标题:
阵列问题
[打印本页]
作者:
hotdog988
时间:
2010-3-6 10:24
标题:
阵列问题
阵列后需满足以下条件: 1.所有孔间距控制在9.0mm至9.5mm(最好相等) 2.阵列后内外边界成圆形 3.阵列范围:直径100mm至500mm内我用填充阵列,但孔间距无法保证,用其它方法[attach]996077[/attach]又无法保证内外边界是圆形,还请高手指点。
作者:
gerryluo
时间:
2010-3-6 11:29
这样阵列孔孔尺寸是相等的
作者:
hotdog988
时间:
2010-3-6 12:51
附图是采用填充阵列的,孔间距最大达到12点多,这样是不行的,如何才能保证所有孔轴间距相等且阵列后为圆形
作者:
guanshen
时间:
2010-3-6 15:29
如下图阵列方式,可以达到相邻两孔间距相等。
作者:
spz914
时间:
2010-3-6 16:55
貌似楼主的条件不能成立吧???
作者:
limousey
时间:
2010-3-7 05:12
同意楼上的说法。
这些条件在很多时间是不能做出的。
这好像还与孔径大小有关吧?设想一下,简单点就假设孔径很大,比如孔直径100,那么不可能使所有孔间距满足你所要求的。如果孔径很小倒是可行的。
作者:
johnnyhuang
时间:
2010-3-7 14:29
肯定有偏差的,把孔当做点,自己用cad画画,一个直径里做这样的等分,以孔距来定义的话会有一定的偏差,因为算出来的是最近似的结果,但不可能每一圈都一样。以角度来算的话每一个角度却可以一样
作者:
hotdog988
时间:
2010-3-8 07:45
谢谢大家,完全相等是不能成立的,只能取近似值了
