查看: 16953|回复: 0
[资料] CAMWorks2009功能改进
发表于 2010-3-12 15:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks软件是一款智能的、直观的CAM软件,它与SOLIDWORKS无缝集成。 CAMWorks2009有超过一百项的增强功能,在 3轴、2-5轴铣削、车削、线割等加工应运方面有显著提升。CAMWorks是第一款能够提供基于知识的特征识别和联合加工的CAM解决方案。其功能不断增强来满足客户的需求,并更好地集成于SolidWorks的平台。 以
下是部分CAMWorks2009改进功能:
1.当OpenGL图形处理隐藏线或线框时,尤其是在Vista环境下,显示更为光顺和迅速
2.使用AFR或MfgView提取可加工特征后,突出显示的不仅仅是CAMWorks识别的任意特征零件面也包括未识别的面
3.具有分别生成3、4和5轴刀轨的能力,并且在这期间CAMWorks 继续在使用
4.刀具加工轨迹的最大最小坐标值可以在操作对话框中显示,并可输出到装夹清单中 5.允许草图实体被图形化地选择以创建铣削加工的特征,设置包含和避让区域 
6.草图的分段可以被选择,以定义非封闭轮廓或其他相似的非封闭特征。
7.车削加工输出点定义更为清晰,不仅考虑补偿,而且可以选择刀尖或用户定义等形式8.从毛坯管理器节点创建WIP(在制品)草图,以产生其他车削和车铣零件的旋转毛坯。9. 用户现在可以更改车削设置的Z加工方向
10.车削和面粗加工的反向 
11.改善槽加工操作 
12.基于用户提供的直径和长度进行镗削和面精加工刀轨 自动设置车削带有干涉检查的进刀/退刀
14.支持5轴联动加工
15.用STL毛坯仿真
16.车削镗杆显示为圆形
17.暂停点和后处理选项
18.通过路径和区域进行加工
19.曲线投影的最大投影距离选项等等
GMT+8, 2025-4-4 01:56 , Processed in 0.020672 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
