返回列表 发新帖
【讨论】【求助】补面
发表于 2002-5-25 12:03:26 | 只看该作者
误差一定有的,可先用网格显示原曲面的走向,作内部曲线时尽量与原来的网格走向保持一致,内部曲线的数量和重复面积的大小也会影响最后的精度。我的part只是表达这个意思,精度不一定高
发表于 2002-5-26 08:56:59 | 只看该作者
zwl wrote:
如果是单张曲面,用UNTRIM恢复不是更好
在PROE里怎样用untrim
发表于 2002-5-29 21:17:44 | 只看该作者
用surfacd-copy-fill loop,如何
发表于 2002-6-20 20:02:44 | 只看该作者
不错!我想是最好的办法了!
发表于 2002-6-21 14:18:26 | 只看该作者
我想如果是PRO/E做的话,在TRIM子前用COPY就可以了,何必去重新去做一个。如果是外部导入的话是可以UNTRIM的。
发表于 2002-6-21 20:36:25 | 只看该作者
有時用COPY->FILL還是不行的,特別是在模具設計里面,不過我用FEATURE->CREATE->SURFACE->NEW->ADVANCED->FREE FORM功能可以恢復95%以上的曲面!試試看!
发表于 2002-6-21 21:58:34 | 只看该作者
就你这个曲面来看,我的办法是:/l利用最外面的四个边再一次生成曲面,可以肯定一定会与上次那张一样一样一样的(等同于考贝了)然后再利用你那个破孔的边界反剪切就0K了
18
发表于 2002-6-25 11:02:13 | 只看该作者
能不能傳給我一試?   hxnl@163.com
19
发表于 2002-7-10 22:06:11 | 只看该作者
直接用free form 搞定
GMT+8, 2025-4-23 00:07 , Processed in 0.026233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
