[求助] 塑料件可以做拉丝处理吗?要怎么做?
发表于 2010-6-1 08:44:42 | 只看该作者
我做一款,所以说是可以的。
32
发表于 2010-6-2 13:13:06 | 只看该作者
可以做的..要么是在模具.要么是电镀就可以做出来
33
发表于 2010-6-30 11:42:09 | 只看该作者
1        機械方法
1.1        拉髮絲、研磨、拋光。
        拉髮絲
表面拉髮絲目的:
經過研磨產品表面呈現出如髮絲般又細又直的線條。適用於髮線的物品包括:鋁製品、白鐵製品。裝飾效果的一種表面處理手段。鋁合金經過拉絲後陽極,質感較好。
拉絲的應用:
相比其他表面處理,拉絲處理可使金屬表面獲得非鏡面般金屬光澤,具有非常強的裝飾效果,所以目前拉絲處理具有越來越多的市場認可和廣泛應用。
例如:電梯門板,自動扶梯裝飾板,水龍頭、合頁、把手、鎖具飾板,抽油煙機、不銹鋼灶具、各種3C數碼產品更是將拉絲的應用推向了高潮,如筆電的面板,鍵盤,手機面板,LCD框,電池蓋,攝像頭的保護滑蓋,相機鏡頭滑蓋板等。
表面拉絲的分類:
拉絲處理沒有統一的分類和叫法。通常根據表面效果不同分為,直紋、亂紋、螺紋、波紋和旋紋等幾種。直絲和亂絲。直絲又叫做髮絲紋;亂絲又叫作雪花紋。
表面拉絲的加工方式:
表面拉絲的加工方式,要根據拉絲效果的要求、不同的工件表面的大小和形狀選擇不同的加工方式。拉絲方式有手工拉絲和機械拉絲兩種方式。
一、        直紋拉絲
是指在鋁板表面用機械磨擦的方法加工出直線紋路。它具有刷除鋁板表面劃痕和裝飾鋁板表面的雙重作用。直紋拉絲有連續絲紋和斷續絲紋兩種。連續絲紋可用百潔布或不銹鋼刷通過對鋁板表面進行連續水準直線磨擦(如在有靠現裝置的條件下手工技磨或用刨床夾住鋼絲刷在鋁板上磨刷)獲取。改變不銹鋼刷的鋼絲直徑,可獲得不同粗細的紋路。斷續絲紋一般在刷光機或擦紋機上加工制得。制取原理:採用兩組同向旋轉的差動輪,上組為快速旋轉的磨輥,下組為慢速轉動的膠輥,鋁或鋁合金板從兩組輥輪中經過,被刷出細膩的斷續直紋。
二、        亂紋拉絲
是在高速運轉的銅絲刷下,使鋁板前後左右移動磨擦所獲得的一種無規則、無明顯紋路的亞光絲紋。這種加工,對鋁或鋁合金板的表面要求較高。
三、        波紋
一般在刷光機或擦紋機上制取。利用上組磨輥的軸向運動,在鋁或鋁合金板表面磨刷,得出波浪式紋路。
四、        旋紋
也稱旋光,是採用圓柱狀毛氈或研石尼龍輪裝在鑽床上,用煤油調和拋光油膏,對鋁或鋁合金板表面進行旋轉拋磨所獲取的一種絲紋。它多用於圓形標牌和小型裝飾性錶盤的裝飾性加工。
五、        螺紋
在一台裝有圓形毛氈的小電機,將其固定在桌面上,與桌子邊沿成60度左右的角度,另外做一個裝有固定鋁板壓茶的拖板,在拖板上貼一條邊沿齊直的聚酯薄膜用來限制螺紋寬度。利用毛氈的旋轉與拖板的直線移動,在鋁板表面旋擦出寬度一致的螺紋紋路。
34
发表于 2010-6-30 14:23:29 | 只看该作者
直接烫金,烫银
35
发表于 2010-6-30 16:00:01 | 只看该作者
又长知识了。多谢
36
发表于 2010-6-30 20:08:02 | 只看该作者
模具上做拉丝效果,然后再进行电镀
37
发表于 2010-7-1 09:33:38 | 只看该作者
2种办法,
1是模具拉丝,然后用高光塑胶。依靠塑胶的光学表面来形成类似拉丝的立体效果,但肯定没有金属拉丝那么3D
2模内转印
38
发表于 2010-7-1 09:59:18 | 只看该作者
模具蚀纹就行了。这个工艺很早就有了
39
发表于 2010-7-1 16:57:25 | 只看该作者
可以做,直接晒纹方式就可以,我已经用在产品上啦
40
发表于 2010-7-1 17:05:30 | 只看该作者
模具上拉丝还没听说过,我们公司只做过塑胶表面电镀拉丝,找个好点的电镀厂就可以搞定,产品要用ABS757才行!
GMT+8, 2025-4-27 14:19 , Processed in 0.085574 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
