查看: 16938|回复: 6
[分享] 高速雕铣机电主轴出租(4KW,外径125MM)
发表于 2010-3-25 22:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床过保修期,因主轴故障,找厂家商谈维修主轴需一个月,经不起这个折腾 ,恨心花高价买了一条新主轴。更换下来的高速雕铣机电主轴现在闲置,为方便同行做CNC加工的朋友主轴维修更换,现出租一条(规格:4KW,外径125MM)主轴,有需要的朋友请电13433606618宋小姐(东莞),请相互转告!
发表于 2010-3-26 17:12:25 | 只看该作者
找我修就好了。国产雕铣机主轴一天就可以交货。东莞13809827796
发表于 2010-3-26 22:47:14 | 只看该作者
楼上的兄弟,早认识你就好了。可是资询了好几位专修主轴的老大都说最少要一个星期时间!
发表于 2010-3-26 22:52:14 | 只看该作者
NND主轴拆下来,居然上面的航空接头和主轴接触面没有胶垫防水,防潮。保修期内厂家换过一条主轴。
发表于 2010-3-26 23:00:29 | 只看该作者
冷却管上的积水渗入主轴短路。现在机床上的护罩让我给扔了,裸机暴在外面可以看得清楚主轴上的异常。强烈建议各位拆下自己机床上的主轴护罩检查下!
发表于 2010-3-27 10:24:36 | 只看该作者
他们维修要一星期,估计也是退回去给厂家修,或者给别人修。
发表于 2019-1-18 16:04:00 | 只看该作者
什么品牌的机子,曝光
GMT+8, 2025-4-24 15:50 , Processed in 0.022781 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
