查看: 17310|回复: 0
[分享] CAMWorks2010新功能介绍(多轴加工)
发表于 2010-3-9 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改进 – 螺旋刀具轨迹
目的 为整个刀具轨迹或者只是链接轨迹提供螺旋刀具轨迹。
执行 当选用螺旋形式进行常量Z向切片加工的时候,沿距离混合螺旋 Blend spiral along
distance 选项用于切换螺旋方式。未检查 已检查
改进 – 进/退刀方位
目的 允许刀具方位在接触工件之前保持在用户定义的距离上。
执行 当间隙类型设置在Z平面、在X平面或者在Y平面上时候,有个新选项用于在接近和进入间隙区域时候保持初始位置。这个位置会保持用户定义的距离。
改进 – 进刀/退刀
目的 在快速移动走圆柱路径时候,允许用户采用若干步来逼近快速移动的轨迹。
执行 快速移动圆柱路径被定义为多条直线运动。这些移动的次数在进刀/退刀标签页中通过快速移动角步Rapid angle step这个值来定义。由于快速移动在CNC机床上通常不是平滑插补曲线,因此类似于1度这样的小增量可能会减缓机床运行速度。类似于90度这样的大角度能避免此问题,但是通常会存在潜在的撞刀,因为快速移动轨迹变成了方形。
改进 – 切线引入/引出圆弧方向
目的 控制圆弧切线引入或者引出的方向。
执行 当采用切圆弧选项之一指定引入引出运动时,如何切圆弧可以接近或退出工件实际存在两种可能。新选项Flip arc 将生成一个切圆弧运动,这个运动是相对于当前圆弧运动的一个镜像。
改进 – 引入/引出原点位置
目的 允许刀具轨迹从用户指定的原点位置开始或者返回。
执行 在进刀/退刀标签页上提供了原点位置定义以及是否应用原点位置于引入/退出的选项。
改进 – 引入/引出刀具轴
目的 在引入引出刀具轨迹中提供刀具轴线方位的控制
执行 过去CAMWorks在引入和引出刀具轨迹方面只提供固定和切向定义刀具轴线的选项。现在可以为任何引入引出类型上提供刀具轴线的倾斜控制。如果引入或引出轨迹是平行的,则通过正交于切削方向Orthogonal to cut direction 选项定义刀具轴线与切削方向垂直。
改进 – 尖拐角控制
目的 使得刀具轨迹在遇到尖拐角的时候可以走一个环线来保证尖角边。
执行 当刀具遇到外轮廓尖拐角边加工的时候,刀具轨迹在尖角滚切,会引起很小的圆角边。为了获得尖拐角边,可以使用沿边角走环线加工的一个附加选项。另外提供的控制是拐角的半径以及环线的最大角度。
改进 – 剩余加工
目的 当刀具轨迹计算时考虑时需要考虑特定的工件时(剩余加工),允许刀具轨迹沿着毛坯形状进行关联加工
执行 当剩余加工设置为来自在制品 From WIP 或者来自STL From STL File文件时,一个新关联类型选项被增加到链接那一页,这个选项允许跟随WIP或者STL文件进行关联运动。
改进 – 剩余加工
目的 剩余加工时候忽略微小路径段,这些路径段可能在剩余加工中产生。
执行 在剩余加工中会产生很小的刀具轨迹区域,这些区域可以被忽略而不影响加工的区域。现在可以在最终输出的时候过滤掉这些小路径段。
改进 – 侧刃加工Swarf
目的 如果在叶轮切削加工中产生刀具轴的扭曲运动,可以提供一个选项用于对刀具轴线采取正确的动作和产生更加规则的运动。
执行 当刀具轴线为相对于切削方向倾斜Tilted Relative To Cutting Direction ,且侧倾斜加工策略设置为跟随表面ISO方向Follow Surface ISO Direction时,在轴线控制页中的这个选项起作用。
改进 – 叶轮叶片加工
目的 在叶轮叶片加工的时候提供高级的控制选项。
执行 在加工叶轮叶片时候,在轴控制页面提供一系列新的强大的控制选项。当选项设置为刀具轴线相对于叶轮倾斜时Tool axis will be Tilted Relative To Impeller,这些选项将可以激活。您可以到在线帮助中查找详细的参数说明。
改进 – 刀具轴线控制
目的 提供附加的平滑刀具轨迹矢量的选项
执行 当刀具轴线设置为相对于切削方向倾斜,且侧倾斜策略设置为在每个轮廓正交于切削方向时,逼近Approximate 选项中则包含了平顺(局部)选项。
改进 – 干涉检查– 在用户定义方向退刀
目的 允许刀具沿着用户定义方向退刀。
执行 当干涉检查策略定义为Move Tool Away 时候,在退刀选项中允许用户使用自定义方向。当此选项被激活的时候,有一系列选项用来控制刀具如何移动。这些参数的详细说明请见在线帮助。
改进 – 干涉检查
目的 允许刀具沿着根据刀具和面的交叉方向计算出的方向矢量进行退刀。
执行 如果使用锥形刀具进行Swarf侧刃加工,则允许刀具沿着根据刀具侧面和特征面自动获得的接触线方向进行退刀。
改进 – 仅根据刀具刀尖检查干涉
目的 仅根据刀具刀尖检查干涉
执行 当刀具为球刀或者拱鼻刀的时候,可以仅根据刀具的尖端半径检查干涉。
改进 – 粗加工
目的 应用于多轴切削到刀具轨迹的指定部分深度。
执行 粗加工标签页下的轴切削深度被选中的时候,您可以为整个刀具轨迹提供多中切深、仅首切或仅仅第一次轨迹。
改进 – 旋转刀具轨迹
目的 允许刀具轨迹沿着旋转轴进行旋转刀具轨迹变换。
执行 如果要旋转一条刀具轨迹,可以沿着旋转轴进行复制。初始转换距离或者是单独的距离,都可以在第二次或者后面的旋转刀具轨迹中设置。
GMT+8, 2025-4-4 01:57 , Processed in 0.046263 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
