在CAM的应用过程中进行数据库链接.
8问:如何在粗加工中采用蜂窝孔钻削?
答:对于一些较深,周边粗切削余量较大的工件,可以采用这个方法。对于曲面定义的工件型面,只要通过选择二维的特征,或添加辅助二维特征即可采用这个方法进行加工。
9问:如何在粗加工中采用预钻孔进刀方法?
答:铣削加工中采用预钻孔方法,可以使得铣刀安全切入工件。在CAMWorks的AFR技术应用中,对有些工件系统可自动增添预钻孔加工工序。对于由复杂曲面构成的模具凹腔,必须首先建立二维辅助特征,再进行预钻孔加工方法。
10问:CAMWorks如何实现高质量加工表面
答:控制加工表面的粗糙度有两种方法:步距控制和残留高度控制。除控制加工轨迹的细密度或取理想的加工表面外,上下两次的刀具加工轨迹交错可以降低加工表面的粗糙度。错误的认识是认为加工表面质量获取仅依赖软件,事实是软件只是工具,而加工质量依靠人来控制。CAMWorks在应用AFR技术时系统会智能化的选择加工轨迹的密度和不同加工轨迹的交错,获取理想的加工质量。
发表于 2010-3-3 18:28:19 | 只看该作者
11问:如何正确使用清根加工方法
答:工件的根部在粗加工和半精加工后往往会积余较多的余量,当采用小直径刀具加工时极易导致刀具的折断。所谓清根加工正是指对这些根部余量的加工。CAMWorks中的清根加工有若干可选加工轨迹,用户可根据情况进行选择。
清根加工设置在半精加工和精加工之间比较理想,有些情况下是设置在精加工之后,这时应当注意不同加工轨迹的衔接要一致。
12问:CAMWorks是否可用于型腔模具的加工编程?
答:CAM软件是否可用于复杂型腔加工取决于系统具备的加工方法,如参数曲面加工、切片加工、拓扑加工、清根加工等。简单说哪种软件可用于型腔加工或哪种软件不能用于型腔加工均是不正确的。在国际和国内上有很多模具制造企业采用CAMWorks进行加工编程,国内就有这样的企业所做的模具出口欧洲。
13问:CAMWorks单机版和网络版有何区别?
答:单机版只能在一台计算机上使用,网络版则可以在网络中不同计算机上使用,但网络上同一时间允许使用的计算机数量取决于授权数量。因此,对用户来说同一时间可以使用的软件无论是单机还是网络版,都取决于所授权的数目。
14问:CAMWorks是否带有刀具轨迹验证功能?
答:CAMWorks基于实体造型技术,其内嵌刀具轨迹验证功能,并且非常强大,与SolidWorks无缝集成。
15问:CAMWorks是否可支持不同数控车铣机床?
答:CAMWorks通过对后置处理器的设置,可以支持国际国内各种数控车削、加工中心、线切割机床。用户在购买时应将所用的机床型号等提供给东大软件公司,索取对应的后置处理器。
需要提醒的是用户千万不要使用不正确的后置处理器或市场上盗版处理器,导致加工出错或损坏加工设备。
16问:CAMWorks是否有线切割编程?
答:CAMWorks可支持4轴线切割加工编程。
17问:CAMWorks是否适合学校学生教育与培训?
答:CAMWorks在国内国际很多大学、高职高专应用于教学。选择CAMWorks作为教学软件的原因主要是在SolidWorks上CAMWorks是运行和集成最好的CAM软件;其次是其工艺辅助生成、自动特征识别、交互特征识别技术反映了现代CAM软件的发展方向。
18问:CAMWorks是否有试用版?
答:在CAMWorks网站上可下载CAMWorks的最新版本。但试用版必须与东大软件联系,获取试用的授权码。
19问:CAMWorks培训需要多长时间?
答:CAMWorks易学易用。一般购买CAMWorks后只需两天培训,用户即可掌握。一般应用只需两个小时,用户即可学会生成加工代码的方法。
20问:AFR(自动识别)所识别的孔特征并不是我所需要的。我能够阻止AFR识别这些孔吗?
答:可以。在CAMWorks选项菜单下,你可以指定哪些特征类型是你想自动识别的。
发表于 2010-3-23 05:31:02 | 只看该作者
谢谢大大提供那么重要得资讯
发表于 2010-9-18 09:27:44 | 只看该作者
谢谢提供,正想学。对初学者是很好的资料。
发表于 2010-12-17 10:22:46 | 只看该作者
谢谢提供,正想学
发表于 2012-10-22 12:38:04 | 只看该作者
看看资料,很适合我目前的情况
发表于 2013-9-7 05:36:42 | 只看该作者
正在学习这个软件,资料太少.谢谢提供..
发表于 2014-11-27 10:35:39 | 只看该作者
南京东岱软件工程师写的CAMWorks问题总结值得读一读
发表于 2014-11-27 16:17:05 | 只看该作者
Camworks极大的提高了工作效率。先进机床加工技术是现代制造业的基础。
发表于 2014-11-28 10:09:46 | 只看该作者
camworks专业的加工软件
GMT+8, 2025-4-26 11:14 , Processed in 0.024950 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
