标题:
加工中心可以做到多大的圆角R?
[打印本页]
作者:
xxn
时间:
2010-4-2 17:56
标题:
加工中心可以做到多大的圆角R?
加工中心可以做到多大的圆角R?
我现在有个产品需要做一个腔,要求R0.75,深度3~5mm,是否可以加工?
望各位经验人士给与答复,谢谢!
作者:
netnib
时间:
2010-4-2 20:49
我想是能的。
作者:
zm750416
时间:
2010-4-3 09:19
只要有刀,如小于1.5径的刀即可加工R0.75!
作者:
xxn
时间:
2010-4-6 11:46
谢谢楼上两位!
作者:
lin_c_x
时间:
2010-4-6 18:43
这个可以的 你用D1是深沟刀 是没问题的
